Samsung SyncMaster 793DF - brązowe kreski i smużenie na białym tle po włączeniu
jacek927 01 Gru 2005 15:32 1422 6
  • #1 2043953
    jacek927
    Witam, mam następujący problem - zaraz po włączeniu na białym tle pojawiają się brązowe poziome kreski utworzone tak jakby się rozmazywały czarne napisy lub elementy, brzegi obrazu w tych miejscach wyginają się i są pofalowane. Zjawisko najsilniej widoczne jest przy białym tle, minimalnie przy ciemniejszych zabarwieniach, usterka znika po paru minunatach gdy monitor się nagrzeje...kable i wtyki są prawidłowo podłączone napięcie zasilające też... proszę o jakąś sugestię... czy to może być zimny lut, przesterowany sygnał wizyjny, żle ustawione napięcia kineskopu...Z góry dziękuję...aha monitor jak w tytule- samsung 793DF
  • #2 2045717
    kraisman
    Ocena: 6
    Witam!
    Na początek popraw luty na płytce kineskopu i w zaśilaczu.
  • #3 2046316
    jacek927
    Witam ponownie... potraktowanie pięścią pomogło odrazu a więc chyba zimny
    lut...dzięki za podpowiedź
  • #6 2248720
    dartomis
    Ocena: 16
    Sprawdź jeszcze elektrolity
  • #7 2265024
    jacek927
    Zrobilem wszystko wg wskazowek, dlawika JP 101 nie znalazlem. Jest duzo lepiej, ale przy zimnym monitorze na jasnym tle paski nadal sa.
    zamykam temat
✨ Problem dotyczy monitora kineskopowego Samsung SyncMaster 793DF, na którym po włączeniu na białym tle pojawiają się brązowe, poziome kreski przypominające rozmazane czarne elementy oraz pofalowane brzegi obrazu. Usterka jest najbardziej widoczna na jasnym tle i zanika po nagrzaniu monitora. Przyczyny wskazywane w dyskusji to zimne luty na płytce kineskopu i w zasilaczu, które po poprawieniu częściowo eliminują problem, jednak efekt może być krótkotrwały. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych. Wskazano również, że lekkie uderzenie w monitor może tymczasowo poprawić obraz, co potwierdza problem z lutami. Po wykonaniu napraw i kontroli elementów problem nadal występuje przy zimnym monitorze, lecz w mniejszym stopniu.
