[Rozwiązano] Proszę o wsad do Blaupunkt RNS MCD 7 612 001 507 / 6Q0 035 191
justka80 12 Gru 2023 20:29 303 6
  • #1 20858535
    justka80
    Ocena: 444
    Radio jak w tytule, pozostawało w unieruchamianym samochodzie kilka lat. Po wymianie akumulatora radio zawołało "SAFE".
    Właściciel posiada paszport tego radia z określonym kodem.
    Jednak po wprowadzeniu i zatwierdzeniu właściwego kodu na ekranie ponownie zaświeca się "1000", a L.B. nie nalicza ilości błędnych wpisów.
    Po zatwierdzeniu niewłaściwych kodów radio zachowuje się właściwie t.j. pokazuje informację o błędnej próbie i po dwóch błędach blokuje się na godzinę.
    Podejrzewam też defekt samej pamięci 24c32 w module FIS, gdyż odczytywana (trzema programatorami), przy zasilaniu FIS'a różnie obniżanymi (od 5V do 3.0V , po 0.2V) napięciami, nigdy nie daje poprawnej weryfikacji. Zastanawiałem się już nad wymianą pamięci.
    Robiłem już taką akcję w MFD1, odcinając (w FIS'ie) oryginał i instalując 24c32 na zewnątrz.
    Jeśli ktoś z kolegów posiada plik do tej wersji (6Q0 035 191), to bardzo proszę o taki wsad.
    Z góry bardzo dziękuję.
  • #2 20858627
    emik
    Ocena: 653
    W przypadku MCD wybrać wyłącznie pamięć 24c16, wtedy będzie czytać prawidłowo bez obniżania napięcia.
  • #3 20858768
    justka80
    Ocena: 444
    Tę opcję też próbowałem. Za każdym razem Verifity - ERROR
    Jak dotychczas zawsze odczytywałem i programowałem MCD jako 24c32 (cały wsad) i nigdy nie miałem z tym problemu.
    Nie zasilałem całego radia lecz jedynie FIS'a (3.9V - 4.5V). Zawsze odczyt, programowanie i weryfikacja były OK.
    To pierwszy przypadek gdzie mam wyżej opisane problemy.
    Nawet po edycji linii #20 ; #40 ; #60 na znane, po zatwierdzeniu mam powrót do "1000"
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 329
    Czy to jest wersja płyty z dwoma kondensatorami SMD połączonymi szeregowo ze wspólną masą a punkty odczytu są na skrajnych polach lutowniczych tych kondensatorów? Jeśli tak to sugeruję zasilić radio napięciem ok. 7-8V i wtedy czytać. Ja tak robiłem i zawsze było OK. Wpinałem się igłami chwilę po podłączeniu zasilania ale teraz nie pamiętam, czy wciskałem włącznik czy nie (radio i tak się nie włączało).
    • 7612001507_2.zip (1.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 7612001507_1.zip (1.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20858949
    justka80
    Ocena: 444
    Tak, to ta wersja płyty (kondensatory do masy szeregowo z rezystorami). Odczyt przy zasilaniu radia 7V (po włączeniu ON). Verify ERROR. Przy niezasilonym radiu i podanym napięciu (regulowanym < 5V) na kondensatory tantalowe SMD zasilania FIS'a, efekty są podobne.
    Mój PC: 680MHz ; Win 98SE ; PiccoGal ; SEEprog ; CH341A ; SP8-A
    Żaden sposób zasilania nie daje pozytywnej weryfikacji odczytu.
    Podejrzewam że coś jest nie halo z tą pamiątką.
    emik
    Ocena: 653
    Takie zachowanie sugeruje poprawną pracę pamięci, przy uszkodzonej można kod wpisywać w nieskończoność bez blokady.
  • #7 20860915
    justka80
    Ocena: 444
    Radio zostało naprawione dzięki otrzymanemu wsadowi.
    Dziękuję kolegom za zaangażowanie i pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu.
Użytkownik zgłosił problem z radiem Blaupunkt RNS MCD 7 612 001 507, które po wymianie akumulatora wyświetla komunikat "SAFE". Mimo wprowadzenia poprawnego kodu, radio nie rejestruje błędnych prób i powraca do stanu "1000". Użytkownik podejrzewa uszkodzenie pamięci 24c32 w module FIS. W odpowiedziach zasugerowano użycie pamięci 24c16 oraz zasilanie radia napięciem 7-8V w celu poprawnego odczytu. Po wymianie wsadu radio zostało naprawione, a użytkownik podziękował za pomoc.
