Ogrzewanie garażu oddalonego od domu.
08 Gru 2012 15:25 60357 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak najlepiej ogrzać garaż 35 m² oddalony od domu, aby utrzymywać w nim kilka–kilkanaście stopni, i czy warto go ocieplić?
Jeśli garaż ma być ogrzewany stale, najlepiej zrobić podłogówkę i ocieplić budynek, zamiast montować zwykłe grzejniki pod oknami [#11625728][#11738249][#13330513] Jeśli garaż jest jeszcze w stanie surowym, warto dać 10–15 cm styropianu na ściany, a pod posadzkę twardy EPS100 min. 8 cm oraz wylewkę ok. 8 cm [#11625728][#13330513] Do takiego ogrzewania polecano termoregulator z siłownikiem termicznym; w garażu utrzymywanym na 7–8°C wygrzana płyta daje odczuwalnie 8–12°C i długo trzyma ciepło [#13330513] Grzejniki i nagrzewnice mają tę wadę, że grzeją głównie przy suficie, a przy wjazdzie zostaje zimno i wilgoć, co sprzyja rdzy i problemom z autem [#11738249][#13346337] Trzeba też pamiętać, że podłogówka ma dużą bezwładność i najlepiej sprawdza się przy ciągłym ogrzewaniu; jeśli garaż ma być dogrzewany tylko sporadycznie, forumowicze sugerowali raczej szybkie rozwiązania elektryczne lub inne nagrzewnice [#11625728][#13374371][#14249667]
  • #1 11625609
  • #2 11625671
    mscgs24
    Ocena: 65
    Ja w ubiegłum roku również budowałem garaż, oddalony o 16 od domu, uwarunkowania geodezyjne...
    Przy okazji wykonania przyłącza wodnego i kanalizacji, postanowiłem puścić rurki ogrzewania podłogowego (upakowane wenątrz rury PCV takij niebieskiej żeby się nie uszkodziły)
    U mnie kapitalnie zdaje to egzamin, bo ogrzewa mi całą powierzchnię garażu jak również kanał, a to się przydaje w zimie w razie usterki auta.
    Rurki na zewnątrz zakopane na głebokość ok 70 cm.
    Sterownik temperatury w garażu. Ustawiony mam na 17 st. C
    Miałem zakładać zwykłe grzejniki pod okna, ale sąsiad, który mi to robił (ma firmę zajmującą się C.O.) doradził mi takie rozwiązanie, nie żałuję.
  • #3 11625728
    William Bonawentura
    Ocena: 608
    bobek5001 napisał:
    Garaż ma powierzchnie 35m i ściany grubości 25cm czy ocieplać budynek czy zostawić tam?? Oczywiście ja nie chce tam uzyskiwać temperatury takiej jak w domu ale w zupełności wystarczy kilka kresek ponad zero, ze względu na sprzęt tam przetrzymywany. I ja rozwiązać wyłączanie tego zwykłe zawory czy termostatyczne??
    1) O ile dobrze zrozumiałem chcesz ogrzewać garaż ciągle. Jeśli jest on w stanie surowym (i miałbyś robić tynk zewnętrzny) to jak najbardziej ma sens ocieplić go cieńszą (10-15cm) warstwą styropianu.
    2) Tak jak napisał kolega - jeśli nie masz jeszcze wylewek to podłogówka będzie świetną sprawą. Pod warunkiem, że zawsze już będziesz ten garaż ogrzewał. Z grzejników wodę spuścisz, rurki położone ze spadkiem oraz piony opróżnisz z wody. Podłogówki nie.
  • #4 11625745
    mscgs24
    Ocena: 65
    Williamie B. zapomniałem dodać, że przy podłogówce mam zawór w kanale (kanał głębokości 170 cm) zawór na wysokości ok 80 cm od podłogi kanału, więc nie mam problemu ze spuszczeniem wody, w ten sposób mogę spuścić tamtędy wodę z całego pionu nawet w domu. Pominąłem to info nieświadomie.
  • #5 11625846
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    No i niekoniecznie czynnikiem musi być woda.
  • #6 11627582
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Ale ogrzewanie podłogowe nie jest dobre dla aut zwłaszcza zimą.
    Najlepsze sa nagrzewnice :)
  • #7 11736610
  • #8 11736712
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Moim zdaniem tak, one moga miec moc większa niż dwukrotnie większy grzejnik płytowy.
    Zawsze możesz jeszcze jakiś wentylator za ta nagrzewnica zastosować.
  • #9 11736791
  • #10 11736806
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    Garaż to raczej miejsce ogrzewane sporadycznie i tylko podczas największych mrozów może warto zainteresować się rozwiązaniami elektrycznymi? Tani piec statyczny na 2 taryfę i po kłopocie. Woda w instalacji nigdy Ci nie zamarznie:-)
  • #11 11736866
  • #12 11738249
    wada
    Ocena: 731
    Najbardziej ekonomiczna i najtańsza w wykonaniu jest podłogówka w garażu.
    I wówczas rzeczywiście może być niewielkie podgrzewanie do 10°C.
    A jak się poczyta tu i ówdzie to dla auta jest to też zalecane. Auto jest równomiernie podgrzane, szybciej odparowuje wilgoć, równomiernie ogrzane smary, oleje, zawieszenie, opony to też spora zaleta.
    A grzejnik grzeje tylko sufit, dopiero po ostygnięciu powietrze spada w dół, trzeba dostarczać do grzejnika dużo więcej energi i o wysokiej temperaturze, a od podłogi cięgnie zimno, jak też przez nie zawsze szczelne drzwi, wilgoć i rdza robią swoje, i z odpaleniem auta też mogą być problemy, silnik lodowaty i zasysający dużo cieplejsze rzadkie powietrze.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #13 11739672
  • #14 11743027
    saskia
    Ocena: 1085
    bobek5001 napisał:
    Witam po dłuższej przerwie też zastanawiałem się nad nagrzewnicą ale są bardzo drogie a chciał bym to zrobić jak najtańszym kosztem i znalazłem na strychu dwie takie chłodnicę na rurkach 3/8 cala i zastanawiem się czy przy czynniku 45-50 stopni taka nagrzewnica nagrzeje mi garaż do tych 10 stopni w plusie.
    Ogrzewanie garażu oddalonego od domu. Ogrzewanie garażu oddalonego od domu. Ogrzewanie garażu oddalonego od domu.
    Pozdrawiam i czekam na ocenę.
    Jesli nieco przerobisz te chlodnice to nie bedziesz musial montowac wentylatora.
    Na srodkowym zdjeciu widac ta gorna petle (rurke) laczaca prawa strone z lewa.
    Rozepnij to i wstaw tam trojnik laczac prawa i lewa tak jak byly , a boczne podlaczenie trojnika podlacz do zasilania z CO. To samo zrob z przeciwnej strony z rurkami zasilajacymi chlodnice, zlacz je razem trojnikiem i podlacz do powrotu CO, zwiekszy sie dwukrotnie powierzchnia oddawania ciepla z takiej samej ilosci przeplywajacej wody i latwiej bedzie to odpowietrzyc.
  • #15 11743543
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1534
    Zamontowanie wentylatora do tej chłodnicy (funkcjonującej jako nagrzewnica) znacznie przyśpieszy nagrzewanie garażu. Bez wentylatora jest lepsze do stałego ogrzewania a jeśli trzeba doraźnie - wentylator jest wskazany. Podobnie jest w przypadku ogrzewania elektrycznego - wyziębiony po nocy kiosk najszybciej ogrzeje termodmuchawa. Chłodnica samochodowa jest miedziana, a więc doskonale oddaje ciepło.
  • #16 11744885
  • #17 13275398
    mateuszt2
    Ocena: 6
    witam wszystkich
    u mnie wygląda to tak garaż:
    22m2 ogrzewanie 45max50 stopni z pieca domowego odległość od domu ok 15m układ zanknięty zalany płynem chłodniczym wymiennik od jakiegoś auta nagrzewnica wymiary 40cm na 50cm wentylator przerobiony z pokojowego i teraz tak nagrzewnica w ogóle się nie sprawdza za mało wydajna temperaturowo to znaczy że jaka woda wpływa taka sama wypływa wentylator nawet sobie radzi mam zamiat wymienić na nawiew od klimatyzacji koszt ok 200zł co wy na takie rozwiązanie
  • #18 13276740
  • #19 13326323
    mateuszt2
    Ocena: 6
    Teraz wygląda to tak jak na zdjęciach. Koszt 110zł plus przesyłka 30zl. Grzeje super. Nawet przy 45 stopni.
  • #20 13330513
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2101
    Jeśłi na stałe , to tylko podłogowe. Na 35 m2 wystarczy krążek 200m rury za 500 zł ( firmowy, a nie z marketu) Grzejniki i podejścia wyjda drożej i gorzej. Jak koledzy pisali , bedzie ciepło pod sufitem, a przy drzwiach wjazdowych będzie zamarzniete, a jeśłi nie, to błoto śniegowe będzie na podłodze będzie lezało bez przerwy. Temperatura nastawiona 7-8 st.C bedzie odczuwana jak 12 przy grzejnikach. Jeśli jest kanał , to oznacza , że autor będzie czasem coś robił przy aucie i podłogowe do tego celu jest najlepsze- ciepło na dole , tam , gdzie jest potrzebne. Ponadto przy wygrzanej płycie otwieranie garażu nie powoduje jego natychmiastowego wyziebienia- duża bezwładność.
    I żeby nikt nie zarzucił mi gołosłowności, to napiszę, że mam garaż 42m2 z takim ogrzewaniem 2 petle z rozstawem rur 20-25cm. I kto nie wejdzie w zime to mówi : "jak tu ciepło" a w garażu ciągle jest utrzymywane ok. 8 st.C.
    Kiedyś , gdy montowałęm alarmy w autach miałem ustawione 12 st.C i wystarczało ubranie typu koszula i spodnie ogrodniczki.
    Do podłogowego w garażu twardy styropian EPS100 grubosc min. 8 cm. Wylewka min 8 cm i dobre spadki , choć może być problem , jeśli jest kanał, to trzeba dookoła niego zrobić odpływy, korytka.
    Termoregulator obowiązkowy(+ siłownik termiczny), nie musi być z czujnikim w pododze.
  • #21 13341317
    mateuszt2
    Ocena: 6
    Tak. Podłogowe ogrzewanie jest super. Pod warunkiem, że pracujemy w garażu codziennie. W moim przypadku nie zawsze mam coś do naprawy więc nadal uważam, że moje rozwiązanie jest dobre i ekonomiczne.
  • #22 13341737
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Nagrzewnice sa ok.
    Wazne zeby ja przewymiarowac, im wieksza tym lepiej
  • #23 13346337
    wada
    Ocena: 731
    Jacek79 napisał:
    Nagrzewnice sa ok.
    i trzeba im dostarczyć wody o dość wysokiej temperaturze, i to tylko po to aby ogrzewać sufit. Po otwarciu drzwi pomieszczenie natychmiast wystudzone i zaś potrzeba ful energii. Koło drzwi wieczna mazia błota, a nawet często lód.
    Wjeżdżając do garażu natychmiastowe zaparowanie wszystkich szyb.
    Pod autem brak cyrkulacji powietrza, wręcz utrzymująca się ujemna temperatura, duża wilgotność, szybka korozja, sztywne zawieszenie, twarde ogumienie które dopiero po przejechaniu kilku kilometrów ma dobrą przyczepność.
    Samochód stojący w takim garażu jest w środku zawsze zimny, lodowate podwozie wchodzi chłód przez podłogę.
    Jedyna zaleta nagrzewnic (i grzejników) to to, że na dachu garażu nie zbiera się śnieg.
    A podłogówka pozbawiona jest tych wszystkich wad !
    W garażu jak jest dobra podsypka z piachu to twardy styropian 4-8cm wystarczy i na to folia, rurki i 8-10cm betonu.
    I koszt wykonania jak i ogrzewania BARDZO tani.
    Raz rozgrzana płyta betonowa - chociażby do 15°C utrzymuje długo w garażu temperaturę 8-12°C, a wystarczy że płynie w tych rurkach woda o temperaturze 20°C, niektórzy wówczas wykorzystują wodę z powrotu z grzejników.
    Inne ciekawe ogrzewanie to zakopać około 20m rury kanalizacyjnej (szara 110) na głębokość ponad 120cm i niewielkim wentylatorem (20-45W) przepompowywać powietrze przez te rury i mamy w garażu za darmo około 14°C. W letnie upały można wówczas za darmo wychładzać garaż.
    Konto firmowe:
    Elefant
  • #24 13346482
    mirrzo
    Ocena: 2607
    wada napisał:
    ... i niewielkim wentylatorem (20-45W) przepompowywać powietrze przez te rury i... za darmo około 14°C. W letnie upały można wówczas za darmo wychładzać garaż.
    A wentylator jaki ma napęd, skoro ZA DARMO?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #25 13371660
    wnoto
    Ocena: 744
    W jaki sposób 20 m rury pod ziemią ogrzeje powietrze z -18 do 14 stopni ??
    Od ziemi , która nie ma w zimie nawet 10C ?
  • #26 13374371
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Zależy jak na to spojrzeć.
    Podłogówka ma ogromną bezwładność i dlatego korzystna jest gdy pomieszczenie wykorzystywane jest ciągle a nie sporadycznie ;
    Musi być prawidłowo przygotowana izolacja podłoża .
    Na zachodzie w magazynach, gdzie ludzie przebywają krótkotrwale najczęściej stosuje się różnego rodzaju promienniki. Takim promiennikiem może być koza i komin kozy choć częściej wykorzystuje się promienniki elektryczne wieszane na ścianach lub pod sufitem.
    Także przy średnim korzystaniu z tego garażu mniej niż 4h dziennie w sezonie grzewczym inne rozwiązania (nawet promienniki elektryczne) wyjdą taniej w eksploatacji.
    Dla auta też nie jest korzystne jeśli codziennie zbiera śnieg z solą z ulicy potem rozmraża się to na aucie.
  • #27 14249389
    daniel_lhr
    Ocena: 31
    witam
    Mam pytanie , jakie srednice pex dać do doprowadzenia ogrzewania do garażu 35m2 oddalonego 20m? Garaz ocieplony 10cm styropian także strop. Planuje jeden grzejnik , temp max 15 stopni C.Oczywiście bedzie pompa obiegowa.
  • #28 14249667
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    daniel_lhr napisał:
    witam
    Nie baw sie w to. Podłącz elektryczny olejowy
    daniel_lhr napisał:
    witam
    Nie baw sie w to. Duze straty na takim odcinku
    Albo kumulacyjny.
  • #29 14249745
    daniel_lhr
    Ocena: 31
    Trudno troche energi ucieknie .Ponawiam pytanie jaka srednica pex ? Mam zakopaną juz rure pcv 110mm , chyba wstawie 2x alupex 16 i otuline 18/20 , czy to ma sens?
  • #30 14249808
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Lepiej daj większą srednice, mniejsze opory hydrauliczne na takim odcinku
✨ W dyskusji poruszono różne metody ogrzewania garażu oddalonego od domu, który ma powierzchnię 35 m² i grubość ścian 25 cm. Użytkownicy sugerują zastosowanie ogrzewania podłogowego, które zapewnia równomierne rozkładanie ciepła i jest bardziej efektywne niż tradycyjne grzejniki. Wskazano na konieczność ocieplenia garażu, co zwiększy efektywność ogrzewania. Wspomniano również o wykorzystaniu nagrzewnic, jednak podkreślono, że są one mniej efektywne w dłuższym okresie, zwłaszcza w przypadku sporadycznego użytkowania garażu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z instalacją rur PEX oraz z różnymi systemami grzewczymi, w tym elektrycznymi i gazowymi. Wskazano na zalety i wady różnych rozwiązań, a także na kwestie związane z kosztami i efektywnością energetyczną.
