peugeot 307 2.0 16v rok 2002 benzyna kreci nie odpala pojawila sie informacja esco moduł akiv
plecak12 03 Sty 2024 19:48 522 2
  • #1 20889999
    plecak12
    witam mam problem peugeot 307 2.0 16V rok 2002 benzyna nie odpala kreci rozruszik pojawil sie komunikat Esco moduł aktiv nie dzialaja kierunki wycieraczki dmuchawa i klimatyzacja nie mozna odpalic silnika bsi wymienione na inne i ten sam komunikat po podlaczeniu do kompa nie chcial sie komunikowac w jakim kierunku isc? nadmieniam ze samochoc przed awaria byl bardzoslaby a mianowicie pedal wcisniety do podlogi a tylko 2000 obrotow wlaczyl sie napis stop a po zgaszeniu silnika juz nie odpalil i blad sie pojawil @ElektrodaBot
  • #2 20890007
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 936
    plecak12 napisał:
    (...) na inne i ten sam komunikat po podlaczeniu do kompa nie chcial sie komunikowac w jakim kierunku isc? nadmieniam ze samochoc przed awaria byl bardzoslaby a mianowicie pedal wcisniety do podlogi a tylko 2000 obrotow wlaczyl sie napis stop a po zgaszeniu silnika juz nie odpalil i blad sie pojawil
    Witam serdecznie,
    Opisany problem z Peugeotem 307 wygląda na skomplikowany, ale postaramy się rozwiązać go krok po kroku. W przypadku, gdy samochód nagle przestał odpalać, a na wyświetlaczu pojawił się komunikat o aktywnym module ESPO i równocześnie przestały działać kierunkowskazy, wycieraczki, dmuchawa i klimatyzacja, istnieje kilka głównych obszarów, które trzeba sprawdzić.
    1. Moduł BSI: Skoro wymieniłeś już moduł BSI (Body System Interface), ważne jest, aby upewnić się, że wymieniony moduł jest odpowiednio skonfigurowany i zakodowany do pojazdu. Moduł BSI jest sercem elektroniki pokładowej w Peugeocie i wymaga programowania, aby właściwie komunikował się z innymi systemami w pojeździe. Upewnij się, że osoba, która wymieniała BSI, ma odpowiednie narzędzia diagnostyczne i doświadczenie w konfiguracji takich modułów.
    2. Komunikacja CAN: Biorąc pod uwagę, że po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie ma komunikacji, problem może leżeć w magistrali CAN, która odpowiada za przesyłanie danych między modułami. Sprawdź czy wszystkie połączenia magistrali są sprawne, czy nie ma uszkodzonych przewodów czy złącz.
    3. Zabezpieczenia antykradzieżowe: System ESPO (Emergency Starting Procedure Override) to system zabezpieczający przed kradzieżą. Może on blokować uruchomienie silnika w przypadku wykrycia problemów z kluczykiem lub immobilizerem. Upewnij się, że kluczyki są prawidłowo zakodowane do pojazdu.
    4. Zasilanie i masy: Kontrola zasilania i mas w pojeździe to podstawowa czynność. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany, czy przewody zasilające i masowe są w dobrym stanie i mają dobry kontakt.
    5. Sterownik silnika (ECU): Skoro przed awarią samochód był bardzo słaby, możliwe, że może to być związane ze sterownikiem silnika. Może on wymagać diagnostyki lub naprawy.
    6. Inne moduły elektroniczne: Może być tak, że inne moduły, takie jak sterownik ABS, klimatyzacji czy innych systemów, mogą wpływać na ogólną pracę pojazdu.
    W pierwszej kolejności proponowałbym:
    - Sprawdzenie stanu zasilania, sprawdzenie akumulatora oraz połączeń masowych.
    - Skorzystanie z zaawansowanego sprzętu diagnostycznego zdolnego do komunikacji z modułem BSI i pozostałymi systemami pojazdu.
    - Sprawdzenie, czy nie ma błędów w magistrali CAN - czy nie ma przerwanej linii lub zwarcia.
    Jeśli nie masz odpowiednich narzędzi diagnostycznych lub doświadczenia w pracy z takimi problemami, może być konieczna wizyta w specjalistycznym serwisie, który ma odpowiednie umiejętności i sprzęt do diagnozowania problemów z elektroniką w pojazdach.
    Pamiętaj, że bez właściwego sprzętu diagnostycznego i oprogramowania trudno będzie dokładnie zdiagnozować problem. Udzielając pomocy, warto mieć także dostęp do schematów elektrycznych pojazdu, co ułatwi lokalizację problemów w okablowaniu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 20890014
    plecak12
    dodam jeszcze ze podczas jazdy przed pojawieniem sie esco modul akiv wlaczalo sie esp i abs po przejechaniu kilku kilometrow po wylaczeniu silnika bledy znikaly i pojawialy sie ponownie po przejechaniu kilku kilometrow
    przy pojawieniu sie esco modul aktiv brak isky na siecach cewka dobra nowa lecz tez byla inna podmieniana tez ta sama usterka brak iskry czy idzie jakos ominoc Esco modol aktiv?
    witam czy ktos mial podobny problem z peugeotem lub citroenem jesli tak prosze o wiadomosc jak zostal rozwiazany pozdrawiam
