Blokady skrzyni biegów Bear Lock - czy są skuteczne??
Ursus81 30 Lis 2005 16:06 34292 8
  • #1 2040841
    Ursus81
    Ocena: 8
    Mam pytanie w sprawie blokad skrzyni biegów produkowanych i montowanych przez firmę Bear Lock lub Niedźwiedź Lock (jak kto woli:)). Swojego czasu słyszałem, że kradzież takiego samochodu bez lawety jest niemożliwa, gdyż jej rozmontowanie wymaga zastosowania dobrej wiertarki z wiertłem diamentowym i trochę jest z tym dłubanimy na co jak wiadomo złodziej raczej pozwolić sobie nie może. Czy ktoś to może potwierdzić?? Czy zdarzyła się komuś kradzież samochodu z tym zabezpieczeniem lub jego próba?? Jak oceniacie skuteczność tej blokady?
  • #2 2041564
    piotrsta
    Ocena: 24
    Słyszałem o włamaniu do samochodu z blokadą ale nie został skradziony a obok stał gorszy model bez blokady i zginął. Myślę że taka blokada jest dobra ale przed drobnymi złodziejaszkami bo jak dobry samochód i trafi na profesjonalistów to myślę że poradzą sobie pomimo jakichkolwiek zabezpieczeń.
  • #3 2042229
    pelek
    Ocena: 34
    uważam że niedżwiadek jest bardzo skuteczny - przynajmniej jeśli chodzi o odjechanie samochodem o własnych siłach
  • #4 2042295
    cjr
    Ocena: 60
    Bardzo dobra blokada.
  • #5 6722608
    hellman
    Witam stary temat ale mam pytanie. Kupilem niedawno samochod i mam tam wlasnie blokade bear-lock... Tylko nie wiem jak ją uaktywnić ? Co najpierw musze zrobić ? Wcisnąc bolec i potem dopiero wrzucić (który?) bieg ? czy najpier bieg ?
  • #6 6722650
    marcin833
    Ocena: 44
    Nie wiem czy jest tak we wszystkich markach, ale wrzucasz wsteczny bieg, i wciskasz sworzeń. I po sprawie.
  • #7 6723158
    Ursus81
    Ocena: 8
    U mnie w samochodzie zablokować można było każdy bieg. Wsunięcie blokady powodowało brak możliwości zmiany na inny bieg bądź wrzucenia na luz i tu tylko o to chodzi. Jeżeli masz blokadę wsuwaną z boku (bolec równolegle do podłogi) to one chyba w większości tak działają. To prosta blokada mechaniczna. Normalne jest wówczas, że blokuje się najsilniejsze biegi, tak, aby np nie można było lub było to bardzo utrudnione przepchanie samochodu. Dodatkowo wiele osób z moich znajomych robi to w ten sposób, że jeżeli samochód na parkingu zablokowany jest z przodu, czyli można wyjechać tylko do tyłu blokuje jedynkę, jak odwrotnie bieg wsteczny.
    Sprawdź samemu, w każdej pozycji powinno blokować drążek, no chyba że jest tam jakieś inne rozwiązanie.
  • #8 6723380
    Krzysiek_Gd
    Ocena: 22
    ... tylko jeszcze dodatkowo potrzebna jest "laska" na sprzęgło.
  • #9 6723403
✨ Blokady skrzyni biegów Bear Lock (zwane także Niedźwiedź Lock) są uznawane za skuteczne zabezpieczenie przeciwko kradzieży samochodu, zwłaszcza uniemożliwiające odjechanie pojazdem o własnych siłach. Mechanizm polega na wsunięciu bolca blokującego, który uniemożliwia zmianę biegów lub wrzucenie luzu, co znacznie utrudnia przepchnięcie lub odholowanie auta bez lawety. Najczęściej blokuje się bieg wsteczny, choć w niektórych modelach można zablokować dowolny bieg. Do aktywacji blokady zwykle należy najpierw wrzucić bieg wsteczny, a następnie wcisnąć bolec. Skuteczność blokady jest wysoka wobec amatorów i drobnych złodziei, jednak profesjonalni złodzieje mogą próbować ją sforsować, np. używając specjalistycznych narzędzi jak wiertarka z wiertłem diamentowym. Dodatkowo, dla pełnej ochrony często stosuje się blokadę sprzęgła ("laskę"). Blokada Bear Lock jest prostym, mechanicznym zabezpieczeniem, które znacząco podnosi poziom ochrony pojazdu przed kradzieżą.
