Jak odblokować NUCLEO-H755ZI-Q? Błędy ST-LINK i GDB server.
tom_0007 06 Sty 2024 09:53 666 6
  • #1 20893712
    tom_0007
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam :)
    W ramach wrodzonej ciekawości i chęci poznawania nowego zakupiłem płytkę NUCLEO-H755ZI-Q. Z ogromną ciekawością posiłkując się tutorialami przystąpiłem do nauki :) Zablokowanie płytki zajeło mi jakieś 3 godziny. Otrzymuję klasyczny błąd:
    Error: ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR).
    oraz:
    Failed to start GDB server
    Error in initializing ST-LINK device.
    Oczywiście podjałem działania ratunkowe wg dokumentacji i według setek postów na różnych forach zwarłem pin BT0 z Vdd. Nie pomogło :) Przy okazji dowiedziałem się że świat pełen jest postów o treści "ratunku zablokowałem płytkę Nucleo co robić".
    Teraz zamiast przyjemnej nauki programowania w C muszę zapytać czy da się NUCLEO-H755ZI-Q jakoś skutecznie zresetować ew zastosować inna metodę łączenia z płytka dla debagowania i wgrywania programów.
    Dziękuję za informacje :)
  • #2 20894361
    FourierSTM
    Ocena: 31
    Cubeprogrammer, connect under reset, full chip erase.
    + ustawienie bitów zabezpieczeń.
    A w cubem pamietaj o sys->serialwire
  • #3 20894378
    tom_0007
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Już wiem wiecej :)
    1. W programie CubeProgramer nie należy wyłączać jednego z rdzeni
    2. Ostrożnie podchodzić w CubeProgramer do opcji actualize firmware
    3 Kable kable kable :) Płytka jest bardzo kapryśna co do użytych kabli USB-> usb micro B co było opisane w jednym z filmów Youtube Mateusza Salamona.
    4. Kablami trzeba poruszać i to skutkuje znikaniem komunikatu o niemożności połączenia podczas debugowania
    5. Trzeba stety niestety zrozumieć ja te dwa rdzenie działają. Np rdzeń 4 zasypia a rdzeń 7 działa i z "domyslną konfiguracją" da się pisać program dla rdzenia 7
  • #4 20896935
    oscil1
    Ocena: 182
    Ja bym Ci proponował nie używać żadnego z tych programów. Rozumiem, że chcesz go programować i debugować. Uzyj STM32CubeIDE i stamtąd wgrywaj sobie programy.
  • #5 20896968
    FourierSTM
    Ocena: 31
    Dlaczego nie CubeProgrammer? CubeIDE nie ma takich możliwości i odwrotnie. Fakt, że te bity można też programować z poziomu programu, ale nie zawsze jest to konieczne. Do pewnych rzeczy jest po prostu wygodniejszy.
  • #6 20896991
    tom_0007
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Płytka NUCLEO-H755ZI-Q
    Tak robię programy w C pisze w STM32CubeIDE. Niepotrzebnie wystraszyłem się dwóch rdzeni i wyłączyłem jeden po czym płytka chyba zgłupiała :) Potwierdzam to co było tu pisane wcześniej - da się pisać program używając tylko jednego rdzenia w konfiguracji poprostu się wybiera czy funkcjonalność X ma być dostępna dla rdzenia CM4 czy CM7. Mylące są też opisy w necie, iż dioda przy złączu programatora ma się palić na zielono. U mnie się pali na czerwono gdy włączam debug a wiec wgranie programu do układu to dioda zaczyna zmigać na czerwno i zielono i program zostaje wgrany. Na razie ogarnąłem ustawianie GPIO , korzystanie z HAL_GetTick() a nie delay i USART. W konfiguracji jest milion haczyków np domyślnie właczony USART3 komunikuje sie na COM wirtualnym i na programie SSCOM widać dane z UART. Za jakiś czas będzie kwestia jaki wyświetlacz dotykowy do tej płytki kupić z założeniem że będę chciał zrobić jakieś GUI. Pozdrawiam :)
  • #7 20897115
    oscil1
    Ocena: 182
    Aby używać 2 rdzeni tak naprawdę poprzebujesz RTOS-a aby nie pisać od zera IPC.
    Skoncentruj się na "domyślnym rdzeniu" M7.
✨ Użytkownik napotkał problemy z płytką NUCLEO-H755ZI-Q, w tym błędy ST-LINK i GDB server, po przypadkowym zablokowaniu urządzenia. W odpowiedziach zasugerowano użycie programu CubeProgrammer do pełnego wymazania pamięci chipu oraz połączenie pod reset. Podkreślono znaczenie użycia odpowiednich kabli USB oraz ostrożności przy aktualizacji firmware w CubeProgrammer. Użytkownik potwierdził, że można programować tylko jeden rdzeń (CM7 lub CM4) i że dioda przy złączu programatora może świecić na czerwono podczas debugowania. Wskazano również na potrzebę zrozumienia działania rdzeni oraz ewentualne wykorzystanie RTOS do komunikacji między rdzeniami.
