[Rozwiązano] Korektor FS502 oraz wzmacniacz 502 grzeje się tranzystor w zasilaczu
DamianRTV 27 Gru 2023 12:17 240 4
  • #1 20877950
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Witajcie mam w rękach korektor FS502 grzeje się na stadbayu okropnie tranzystory z zasilacza i oporniki - ok. swoje muszą zrobić z 40V na 30V zniżyć napięcie. Ale nie aż tak by "jajko" usmażyć. Jak go wysteruję z wzmacniacza to jeszcze mocniej się grzeją.
    Chodzi o to że muszę poszukać co go tak obciąża bo to jest niesamowite żeby tak grzało. Dlatego piszę tu by może ktoś już kiedyś tak miał podobnie . Albo tak ma być ale tak, że aż płytka się czarna zrobiła ? to chyba nie za bardzo.
    Wymieniłem kondensatory bo 220uF na 40 były już napuchnięte i miały 47uF. dodałem 1000uF /63 w miejsce wolne ale chyba nic nie zmienię może trochę tętnienia zmniejszę od zasilacza z wzmcniacza ws502
    Czy jak przerobię to to z BD136/7 na BDP285/6 coś to da ? (oczywiście poprawność nóżek ) no 1.5A zminię na 7A , 1.5W zmienię na 40W - ale pobór nie zmierzony prądu będę mieć nadal. Zmierzę co mi tak pobiera z tego stabilizatora.
    - tylko żeby się nie okazało tak się ma grzać...
    pawlik118
    Ocena: 611
    Nie polecam montować większych pojemności, zwiększa to "udary" prądowe/mocowe przy włączaniu, które przejmują na siebie wszystkie elementy przed kondensatorami. Przy okazji rośnie prąd w szczycie sinusoidy, efekt poprawy jest niepewny.
    Napisz też o które oporniki Ci chodzi. Zmiana tranzystora nic nie da, moc wydzieli się taka sama.
    Zmierz napięcia na R119 i R120.
    Prawdopodobnie wszystko jest ok.
    SlawekKedra
    Ocena: 1977
    A dlaczego nie miało by się grzać? Napięcie zasilania jest 38V lub nieco więcej i zostaje ono zredukowane do ok. 14,5V tak więc na tranzystorze i oporniku musi spaść ok. 24V.
