Jest następujący problem:
W sterowniku jak w temacie (zasilanie 230Vac, RELAY) po wyłączeniu i załączeniu szafy pojawił się objaw jak na filmiku, tzn. diody na CPU i na modułach pulsują, sterownik nie wchodzi w RUN.
Sterownik z początków rodziny S7-1200 (ok 2012 roku), program pisany w TIA V11. Co ciekawe dokładnie identyczny objaw pojawił się ok pół roku temu w takiej samej szafie na innym obiekcie.
Zasilanie 230Vac OK, zasilacze pomocnicze do czujników i wyjść 24Vdc OK.
Natomiast napięcie na zaciskach wewnętrznego pomocniczego zasilacza ok.19Vdc (natomiast gdy sterownik incydentalnie "zaskoczy" jest prawidłowe 24Vdc).
Wydaje mi się, że sterownik po prostu się włącza, coś się przeciąża, zasilacz wewnętrzny się wyłącza i tak w kółko. Wnioskuję to z tego, że po odpięciu kilku końcowych modułów wszystko wraca do normy (oczywiście jest błąd konfiguracji ale sterownik się włącza). Potem stopniowo przyłączam moduły i przy przedostatnim lub ostatnim znowu pojawia się problem. Ale nie zawsze. Czasem przy przedostatnim jest jeszcze dobrze, a czasem już on powoduje ten błąd.
Jednak raz na któreś włączenie wszystko załącza się poprawnie. Czasami sterownik „zaskoczy” po upływie jakiegoś czasu. Jak już „zaskoczy” wszystko działa OK do kolejnego wyłączenia szafy.
Od tych ostatnich modułów odpiąłem wszystkie sygnały i napięcia polaryzujące, żeby wykluczyć jakieś zakłócenie od obwodów zewnętrznych - bez efektu. Również testowałem je z innymi CPU i działają prawidłowo. Wygląda mi na to, że zostaje przeciążona magistrala wewnętrznego zasilania.
Wyłączałem również zewnętrzne zasilacze 24Vdc (są dwa: osoby do czujników i osobny do outputów). Też bez skutku.
Intrygujące jest to, że dokładnie taka sam awaria ma miejsce w identycznym systemie u innego klienta.
Dodam jeszcze, że projektant zrobił babola i podpiął ten wewnętrzny zasilacz 24Vdc do zewnętrznych zasilaczy (zmuszając je do pracy równoległej), ale przez wiele lat działało to poprawnie.
Czy ktoś może spotkał się z taką awarią? Może jakieś początkowe serie tych sterowników właśnie zaczynają „nawalać” i ktoś miał podobne awarie.
Podejrzewam że pomogłaby wymiana CPU, ale będzie niezręcznie jak klienta przekonam na wymianę CPU, a okaże się, że to jednak coś innego.
