Wybór napędu do bramy dwuskrzydłowej 24V, 2x1,5m, 2x100kg: Came AXI 20/25 czy ATS 30?
sherla1 30 Lis 2023 14:13 1359 4
  • #1 20840130
    sherla1
    Dzień dobry,
    proszę o pomoc w wyborze napędu do bramy dwuskrzydłowej. 1 skrzydło ma szerokość ok. 1,5 m i wysokość ok. 1,6 m, a jego masa to 90-100 kg. Skrzydła składają się z profili pionowych, prześwit to trochę mniej niż 50% powierzchni. Slupki prostokątne 12x10 cm (12 cm w płaszczyźnie bramy).
    Wstępnie zastanawiam się nad Came AXI 20 lub 25 oraz ATS 30 w wersji 24 VDC.
    Zależy mi na bezawaryjnej pracy i, jeśli to możliwe, brak konieczności montażu podbojów lub tylko na zamknięciu. Skrzydła muszą się otwierać o 90st., nie może być to mniej. ATS wydają się trochę długie w stosunku do wymiaru skrzydla.
    Sterownik będzie umieszczony w suchym budynku (piwnica).
    Czy polecicie jakaś fajna lamke z wbudowana antena - 2 w 1 - do tego? Już został pociągnięty kabel koncentryczny Rg58 ALL oraz zasilające.
    Mam też pytanie, czy do napędu warto podłączyć linkę? Doprowadziłem YKY i nie wiem czy na końcu powinienem go połączyć z giętkim.
    Dzieki
  • #2 20840197
    gadek80
    Ocena: 399
    U mnie we Faacu lampka z anteną ma zasięg max 50m i to jak się uda, w praktyce to czasem 30m jest problemem i do tego dojdzie Ci jeszcze słabnąca bateria i przycisk i jest coraz gorzej, chyba, że nie przeszkadza Ci czekanie pod bramą i masz czas. Jeżeli mieszkasz przy ruchliwej ulicy i tak jak ja dojechanie z zasięgu pilota do bramy zajmuje Ci koło 10 sekund zastanów się nad otwieraniem bramy za pomocą telefonu. Moduł Zamel SBW-02 kosztuje koło 150 i z aplikacją Supla otwierasz bramę gdziekolwiek jesteś.
    https://www.youtube.com/shorts/7iytodjdJFs
  • #3 20840204
    sherla1
    Mam plan tak zrobić, bo mam już mała instalacje na Home Assistant, przełączenie przekaźnikiem Na Zigbee. Antenę na standardowe radio od napędu i tak chcę zamontować, najwyżej będzie się rzadko używać.
  • #4 20841255
    Darek0026
    Ocena: 378
    Cześć,
    Myślę że instrukcja w załączniku odpowie na twoje pytania.
    Dzięki
    • ATS-DC_ZL65_20220204_Skrócona Instrukcja Uruchomienie(1).pdf (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20841455
    wjendw32o
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jeśli chodzi o przewody, to w instrukcji są bzdury, tak samo u innych producentów. Zawsze mnie bawi wymóg przewodu 0,5mm2 do fotokomórki. A i ci "autoryzowani instalatorzy" używają zazwyczaj przewód 0,5mm (0,2mm2) np. Xztkmxpw.
