Kawasaki KLF 300: Nierównomierne stuki w silniku i gaśnięcie na wolnych obrotach
Klf300 13 Sty 2024 07:27 1614 10
  • #1 20906505
    Klf300
    Quad Kawasaki KLF 300 - głośne, nierównomierne stuki w silniku, na wolnych obrotach gaśnie. Stuki są bardzo głośne, ale rzadko i nierównomiernie. Co może być przyczyną? Łańcuch jest już prawie na końcu napinacza.
  • #2 20906572
  • #3 20906600
    Klf300
    Jakby korba to pewnie stukałoby cały czas, a tu stuka na wolnych obrotach jakby czymś ciężkim uderzyło.
  • #4 20906653
  • #5 20906875
    Klf300
    Tak stuka jak na filmiku
    • VID20240113122232.mp4 (47.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20906878
  • #7 20906888
    Klf300
    Od strony sprzęgła i z drugiej i nic nie widać może na łańcuchu przeskoczył bo czasami mocno stuknie i gaśnie,ogólnie dobrze pali na ciepłym od strzala
  • #8 20909735
    BANANvanDYK
    Ocena: 2584
    Na słuch to on strzela w wydech. Powodem może być szereg przyczyn.
    Skoro łańcuch jest wyciągnięty, czasy otwarcia zaworów mogły się lekko przestawić. Poza tym luz zaworów do sprawdzenia.
    Nierównomiernie pracuje na wolnych obrotach. Może to być kwestia gaźnika który wymaga czyszczenia lub regulacji. Warto byłoby sprawdzić także świecę zapłonową lub cały układ zapłonowy, bo są też objawy wypadania zapłonów.
    Wydech może być gdzieś minimalnie nieszczelny na uszczelce lub łączeniu, zaciąganie powietrza do rury wydechowej powoduje zapłon niespalonych węglowodorów.
    Poza tym chodzi jak typowy jednocylindrowiec.
  • #9 20909749
    Klf300
    Świeca i zawory sprawdzone ,strzela w tłumik i na zimnym na ssaniu ma wysokie obroty ,może to coś z gaźnikiem,a z tym wypadającym zapłonem to tak jest jakby na chwilę nie było iskry bo gasnie
  • #10 21343988
    kacper00010
    Witam, i co było przyczyną tych stuków? Udało się ustalić?
  • #11 21363001
    Klf300
    Witam, problem nie rozwiązany, nie było czasu rozbierać.
✨ Quad Kawasaki KLF 300 zgłasza problem z głośnymi, nierównomiernymi stukami w silniku oraz gaśnięciem na wolnych obrotach. Stuki pojawiają się rzadko i są głośne, szczególnie na wolnych obrotach, przypominając uderzenia ciężkim przedmiotem. Łańcuch rozrządu jest mocno wyciągnięty, co może wpływać na czasy otwarcia zaworów i ich luz. Sprawdzono świecę zapłonową i zawory – są w porządku. Podejrzewane są uszkodzenia łożysk, luzy w sprzęgle lub problemy z gaźnikiem, który może wymagać czyszczenia i regulacji. Strzały w tłumik wskazują na możliwe nieszczelności układu wydechowego lub chwilowe zaniki iskry powodujące gaśnięcie silnika. Problem nie został rozwiązany z powodu braku czasu na rozbiórkę silnika.
