Podłączenie zasilacza SITOP 24 V/40 A do 230 V - czy możliwe?
kazkla 20 Gru 2023 23:25 390 6
  • #1 20870726
    kazkla
    Ocena: 21
    Otrzymałem zasilacz SITOP 24 V/40 A 3-fazowy. Czy w celu sprawdzenia można go podłączyć do 230 V bez obciążenia i sprawdzić, czy na wyjściu jest 24 V? Czy zapracuje zasilany 1 fazą?
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Zasilacz nie zadziała, za niskie napięcie zasilania.
    pan_pp
    Ocena: 43
    SITOP PSU300S 40 A (6EP1437-2BA20) nie będzie działał przy zasilaniu 1-fazowym.
    type of the power supply network 3-phase AC
    supply voltage at AC
    ● minimum rated value 400 V
    ● maximum rated value 500 V
    ● initial value 340 V
    ● full-scale value 550 V
  • #5 20871996
    kazkla
    Ocena: 21
    @Telo, czy sprawdziłeś to osobiście?
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Mogę sprawdzić w wolnej chwili, bo mam taki model zasilacza w serwisie. Ale po co? I tak wiadomo, że nie zadziała - za niskie napięcie zasilania.
  • #7 20873151
    kazkla
    Ocena: 21
    Potwierdzam, dzisiaj sprawdziłem zasilacz, pracuje zasilany 3fazami a tylko jedną nie (230V). Dziękuje wszystkim za opinie.
Użytkownik zapytał, czy zasilacz SITOP 24 V/40 A 3-fazowy można podłączyć do 230 V bez obciążenia, aby sprawdzić, czy na wyjściu uzyska 24 V. Odpowiedzi wskazują, że zasilacz nie zadziała przy zasilaniu jednofazowym, ponieważ wymaga napięcia zasilania w zakresie 340-550 V. Użytkownicy podkreślają, że podłączenie do 230 V może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Ostatecznie, jeden z uczestników potwierdził, że zasilacz działa tylko przy zasilaniu trójfazowym.
