Lakier ceramiczny w sprayu: Zastosowanie i trwałość na metalu/zlewie
abab2022 11 Sty 2024 00:18 369 9
  • #1 20902774
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Lakier ceramiczny w sprayu. Inna śnieżka ceramiczna do metalu pisze ze bez kontaktu z żywnością. Czy to chodzi o garnki? A zlewozmywak kuchenny?
    A czy ten spray ceramiczny do wanien i zlewów jest wielorazowy? Jak zaschnie to kaputt?
  • #2 20902800
  • #3 20902806
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Mam stary prl zlewozmywak biały. Czym one były malowane. Na sprayu pisze ze do lakierowania np lodówek pralek
  • #4 20902812
  • #5 20902874
    viayner
    Ocena: 2004
    w3501yyyy napisał:
    W takie lakiery się nie baw...
    Zgadzam się, unikaj kontaktu tego, co ma kontakt z żywnością, z nieznaną chemią.
    w3501yyyy napisał:
    ...Lepiej użyj twardej żywicy poliuretanowej i nałóż równą cienką warstwę. Lakier się szybko porysuje.
    Żywica najlepiej, gdyby była światłoutwardzalna, bo te "samoschnące" utwardza chemia, a chemia w kuchni to nic dobrego.
    Ciekawostka:
    - "...chemia w kuchni to nic dobrego..." a żywica to nie chemia?
    - "...światłoutwardzalna, bo te "samoschnące" utwardza chemia..." - a światłoutwardzalna to co utwardza, jak nie chemia? = UV generuje z pewnych związków chemicznych wolne rodniki, które reagują "utwardzając" żywicę.
  • #6 20902947
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1652
    Ale jeśli stomatolog zamontuje koledze wypełnienie ubytku zębnego, które potraktuje UV a następnie polakieruje a może też wybieli ząbki to już z chemią jest w porządku? Lepsze to niż lakierowanie zlewozmywaka?
  • #8 20904507
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    A emalię taką do zlewozmywaka co byłaby bezpieczna gdzie kupić
  • #9 20908537
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    No a jak oceniacie spray ceramiczny do frontów pralek /lodowek w kontekście wielorazowego użytku? Uniwersalny sposób to po użyciu odwrócić do góry dnem i psiknac i powinno przez sekundę się wyczerpać? I przekręcić o ile stopni chyba ze przekrecenie nic nie daje
    Jeśli pomimo to zaschnie to igła w dziurkę plastikowej wieżyczki i rozpuszczalnik?
  • #10 20910180
    viayner
    Ocena: 2004
    abab2022 napisał:
    ...Jeśli pomimo to zaschnie to igła w dziurkę plastikowej wieżyczki i rozpuszczalnik?
    Tu może sam pomysł:
    - jeśli to lakier utwardzalny, a na taki wygląda, to nic nie zdziałasz ani igłą (może być za twarda lub w małych szczelinach) ani rozpuszczalnikiem, bo jest już utwardzony/usieciowany, więc nierozpuszczalny.
    - jeśli rozpuszczalny, to w czym? Lakier ceramiczny, czyli raczej (jeśli wieżyczkę nazwie) zawiera zawiesinę pyłu ceramicznego (nierozpuszczalnego) w jakimś roztworze polimeru. Jeśli zaschnie ci pył ceramiczny, to niczym go nie rozpuścisz.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania lakieru ceramicznego w sprayu na metalowych powierzchniach, takich jak zlewozmywaki i fronty urządzeń AGD. Użytkownicy podkreślają, że lepiej unikać kontaktu z żywnością z nieznaną chemią, sugerując użycie twardej żywicy poliuretanowej zamiast lakieru, który może szybko się porysować. Wspomniano, że emaliowane zlewozmywaki były malowane w przeszłości, a użytkownicy zastanawiają się nad bezpieczeństwem i trwałością sprayu ceramicznego, zwłaszcza w kontekście wielokrotnego użytku. Pojawiły się również pytania o możliwość naprawy zaschniętego sprayu, co może być trudne, jeśli lakier jest utwardzony.
