Ogrzewanie garażu 70m2 piecem typu koza z płaszczem wodnym i nagrzewnicą wodną.
Derlados 09 Sty 2024 20:57 2142 13
  • #1 20900713
    Derlados
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Cześć przyszły mrozy więc czas pomyśleć nad jakimś ogrzewaniem w garażu, zastanawiam się nad taką kozą z płaszczem wodnym https://allegro.pl/oferta/piec-kominek-koza-z-plaszczem-wodnym-blist-b2e-10655580968 i nad podłączeniem tego płaszcza za pomocą pompy c.o do takiej nagrzewnicy wodnej https://dmuchamy.pl/pl/products/nagrzewnica-wodna-volcano-vr-mini-ec-3-20kw-21078.html do tego dołożył bym jakiś zbiornik na ogrzany w płaszczu glikol czy to ma prawo działać? Garaż mam 10mx7mx3m + poddasze, powierzchnia garażu to około 70m2 garaż zbudowany z płyty warstwowej wypełnionej styropianem 10cm, poddasze bez ocieplenia, chciałbym utrzymać w garażu około 15-20 stopni. Czy taki zestaw zda egzamin czy lepiej iść w coś takiego? https://allegro.pl/oferta/piec-nadmuchowy-20kw-bartmet-nagrzewnica-powietrza-14522119131
    Nie znam się kompletnie dlatego proszę o pomoc oraz porady.
  • #2 20900729
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1103
    Dach bez ocieplenia- zapomnij.
  • #3 20900760
    Derlados
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    ok czyli pierwsze ocieple poddasze, jednak zastanawiam się czy to połączenie koza 10kw + pompa c.o + zbiornik 100l + nagrzewnica 3-20kw będzie działać i będzie w stanie nagrzać to pomieszczenie?
    Wełna 15cm będzie wystarczająca żeby ocieplić strych?
  • #4 20901084
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1103
    Wybrałbym coś innego- piec z wymiany na eko 5 ze szrotu, nie wybierać co równocześnie widać ruszta i otwór komina tylko coś nowszego z płomieniówkami. Sprawdzić rok produkcji pieca (klasę) i ile kamienia w rurach.
    Jako grzejniki- grawitacyjnie faviera bez pompki cyrkulacyjnej.
    U mnie się sprawdza.
  • #6 20906021
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Garaż jak rozumiem stanowi jedno pomieszczenie? Jak tak to najlepszą opcją jest po prostu koza z nadmuchem ciepłego powietrza. Nie ma sensu dawać tu płaszcza wodnego i wymiennika - takie rozwiązania stosuje się gdy instalacja CO jest rozbudowana a budynek wielopomieszczeniowy i trzeba ciepło z kotła przesłać na większe odległości. W przypadku pojedynczego pomieszczenia o dużej powierzchni lepiej sprawdzi się piec z nadmuchem - takie rozwiązanie jest prostsze i tańsze.
    Co do wymaganej mocy pieca to polecam zajrzeć na stronkę:
    www.cieplowlasciwie.pl
    Wpisujesz tam podstawowe dane konstrukcyjne budynku (powierzchnia, grubość i materiał ścian, rodzaj i ilość okien i drzwi itd), temperaturę jaką chcesz utrzymać w pomieszczeniu i rodzaj źródła ogrzewania i dostajesz oszacowanie wymaganej mocy grzewczej. Nie jest to może jakoś super dokładne oszacowanie, ale w tym przypadku wystarczy w zupełności.
  • #7 20906679
    Derlados
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    >>20905932
    Które bo kilka się tu przewinęło. To z kozą czy z piecem z wymiany?
  • #8 20906862
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Czytałeś mój post?
    Przecież chyba wiadomo z tego o które rozwiązanie chodzi?
    Jak piec ma stać w tym samym pomieszczeniu które jest ogrzewane to stosowanie kotła z płaszczem wodnym, wymiennika i grzejników to jakby sięgać lewą ręką do prawej kieszeni i to przez plecy - nic nie zyskujesz a musi więcej zainwestować.
    Wystarczy zwykły piec z wymiennikiem powietrznym (tak zwana koza) i dmuchawa żeby ciepło rozprowadzić po pomieszczeniu. I tyle. Przy tej powierzchni te 10 kW mocy grzewczej powinno starczyć.
  • #9 20906919
    Derlados
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Ok w takim razie kupię piec nadmuchowy a możliwe jest utrzymanie temperatury jeżeli poddasze mam całkowicie nie ocieplone i hula tam wiatr? Czy najpierw muszę ocieplić poddasze? Podłoga na poddaszu i zarazem sufit warsztatu to płyta osb 18mm
  • #10 20906944
    Parker f 11
    Ocena: 2
    Witam,zacznij od ocieplenia chyba że masz luźną kasę do wydania co roku,ten kominek z płaszczem wodnym nie polecam (wędzarka ),aby było dobre spalanie musi być wysoka temperatura w komorze spalania ,a to zarazem sprawność energetyczna ,ten wymiennik też Ci nie polecam ,co o da ?wyjście ciplego powietrza w jednym miejscu nic więcej, chyba że będziesz miał na piecu 80-90 C. Powiem tak najbardziej opłacalne jest ogrzewanie podłogowe, niską temperaturą ,piec o dobrej sprawności, ale nie wiem czy u Ciebie jest to możliwe.Pozdrawiam wszystkich
  • #11 20907012
    Derlados
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Cześć niestety nie mam możliwości wstawienia podłogówki bo nie mam posadzki tylko kostkę brukową. Co do ocieplenia to zastanawiam się czy wystarczy że zabuduje wolną przestrzeń między ściana a dachem zostawiając szczelinę wentylacyjną tak żeby wiatr tam nie hulał czy jednak muszę położyć wełnę?
  • #12 20907041
    Parker f 11
    Ocena: 2
    Zrób zdjęcia tego pomieszczenia, sufit też i mi wyślij.
  • #13 20907214
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Utrzymanie temperatury jest możliwe praktycznie w każdym przypadku. To tylko kwestia niezbędnej mocy grzewczej pieca - czym słabsza izolacja budynku tym większą mocą i dłużej trzeba grzać żeby utrzymać żądaną temperaturę. Docieplenie poddasza na pewno będzie korzystne gdyż zmniejszy zapotrzebowanie na moc i zużycie opału. Ale bez niego też da się ogrzać ten garaż - tyle że będzie to drożej kosztowało.
    Jak chcesz docieplić to musisz użyć materiału izolacyjnego, wełny, styropianu czy cokolwiek innego. Sama pustka powietrzna będzie słabą izolacją bo choć zmniejszy ona ucieczkę ciepła przez przewodnictwo to nadal gros ciepła będzie uciekać poprzez konwekcję. Jak położysz coś izolacyjnego to przepływ powietrza będzie zatrzymany i nie będzie ucieczki ciepła przez konwekcję.
    Jeszcze raz ci radzę wejdź na tą stronkę:
    https://cieplo.app/
    Podaj kalkulatorowi podstawowe dane budynku, żądaną temperaturę i uzyskasz odpowiedź jaką moc pieca potrzebujesz i ile opału szacunkowo będzie trzeba aby ogrzać budynek. Będziesz mógł też porównać jaka różnica jest przy dociepleniu poddasza. Wypełnienie tego zajmuje raptem 5 minut a masz garść przydatnych informacji, będziesz wiedział jak się zabrać do tematu.
✨ Użytkownik rozważa ogrzewanie garażu o powierzchni 70 m² piecem typu koza z płaszczem wodnym oraz nagrzewnicą wodną. W odpowiedziach podkreślono, że ocieplenie poddasza jest kluczowe dla efektywności ogrzewania. Wskazano, że piec z nadmuchem ciepłego powietrza może być lepszym rozwiązaniem dla pojedynczego pomieszczenia, a także że moc pieca powinna być dostosowana do wymagań cieplnych budynku. Użytkownicy sugerowali użycie kalkulatorów mocy grzewczej oraz materiałów izolacyjnych, takich jak wełna czy styropian, aby poprawić efektywność energetyczną. Wskazano również, że piec z płaszczem wodnym może być nieopłacalny w przypadku braku rozbudowanej instalacji CO.
