Niewłaściwe działanie ogrzewania CO w bloku - zimne piony i kaloryfery, wysokie opłaty
tulipan19731 27 Lis 2023 08:45 3693 15
  • #1 20835092
    tulipan19731
    Poziom 3  
    Dzień dobry,mieszkam w bloku na IX piętrze i mam pytanie dotyczące ogrzewania CO.
    Przez pierwsze dwa lata po zakończeniu okresu grzewczego (spis podzielników w październiku) musiałem dopłacać 4000 zł,po pytaniu dlaczego powiedziano mi,że to moja wina bo miałem pewnie kaloryfer otwarty na 5 i otwarte okno😂,tak nie niestety było .
    W sezonie zimowym podzielniki mam otwarte na 3 max 3,5,w pokoju dziecięcym pion jest zimny (obie rury w pionie) kaloryfer jest letni do połowy,w kuchni zawsze jest zakręcony,w kolejnym pokoju jedna rura w pionie ciepła a druga tzw.powrót jest zimny,po odkręceniu na 5 oczywiście są ciepłe ,ale nie oto chodzi.
    Płacę 274 zł zaliczki na ciepło (mieszkanie szczytowe) z rozmów z innymi sąsiadami mieszkającymi w mieszkaniach środkowych wiem,że niektórzy płacą 120 zł imają zakręcone kaloryfery imię wiem jak oni funkcjonują bo jak w moim mieszkaniu wyłączyliśmy CO to pojawił się grzyb.
    Dodam,że mamy zamontowane te archaiczne podzielniki , które parują w okresie letnim .
  • #2 20835126
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Jeśli pion jest zimny przy otwartym zaworze i grzejnik jest letni do połowy, oznacza to, ze przepływ przez grzejnik jest za mały. Otwierając więcej zawór, grzejnik powinien cały zagrzać się. Oczywiście chodzi o górę grzejnika, dół zawsze będzie dużo chłodniejszy. Zakręcanie grzejników przez sąsiadów dobrze świadczy o ich cwaniactwie. Ogrzewają swoje mieszkania kosztem tych, co mają otwarte zawory na grzejnikach. Skrajne mieszkania, cz to zewnętrzne na jednej kondygnacji, czy te najniżej i najwyżej położone zawsze są narażone na największy ubytek ciepła przez ściany, czy strop, wobec tego w wielu spółdzielniach przy przeliczaniu zużycia ciepła stosuje się inny, mniejszy współczynnik pobrania ciepła niż w mieszkaniach środkowych. Jeśli chodzi o podzielniki, wspólnota(lokatorzy) powinna domagać się zdemontowania, czy odczytu po skończeniu sezonu grzewczego np. w maju, by ciepło w miesiącach letnich nie wpływało to na zniekształcony odczyt tychże.
  • #3 20835170
    tulipan19731
    Poziom 3  
    Dziękuję za odpowiedź,ale to chyba jest nie możliwe,tłumaczyłem już w spółdzielni,że te podzielniki parują w okresie letnim,ale oczywiście wszyscy twierdzą,że to nie ma wpływu na ubytek cieczy w kapilarach a ja widzę,że tak, podobno mają nam pozakładać elektroniczne podzielniki to może w końcu ludzie przestaną oszukiwać?
    Zastanawiam się nad krokami prawnymi wobec SM bo sądzę,że jestem oszukiwany bo te kapilary nie mają przecież atestu i SM potem nalicza opłaty chyba tylko w sobie znany sposób ?
    Zastanawiam się czy ten krok miałby sens ?
  • #4 20835219
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Jakie by podzielniki nie założono, to ten co zakręca grzejniki, powie że ma do tego prawo, bo jemu za ciepło, choć czasem słyszy się opinie, ze niektóre wspólnoty walczą z tym np. zakładając zawory, które nie pozwalają na całkowite zakręcenie grzejnika. Spotkałem się też z taką sytuacją, że najemca mieszkania zakładał ocieplenie na rury w mieszkaniu, by mu nie oddawały ciepła, ale nie wiem jak tam wyglądało opomiarowanie i co na tym miał zyskać...Ot zwykła głupota.
  • #5 20835365
    tulipan19731
    Poziom 3  
    Odkręciłem zawór na 5 i kaloryfer cały się rozgrzał,ale jeśli utrzymałbym taką nastawę to nie wiem jaki rachunek musiałbym zapłacić (za sąsiadów również)
  • #6 20835374
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Nie musisz cały czas mieć otwarte na 5. Spróbuj po nagrzaniu grzejnika zjeżdżać do mniejszej wartości, takiej jaka ci odpowiada. I co wtedy, przestaje grzać cały grzejnik?
  • #7 20835375
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Masz podzielniki a nie liczniki (wobec tego parowanie odbywa się u wszystkich i nie ma wpływu na rozliczenie). Zobacz w spółdzielni jakie masz wpisane mocy grzejników oraz współczynniki. Może tu jest pogrzebany piec.
  • #8 20835390
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Jakiś cel montownia podzielników jednak był/ jest. Na pewno podzielnik zamontowany na grzejniku gorącym/ ciepłym cały czas, a na zimnym będzie miał inne wskazanie-odparowanie czynnika.
  • #9 20835402
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Zasada działania podzielnika to dwa pojemniki z cieczą. Jeden ma temperaturę grzejnika a drugi powietrza (różnica odparowania cieczy jest brana do rozliczeń zużycia ciepła (dokładnie części zużycia bo dochodzą grzane części wspólne oraz opłaty stałe ponoszone dla dostawcy ciepła)
  • #10 20835413
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    @Zbych034 To można dowiedzieć się w każdej wyszukiwarce, ale w #7
    Więc pytam -jaki jest cel ich montowania? Dla zabawy? Wiem, że inne składnik tez decydują, ale z twojej wypowiedzi można zrozumieć, że są zbyteczne...
  • #11 20835422
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Chodzi o parowanie w okresie gdy grzejniki nie grzeją (lato) a ciecz odparowuje.
  • #12 20835482
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Pewnie, że parowanie podzielnika w lecie jest znikome, ale jakieś zawsze będzie, zwłaszcza gdy grzejnik jest w miejscu dobrze nasłonecznionym.To tak jak z wodą- najbardziej paruje w trakcie gotowania, ale pozostawiona w temp. pokojowej też odparowuje, tylko znacznie wolniej.
  • #13 20835516
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Ale wtedy tak samo paruje z obu zbiorniczków a rozlicza się za różnicę odparowanych między dwoma zbiornikami.
  • #14 20836023
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 416
    Krótkie historie z pracy (interwencja).
    Historia nr 1: Panie jest w mieszkaniu zimno, to odkręć Pan grzejniki, nie bo na podzielniki pójdzie. Koniec.
    Historia nr 2: Zrób Pan coś, żeby sąsiad na górze odkręcił kaloryfer bo mam pion zimny i w pokoju zimno. Pan nie może sobie włączyć grzejnika? Nie bo zapłacę. Koniec.
    Historia nr 3: Zrób Pan coś żeby lokal pod naszą wspólnotą się włączył. Jak będą chcieli to się włączą, do Tauronu też Pan dzwonisz żeby sąsiadka zapalała światło jak do toalety idzie? Koniec.
  • #15 20836080
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    @Inkwizycja Niestety taka jest mentalność wielu ludzi na przykładzie "oszczędnych " blokowców, ale to nie tylko w tej dziedzinie tak jest. Najlepiej jest żyć kosztem innych ludzi, "bo mi się należy", albo czasem bywa na odwrót - trzeba czyjejś zgody na poprowadzenie jakiejś instalacji (gaz, woda kabel itd.) - -nie pozwolę(sam nie skorzystam i innemu nie dam).
  • #16 20836311
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1150
    Podzielniki to złoooo....
    @tulipan19731 dowiedz się o współczynniki korekcyjne dla mieszkań szczytowych i sprawdź jak tam u Ciebie przyjęli. Przy czym to i tak lipa, bo te wszystkie cyfry wypluwa jakiś program i nikt nie wie (do kogo będziesz miał dostęp) jak on działa i jak sprawdzić czy cyfry mają sens.
    Co do konstrukcji, to te które kilka mieszkań temu miałem, miały rurkę z poprzedniego sezonu zatkaną i aktualną otwartą. Tam jest zawsze wlane powyżej skali, co ma niwelować parowanie w lato. Natomiast z racji czynnika ludzkiego takie (a także liczniki ciepła) rozdzielanie kosztów c.o. w bloku nie ma sensu, bo ciepło sobie przez ściany przechodzi, w odróżnieniu od prądu, gazu, wody. Albo mieszkamy w bloku na kupie i mamy np. tańszą naprawę dachu na głowę, ale też sąsiadów blisko za ścianą, albo trzeba się pobudować i grzać wedle uznania.
Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem centralnym w bloku, gdzie na IX piętrze kaloryfery są zimne, a opłaty za ciepło są wysokie. Po dwóch latach użytkowania podzielników ciepła, które parują latem, użytkownik musiał dopłacać znaczne kwoty. Inni mieszkańcy płacą znacznie mniej, co rodzi podejrzenia o nieprawidłowe rozliczenia. W dyskusji poruszane są kwestie związane z niewłaściwym przepływem ciepła przez grzejniki, różnicami w opłatach między mieszkańcami oraz problemami z archaicznymi podzielnikami. Użytkownicy sugerują, że montaż elektronicznych podzielników mógłby poprawić sytuację, a także omawiają kwestie prawne związane z zarządem wspólnoty mieszkaniowej.
