Passat B7 - Nie działa czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
stefan3211 13 Sty 2024 07:36 5667 5
  • #1 20890187
    stefan3211
    Ocena: 7
    Podepnę się pod temat z podobnym problemem.
    Miałem uszkodzoną taśmę zwijaka, taśma była zgięta i przypuszczam że się źle nawinęła w pewnym momencie co spowodowało rozerwanie przy złączu. Rozebrałem moduł zwijaka, taśma naprawiona i przewinięta.
    Po złożeniu taśma działała natomiast miałem problem z czujnikiem kąta skrętu kierownicy (G85) - wskazywał wartości poza zakresem (>720 stopni). Nie mogłem zrobić adaptacji czujnika (wg instrukcji ross-tech)
    Przewinąłem taśmę jescze raz, składając zwijak mając moduł podłączony i jednocześnie weryfikując ustawienia kąta skrętu na VCDS. Ręcznie ustawiłem tarczę czujnika po czym nawinąłem taśmę w odpowiedniej pozycji.
    W pozycji neutralnej mam teraz kąt w okolicach 0, uzyskuje poprawne wartości skrętu w obie strony ale niestety nie mogę wykonać adaptacji czujnika skrętu - wyrzuca usterkę mechaniczną silnika wspomagania i wyłącza wspomaganie, ESP, itd.
    Mogę wykasować wszystkie kody błedów poza jednym:
                    Adres 44: Wsp.kierownicy       Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
    Oznaczenie elementu: 5N1 909 144 S    HW: 5N1 909 148 K
      Komponent i/lub wersja: J500__APA-BS KL.324 1501
               Kodowanie: 0000258
               Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
                          VCID: 428BFF0F1D8FD89F99-8017
    Znaleziono 1 błąd:
    03375 - Silnik układu wspomagania kierowania
                003 - Usterka mechaniczna - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 11100011
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 1
                        Wew.licznik błędów: 88
                        Przebieg: 148564 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2007.14.23
                        Czas: 20:22:26
                 Ramka zamrożona:
                        (bez jednostek): 7.0
                        Kąt skrętu: 0.00*
                            OK
                        Kąt skrętu: 0.00*
                        (bez jednostek): 8
    Po skasowaniu błedów i jeździe na wprost jest ok, wspomaganie działa, przy delikatnym skręcie kamera wsteczna pokazuje prawidłowo ślady skrętu kierownicy.
    Przy większym skręcie powracają błędy odnoszące się do czujnika skrętu.
    Tak jak wspomniałem wcześniej, gdy ustawię kierownicę w pozycji 0 to mogę je skasować poza 03375 w sterowniku 44.
    Wszystkie czynności robiłem przy podłączonym akumulatorze, najprawdopodobniej zwijak wysłał sygnał o zmianie kąta skrętu a układ wspomagania "założył" że uszkodzony jest silnik skoro kąt się nie zmienia, stąd błąd....
    Domyślam się że bez flasha nie rozwiążę problemu, niestety nie mam z tym doświadczenia i każda pomoc mile widziana.
    Znalazłem następujące wsady, czy dobrze dobrałem?
    - 5N1909144S_1501_BP.sgo (dobrałem plik z 1501 na podstawie skanu)
    - v074B3245N1___Lenkung.sgo (krzywa charakterystyki wspomagania) - tu dobrałem "324"
    Numery ze skanu: J500__APA-BS KL.324 1501
    Przymierzam się do kabla z krainy ryżu z chipsetem OKI MC6636 + AMB 2300 - będzie odpowiedni do tego zadania ("kompatybilny" z 5054a)? Czy flashowanie jest bardzo skomplikowane i na coś szczególnego powinienem zwrócić uwagę?
    Jeszcze raz dziekuje za pomoc
    Moderowany przez CameR:
    Wydzielono z archiwalnego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3310987.html
    Reg. 3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
  • #2 20906442
    stefan3211
    Ocena: 7
    Użyłem 5054a z ODIS 8.1.3.
    Wgranie tego samego flasha (5N1909144S_1501_BP) nie usunęło błędu 03375. Sprawdziłem też starszą wersję 5N1909144R_1401_BP - też bez zmian.
    Dopiero wgranie softu bez "BP" w nazwie usunęło błąd, użyłem 5N1909144N_1101 po czym wgrałem z powrotem 5N1909144S_1501_BP i do tego te same krzywe charakterystyk.
    Błąd 03375 zniknął.
    Mam teraz dwa nowe błędy wskazujące brak adaptacji czujnika G85 i krańcowej pozycji:
    02546 - Położenie krańcowe układu kierowniczego
                005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 11100101
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Wew.licznik błędów: 110
                        Przebieg: 150392 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2008.14.08
                        Czas: 02:34:43
                 Ramka zamrożona:
                            zacisk 15 ZAŁ
                        Obroty silnika: 0 /min
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        (bez jednostek): 4.0
                        Napięcie: 12.00 V
    00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 150392 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2008.14.08
                        Czas: 02:34:43
                 Ramka zamrożona:
                        Kąt skrętu: 0.00*
                            nie OK
                        Kąt skrętu: 0.00*
                        (bez jednostek): 11
    Próbowałem przeprowadzić adaptacje kręcąc kierownicą, poprzez VAS i VCDS, niestety bez skutku.
    Jakieś pomysły co dalej?
  • #3 21532701
    Skubi20071982
    Poziom 4  
    Cześć, czy udało się rozwiązać problem, bo u mnie w 6 mam podobnie.
  • #4 21547194
    marcelloraja
    Poziom 8  
    Też mam ten sam problem. Czy ktoś go rozwiązał?
  • #5 21559971
    stefan3211
    Ocena: 7
    Tak, udało mi się rozwiązać. Ponieważ już jakiś czas temu, to dokładnie nie pamiętam, ale w skrócie:
    Rozebranie modułu i późniejsze złożenie spowodowało "zawieszenie" - moduł zgłupiał ze względu na niezgodne położenie czujnika magnetycznego względem czujnika na podczerwień (z tarczą). Mimo wgrania nowego flasha i mapy wspomagania dalej nie mogłem zrobić adaptacji.
    Udało mi się tanio kupić nowy moduł. ODIS-em zgrałem ustawienia starego modułu - zawierał ustawienie kamery tylnej, czujników itp.
    Zamontowałem nowy moduł, zmieniłem konfigurację, biorąc dane z poprzedniego - bez tego nie było kamery cofania i parę innych błędów się świeciło.
    Tym razem bez problemu zrobiłem adaptację, chyba wystarczyło pokręcić kierownicą prawo-lewo.
    Wszystkie pozostałe błędy zniknęły i tak już jeżdżę do dzisiaj, wszystko ok.
    PS. Grzebiąc w sieci, znalazłem jakieś ruskie forum magików, którzy naprawiają takie moduły, wystarczy im wysłać zgrany dump pamięci, oni to naprawiają i odsyłają. Ogólnie ze względu na brak narzędzi do zgrania pamięci modułu oraz małą pewność co do prawdziwości ich oferty, nie szedłem w tę stronę. Jeśli dobrze pamiętam, to usługa była za 10 czy 20 $. Równie dobrze może być to oszustwo... ale z drugiej strony na pewno można to naprawić, bo problem jest w oprogramowaniu.
  • #6 21949165
    mrucze
    Ocena: 85
    Przed wczoraj miałem to samo. Klient sam zmienił zwijak no jest błąd maglownicy . Soft znalazłem w necie i wgrałem za pomocą VCP ( nie znoszę tego programu no ale jest dobry). Programowanie G85 przeprowadziłem też za pomocą VCP . Jest tam zakładka Procedury CAN i tym programuje się bardzo prosto.
