Pomiar rezystancji izolacji przewodów
cinko 02 Sty 2024 19:37 675 1
  • #1 20888501
    cinko
    Ocena: 206
    Chciałem zapytać doświadczonych kolegów jak powinien wyglądać pomiar rezystancji izolacji przewodów powiedzmy w domu od strony rozdzielni z praktycznego punktu widzenia.
    Czy mógłby ktoś opisać jak to robicie ?
    1. Np. w układzie sieci TN-S rozłączacie RCD wyłaczniki nadprądowe S i mierzycie Riso między poszczególnymi żyłami.
    2. A w układzie TN-C wykręcacie wkładki topikowe i mierzycie między żyłami Riso ?
    Co z obwodami świetlnymi, ( tak aby nie demontować opraw świetlnych ) norma mówi że można zewrzeć przewody czynne i mierzyć do PE w układzie sieci TN-S, a co w układzie sieci TN-C jak zmierzyć.( stare budownictwo )
  • #2 20888679
    daaniel121
    Ocena: 99
    W układzie Sieci TN-C podobnie jak w TN-S, wyłącz wszystkie RCD i wyłączniki nadprądowe.
    Wykręć wkładki topikowe lub wyłącz bezpieczniki.
    W systemie TN-C, gdzie PE i N są połączone razem, pomiar między L i PE/N powinien być wystarczający. W starym budownictwie, gdzie separacja PE i N może nie być wyraźna, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić system przed pomiarem.
    W starych instalacjach elektrycznych, szczególnie tych bez wyraźnego oddzielenia PE i N, należy zachować szczególną ostrożność.
    W przypadku obwodów świetlnych, zwykle wystarczy wyłączyć światło lub odłączyć żarówki.
    Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przy pracy z instalacjami elektrycznymi.
