Nie działa przy wysokich rozdzielczościach, Hyundai HL-5870B
herrman 01 Gru 2005 12:47 1314 8
  • #1 2043510
    herrman
    Ocena: 17
    Mam problem z tym właśnie monitorkiem. Przy 640x480 działa poprawnie, przy 800x600 zdaża się, że działa ale zwykle się wyłącza, a przy 1024x768 nie działa wogóle. Zajmuje się tylko telewizorami, z monitorami nie miałem żadnej styczności, także nie mam zupełnie pojęcia od czego zacząć i w którym obwodzie szukać usterki. Nawet jescze nie przyjżałem mu się w środku szczególnie.
    Jakby ktoś miał jakieś uwagi to będe wdzięczny.
  • #2 2043936
    volter
    Ocena: 10
    a wcześniej monitor działał na tej rozdzielczości 1024x768??
  • #3 2046418
    herrman
    Ocena: 17
    No, to jest dosyć nowy monitor, z OSD ekranowym, standard Plug & Play czyli conajmniej 1024x768 przy 60Hz. A nawet jeśli miałby nie chodzić na 1024x768 to napewno by się nie wyłączał podczas pracy na 800x600.
  • #4 2046561
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A jak to wyłączenie wygląda (jak zachowuje się przy tym np. dioda), czy po wyłączeniu i zmianie parametrów na niższe monitor sam się włącza czy trzeba go włączyć "ręcznie"?
  • #5 2051010
    herrman
    Ocena: 17
    Więc tak. Dzisiaj lepiej mu się przyjżałem i zauważyłem: dosyć głośno nietypowo cyka przy załączaniu, jakby iskra (nie jest to dźwięk przekańnika), po wyłączeniu z sieci też kilka razy jest słyszalne to cyknięcie, przy 800x600 jest ostre pąpowanie obrazu, zwęża się i rozszerza o kilka centymetrów przy zmianie tła z jasnego na ciemne. Jak się wyłączy to świeci się dalej dioda zielona (na czuwaniu normalnie świeci na pomarańczowo). Rozebrałem go, nie ma szczególnie kiepskich lutów, raczej brak wygrzanych kondensatorów. A co najciekawsze - podłączyłem go bez obudowy żeby zmierzyć jak się zachowuje B+, czy przestaje żażyć i co to tak głośno cyka i po prostu przestał się wyłączać i przestał cykać, pompowanie również zniknęło. Cyka tylko przy załączaniu przekaźnik, chyba do degaussa. Wyginałem płytę i wogóle i nic. Na razie skręciłem go i właśnie na nim pracuje (1024x768 60Hz). Co pewien czas zdaży się że obraz zniknie na pół sekundy, słychać w tedy cyknięcie przekaźnika ale nie jest to to samo cykanie co wcześniej. Podejżewam, że może to być związane z temperaturą - mam dzisiaj dosyć chłodno w pokoju.
    Jak ja uwielbiam takie usterki. :D
  • #6 2053475
    k4be
    Ocena: 332
    to trochę przypomina uszkodzone trafo...
  • #7 2055598
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    I Kolega k4be ma chyba rację.
    Zmierz pojemność kondensatora w anodzie trafa - jeśli ma poniżej 2nF - do wymiany (jeśli się jeszcze włącza monitor). Jeśli już nie - wystarczy zmierzyć czy nie ma przejścia pomiędzy anodą a nogami trafa - na zakresie 20Mom - jeśli jest przejście - ubite trafo.
    Pozdrawiam.[/b]
  • #8 2068220
    herrman
    Ocena: 17
    Mierzyłem wczoraj (udało mi się zdobyć miernik pojemności wkońcu), jest niecały 1nF, a dokładniej 800 - 900 pF. Czyli trafo? I na ile procent ta diagnoza jest pewna.
  • #9 2090847
    herrman
    Ocena: 17
    No to chyba zamykam ten temat. Klient odebrał monitor jak usłyszał że może to kosztować ok. 100 PLNków. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
✨ Monitor Hyundai HL-5870B wykazuje problemy z działaniem przy wyższych rozdzielczościach: poprawna praca przy 640x480, sporadyczne wyłączanie przy 800x600 oraz całkowity brak obrazu przy 1024x768. Monitor jest nowy, z OSD i standardem Plug & Play, co powinno gwarantować obsługę co najmniej 1024x768 przy 60 Hz. Objawy obejmują nietypowe głośne cyknięcia przy włączaniu, pulsowanie obrazu przy 800x600 oraz zieloną diodę świecącą po wyłączeniu (zamiast pomarańczowej na czuwaniu). Po rozebraniu nie stwierdzono wyraźnych uszkodzeń lutów ani kondensatorów. Test bez obudowy wyeliminował wyłączanie i pulsowanie, a cyknięcia okazały się przekaźnikiem degaussa. Podejrzenie padło na uszkodzenie transformatora anodowego, co potwierdziło pomiar pojemności kondensatora w anodzie trafa – wynik około 800-900 pF, znacznie poniżej normy (poniżej 2 nF). Diagnoza wskazuje na uszkodzony transformator anodowy jako przyczynę problemów z wyższymi rozdzielczościami i stabilnością obrazu. Koszt naprawy oszacowano na około 100 PLN, co zniechęciło do dalszej naprawy.
