Beko DFS28122X dozowanie soli w zmywarce jak to poprawnie zrobić?
Maniek86K 27 Lis 2023 11:45 2001 11
  • #1 20835324
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Beko DFS28122X
    Problem polega na tym. Uzupełnię sól. Włączę program, program skończy się i wszystko mam uwalone tą solą. Gdy włączę płukanie, to świeci się kontrolka że brak soli.
  • #2 20835378
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    A ile soli wtedy jest w pojemniku? Regulujesz pokrętłem na płaszczu wodnym (lewy bok w komorze myjącej) tam jest skala od 1 do....
    Ustaw na 1 i sprawdź.
  • #3 20835381
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Według instrukcji zrobiłem test na twardość wody. Ustawiłem podług paska na 4. I na pokrętle i w menu. Do tego czasu sól starczała na jakieś 2 tygodnie.
  • #5 20835389
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Zostawię to raczej serwisowi. Mam zamiar reklamować.
  • #6 20835394
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Jeśli masz jeszcze gwarancję, to oczywista oczywistość.
    Jak się dowiesz, co było przyczyną, to napisz w temacie. Dla potomnych.
  • #7 20835400
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Dobrze. Dzięki za pomoc. Wiadomo że przyczyn może być wiele.
  • #8 20835948
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Wada urządzenia i tyle, najpewniej otwarty ciągle zawór na pojemniku soli.
    Skoro urządzenie nowe to składasz zlecenie reklamacyjne na infolinii producenta i tyle.
  • #9 20836185
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Tak też uczyniłem. Teraz czekam na kontakt serwisu Beko. Aż takie nowe nie jest. Od marca w użytku.
  • #10 20838821
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Był serwisant. Stwierdził że rozszczelnił się korek od soli. Wymienił na nowy. Ustawił dozowanie na 3 w skali 1-5. Stwierdził że tyle wystarczy. Poza tym nie miał żadnych uwag.
  • #11 20839442
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Dwa mycia i będziesz wiedział czy wystarczy, czy zgłaszasz ponownie.
  • #12 20839859
    Maniek86K
    Poziom 7  
    Racja. Wszystko wyjdzie w myciu 👍
Użytkownik zmywarki Beko DFS28122X zgłasza problem z dozowaniem soli, który objawia się osadzaniem soli po zakończeniu programu oraz świeceniem kontrolki braku soli podczas płukania. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poziomu soli w pojemniku oraz ustawienie twardości wody na odpowiednią wartość. Po konsultacji z serwisem, stwierdzono, że przyczyną problemu był rozszczelniony korek od soli, który został wymieniony, a dozowanie ustawione na 3 w skali 1-5. Użytkownik planuje monitorować działanie urządzenia po dokonanych naprawach.
