[Rozwiązano] Sterownik Siemens S7-1200 nie reaguje po dłuższym wyłączeniu - brak diod, komunikacji
evil0 13 Gru 2023 17:15 1038 15
  • #1 20859783
    evil0
    Ocena: 10
    Witam serdecznie.
    Jak w temacie, pacjentem jest sterownik S7 1200 i jego dziwne zachowanie.
    Po pewnym czasie niekorzystania z maszyny, która stała wyłączona ,a także szafa sterownicza była bez napiecia przyszedł czas na ponowne uruchomienie.
    Niestety sterownik się poddał.
    Jego dziwne zachowanie polega na tym ,iż po włączeniu zasilania jest gluchy i ciemny.
    Po odłączeniu kart dodatkowych I/O ,zaczynają migać diody Run i Mainetenance razem.
    Diody komunikacji nie świecą, brak możliwości połączenia że sterownikiem.
    Dodatkowo Po podaniu sygnału na którekolwiek wejscie , dioda tegoż wejscia miga rowno wraz z tymi opisanymi wcześniej...
    Czyżby sterownik padł na dobre?.
    Będzie wdzięczny za każde sugestie i porady.
    Jeśli ktoś miał podobny problem.
    Dziękuję bardzo.
  • #2 20860065
    Rafik4
    Ocena: 314
    Sterownik zasilany AC?
  • #4 20860489
    Rafik4
    Ocena: 314
    Przetwornica w zasilaczu PLC, na początek kondensatory do wymiany.
  • #5 20861434
    evil0
    Ocena: 10
    Dzięki.
    A czy jest dostępny jakiś schemat ,ewentualnie wykaz elementów?.
    Dotarłem do tej plytki zasilacza rozbierając sterownik.
    Nic przypalonego nie widać tak na pierwszy rzut.
    Lekkie zasniedzenia lutów w paro miejscach,kondensatory nie spuchnięte.
    Czy kolega przeprowadzał już taka naprawę, lub wie które elementy wymienic.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #6 20861534
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 439
    Zamieść zdjęcie zasilacza, tak aby można odczytać opisy, były różne wykonania.
  • #7 20862241
    evil0
    Ocena: 10
    Dzięki.
  • #8 20862665
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 439
    Ok, jeśli nie chcesz zamieścić zdjęcia, to napisz typ układu pracującego w przetwornicy, podaj cale oznaczenie sterownika
  • #9 20863342
    Aress124
    Ocena: 212
    Nie ma do tego żadnych schematów ani wykazu elementów
  • #10 20864265
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2323
    Miernik i pomiary
  • #11 20866781
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2323
    Podaj pełne oznaczenie lub zdjęcie tabliczki sterownika.
  • #13 20870217
    evil0
    Ocena: 10
    >>20864265
    Dzięki.
    Po podłączeniu zasilania 230v na zaciskach dostaje 24V .
    Także sama plyta zasilacza podłączona, na wyjsciu ,czyli na pinach wchodzących w drugą płytkę też jest 24v.
    Możliwe, że zasilacz sprawny??
    >>20861534
    Podobno jest możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania 24V ,tylko nie bardzo wiem gdzie i jak.
    Sterownik nie posiada karty pamieci ,a sam program zaginął..
    Teraz problem ,nie można się zkomunikowac że sterownikiem żeby pobrać program.
  • #14 20870449
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2323
    czyli zasilacz sprawny a sam sterownik pozbawiony programu a czym się łączysz PG?
✨ Sterownik Siemens S7-1200 nie reaguje po dłuższym wyłączeniu, brak diod i komunikacji. Po podłączeniu zasilania 230V, na wyjściu zasilacza pojawia się 24V, co sugeruje, że zasilacz może być sprawny. Użytkownik zauważył migające diody Run i Maintenance po odłączeniu kart I/O, ale brak jest komunikacji z urządzeniem. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują wymianę kondensatorów w zasilaczu oraz sprawdzenie lutów. Użytkownik nie posiada schematów ani wykazu elementów, co utrudnia diagnostykę. Ostatecznie, z powodu braku zainteresowania, użytkownik zdecydował się na zakup nowego sterownika i napisanie programu od nowa.
