Metody usuwania rys z lakieru samochodowego - porady i techniki
michall10 07 Sie 2005 12:14 14455 6
  • #1 1713158
    michall10
    Ocena: 28
    Poradnik::: Jak usunąć rysy z lakieru swojego samochodu!!!!!!!!!
    • Jak usunąć rysy z lakieru swojego samochodu.rar (6.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1713397
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Po pierwsze pierwszy lepszy tego nie zrobi tak zeby nie bylo widac a po drugie lakiery w sprayu sa bez utwardzaczy i dlatego mimo ze wyschnie bedzie on bardzo miekki i zniszczyc go moze nawet szczotki w myjni.
    Wg mnie najlepszym rozwiazaniem jest dobor lakieru i pomalowanie calych elementow a dla wzgledow wizualnych najlepiej jak sie tym zajmie odpowiednia osoba bo narobic zaciekow to lepiej juz chyba z tymi rysami jezdzic.
  • #3 1713421
    michall10
    Ocena: 28
    Poradnik :::Jak usunąć rysy z lakieru swojego samochodu!
  • #4 1713446
    michall10
    Ocena: 28
    Jak dasz odpowiedni podkład to farba nie zejdzie.
    Tylko malowanie całego elementu troche kosztuje, a takiej samej farby trudno domieszać. moze byc odcien jasniejszy lub ciemniejszy i juz bedzie znac. Jak wiesz lakier z czasem robi sie matowy (przez czynniki atmosferyczne)
  • #5 1714331
    mar3
    Ocena: 12
    a co ma do tego podklad??? jak dasz kiepska farbe koncowa to zajdzie do podkladu i tyle :D a o dobieranie koloru to sie nie martw lakiernik juz sobie poradzi i odpowiednio pomaluje zeby sladu nie bylo ! malowalem juz co nieco tymi "lakierami" nabijanymi i faktycznie jak napisal kolega wyzej nie maja utwardzacza , schodza bardzo szybko nie polecam ,nie da sie uzyskac efektu jaki opisujesz w poradniku tymi farbami a widac bedzie i to nieladnie pomalowane elementy :D
  • #6 1714363
    jaceksu25
    Ocena: 70
    ten plik jest uszkodzony
    juz jest ok, to mi cos zle sciagalo
  • #7 1977536
    michall10
    Ocena: 28
    post zakonczony za wszystkie info dzieki
✨ Dyskusja dotyczy metod usuwania rys z lakieru samochodowego. Podkreślono, że użycie lakierów w sprayu bez utwardzaczy jest nieskuteczne, ponieważ powłoka jest miękka i łatwo ulega uszkodzeniu, np. w myjni. Najlepszym rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniego lakieru i profesjonalne pomalowanie całego elementu karoserii, co zapewnia trwałość i estetykę. Malowanie całego elementu jest kosztowne, a dobór koloru może być trudny, gdyż odcień farby może różnić się od oryginału, zwłaszcza z upływem czasu, gdy lakier matowieje pod wpływem czynników atmosferycznych. Wskazano, że dobry lakiernik potrafi odpowiednio dobrać i nałożyć farbę, aby nie pozostawić śladów. Krytykowano tanie lakiery bez utwardzaczy, które szybko schodzą i nie dają zadowalającego efektu. Podkład jest ważny, ale bez dobrej farby końcowej efekt będzie niezadowalający.
