Audi A4B7 - brak napięcia we wtyczce pod siedzeniem kierowcy, nie działa grzanie fotela
arturstabach 25 Lis 2023 18:59 1887 4
  • #1 20832811
    arturstabach
    Poziom 4  
    Audi a4b7 nie grzeje fotel kierowcy. Witam mam problem z grzaniem fotela kierowcy,czyli krótko mówiąc,nie działa. Po wstępnej diagnozie stwierdziłem że nie ma napięcia w zielonej wtyczce pod siedzeniem. Dodam że fotel pasażera grzeje i po zmierzeniu miernikiem napięcia, w takiej samej wtyczce jak pod siedzeniem kierowcy jest 12v. Podłączyłem komputer i potencjometr działa,zmieniają się na nim wartości,ale pokazuje cały czas jak by była grzanie włączone. Ekran komputera diagnostycznego pokazujący ustawienia ogrzewania fotela w Audi A4.
    Proszę o pomoc i radę gdzie szukać usterki
    djzaq
    Ocena: 34
    Mam to samo. Albo uwalony climatronic podmienić i ruszy albo gorsza sprawa w fotelu siada mały rezystor który trzeba wymienić ale trzeba pruć fotel od spodu. Ale widzę że pokazuje Ci głupią temperaturę fotela to obstawiam ten rezystorek są na allegro normalnie one
  • #3 20834333
    arturstabach
    Poziom 4  
    Dzięki. Rozbiórek siedzenie i sprawdzę. Wiesz może jaki tam ma być rezystor?
  • #5 20892956
    arturstabach
    Poziom 4  
    Witam. Jakiś czas temu pytalem jaka może być przyczyna że nie grzeje mi fotel kierowcy w audi a4b7. Trochę to trwało ale dzisiaj rozebrałem ten fotel i znalazłem coś przypominającego taki termistor,ale problem w tym że nie jestem pewien czy to jest to,a jeśli dobrze znalazłem to nic na nim nie pisze,być może dla tego że wygląda jak by był przypalony . Może ktoś zerknąć na to i coś poradzić? Ręka trzymająca materiał siedzenia samochodowego, odsłaniająca komponent przypominający termistor.
    >>20833233
    Witaj. Rozebrałem swój fotel i wygrzebałem coś przypominającego taki termistor,ale nie jestem pewien czy to jest to,a po drugie nic na nim nie pisze więc jeśli dobrze znalazłem to nie wiem na jaki wymienić,żeby mi dupska nie sparzyło🙂
    • Audi A4B7 - brak napięcia we wtyczce pod siedzeniem kierowcy, nie działa grzanie fotela IMG_20240105_181325.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
