Ford Scorpio 2.0 DOHC 1995 - brak reakcji po próbie wymiany żarówki, co sprawdzić?
Michał K. 01 Gru 2005 17:17 1971 11
  • #1 2044249
    Michał K.
    Dzisiaj chciałem wymienić z tyłu samochodu żarówkę światła mijania w scorpio 2.0 doh 16V 95r. Okazało się, że żarówka jest dobra.Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce po stronie kierowcy - są dobre.Nie wiem co to może być.
    Szukałem usterki tej żarówki przez ok. 20min.i wreszcie dałem sobie spokój. Dodam,że gdy szukałem usterki miałem włączone światła mijania ale z przerwami aby nie rozładować akumulatora. Na koniec włączyłem silnik i chodził.Za chwilę chciałem włączyć silnik jeszcze raz a tu żadnej reakci - ciemno i głucho, żadna kontrolka się nie świeci. Świeci się tylko oświetlenie pod drzwiami samochodu i oświetlenie kabiny. Akumulator mam dwuletni. Poradźcie czy akumulator siadł czy coś zepsułem.Jutro muszę jechać do pracy (25km)
  • #2 2044418
    jacęty
    Ocena: 3
    wyczyścić klemy i bolce akumulatora
  • #3 2044761
    wujeksamozło
    Kurde, mam ten sam problem w kadecie od wczoraj. Podczas jazdy zaświeciła mi kontrolka akumulatora i zgasła. Zatrzymałem się w celu sprawdzenia. Wyłaczyłem silnik i po ponownym włączeniu żadnej reakcji w liczniku, żaden wskaźnik nie świeci ale po dalszym przekręceniu normalnie odpala.
    Jak jade to kierunki jednak migają, jak włącze długie to po dłuższej jeździe na nich mignie lampka akumulatora ale to wszystko. Wskazówka paliwa jest nieruchoma, wskazówka od temp oleju również, jak zaciągam ręczny to nie świeci lampka. Jak przekręcam stacyjkę to nic się nie włacza, nie podświetlają się żadne wskaźniki. Słysze pompe paliwa i podświetla się tylko żaróweczka we włączniku od awaryjnych (ale nie od mijania) i dmuchawy
    I np jak chcę wysiąść przy włączonym silniku przy włączonych światłach to się włacza alarm świateł który normalnie się włacza jak jest silnik zgaszony i się wysiada
  • #4 2044811
    Michał K.
    Poradziłem sobie z problemem. Zajżałem drugi raz do skrzynki bezpieczników i znalazłem spalony bezpiecznik od stacyjki, dlatego wszystkie kontrolki nie świeciły. Okazało się, że gdy włączałem silnik spalił się bezpiecznik stacyjki.Został mi problem żarówki świateł mijania, która jest dobra a nie świeci.
    Dodam, że dobrze jest mieć instrukcję samochodu w której jest opis bezpieczników. Dzięki temu wiem, że spalił się bezpiecznik od stacyjki.Bez opisu wymieniłbym bezpiecznik ale nie wiedziałbym , że jest on właśnie od stacyjki.
  • #5 2044873
    johnypl1
    Ocena: 11
    Na waszym miejscu sprawdził bym masy na lampie to jest bardzo często przyczyna problemów z elektryką i palenia bezpieczników.
  • #6 2045026
    woooojtek
    Ocena: 104
    Zasadnicze pytanie: czy "dobra" żarówka świeci, czy ma tylko całe włókna? Jeżeli to nie kłopoty z masą to może wyłącznik świateł albo po prostu gnije ci instalacja elektryczna.
  • #7 2045191
    Michał K.
    Do jacęty, johnpl1 oraz woooojtek. Jutro sprawdzę masę i wyłącznik. Sprawdzałem żarówkę płaską baterią i świeciła. Klemy dobrze trzymają i są czyściutkie -zawsze tego pilnuję.Z tym gniciem przewodów to szok dla mnie,skąd ja wezmę tyle kasy na wymianę przewodów?::!::?: Dzięki za porady,pozdrawiam.
    Do johnpl1 oraz woooojtek. Jutro sprawdzę masę wyłącznik. Sprawdzałem żarówkę płaską baterią i świeciła. Z tym gniciem przewodów to szok dla mnie,skąd ja wezmę tyle kasy na wymianę przewodów?::!::?: Dzięki za porady,pozdrawiam.
  • #8 2045335
    johnyp
    Ocena: 2
    Oj panowie, żarówka świateł mijania z tyłu nie może świecić bo jej tam poprostu niema:D
    Włącz sobie kolego POSTOJÓWKI, a nie mijania(przełącznik na 1 pozycji) i zobacz czy z przodu palą się postojówki. Najpewniej będzie tylko jedna, lub też wcale. Sprawdź bezpieczniki od postojówek, a nie od mijania:D
  • #9 2045625
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Oj chyba tylko się nam autor pomylił, ale wiemy o co chodzi..o żarówkę 5 watów świateł pozycyjnych w tylnej lampie, która powinna świecić na załączonych światłach pozycyjnych, mijania, jak i drogowych.
    W fordach często nie jest dobra masa w lampach, sprawdź tez czy dochodzi napięcie po kablu do tej zarówki.
    A czy żarówka jest nie jest podwójna 21/5 W - stop / pozycja ??
    pozdr.
  • #10 2045682
    Michał K.
    Zeczywiście,pokrętło w pozycji 1. to są światła pozycyjne w pozycji 2. to światła mijania.
    Żarówka prawa z tyłu samochodu nie świeci w pozycji 1. oraz 2.
    na rysunku pokazałem która żarówka się nie świeci zaznaczając dwoma czerwonymi krzyżykami
    • Ford Scorpio 2.0 DOHC 1995 - brak reakcji po próbie wymiany żarówki, co sprawdzić? Obraz 034.JPG (254.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2045956
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Koniecznie sprawdź stan oprawki i stan płytki lampy. Samochód niemłody więc korozja mogła zrobić swoje. Ponadto wygląda iż jest to lampa w pokrywie, więc mogła ulec uszkodzeniu wiązka doprowadzająca napięcia do klapy.
  • #12 2262636
    Michał K.
    Po odkręceniu końcówek przewodów w okolicy żarówki wyczyściłem je papierem ściernym i zamocowaniu spowrotem żarówka świeci.
    Płytka i końcówki nie były zardzewiałe ale zaśnieziałe. Podejżewam, że zaśniedziało to wszystko przez to, że w zimę klapa zawsze jest mokra od różnicy teperatur. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam. temat zamykam.
✨ W Fordzie Scorpio 2.0 DOHC 16V z 1995 roku wystąpił problem z brakiem reakcji po próbie wymiany tylnej żarówki świateł mijania. Żarówka była sprawna, a bezpieczniki w skrzynce po stronie kierowcy nieuszkodzone. Po próbie uruchomienia silnika nie działały kontrolki i rozruch, mimo że oświetlenie kabiny i pod drzwiami działało. Przyczyną okazał się spalony bezpiecznik od stacyjki, który został wymieniony. Problem z żarówką świateł mijania pozostał, co skłoniło do sprawdzenia mas i stanu wyłącznika świateł oraz instalacji elektrycznej. Ustalono, że tylna żarówka świateł mijania w rzeczywistości nie istnieje, a problem dotyczył żarówki świateł pozycyjnych (5W) w tylnej lampie, która powinna świecić na pozycjach 1 (postojowe) i 2 (mijania). Zalecano sprawdzenie masy, napięcia na przewodach oraz stanu oprawki i płytki lampy, gdyż korozja i zaśniedzenie styków mogły powodować usterkę. Po oczyszczeniu końcówek przewodów papierem ściernym i ponownym zamocowaniu żarówka zaczęła świecić. Problem najprawdopodobniej spowodowany był wilgocią w klapie bagażnika, która powodowała zaśniedzenie styków.
