Witam wszystkich.
Mam problem z tunerem ZRK7010. Przestroiłem go według mnie zgodnie ze sztuką, ale nie działa stereo.
- usunąłem z głowicy C1=18pF, C10=12pF, C12=12pF, C26=12pF
- podobno są w nim dwie wersje głowicy, różniące się układem ARCz, ja mam tą pierwszą (dla porównania podesłałem zdjęcia), dla mojej wersji zamieniłem C27 z 5p6 na 2p2
- odwinąłem z cewki heterodyny L7 po zwoju od dołu i od góry, zamontowałem ją tak jak była z odczepem środkowym, ale udało mi się zestroić dolne częstotliwości pasma 87,5MHz tylko z wkręconym rdzeniem aluminiowym do L7, przy usunięciu tego rdzenia, jak mówi instrukcja przestrajania niestety nie dało rady
- zestroiłem górę pasma 108MHz kręcąc trymerkiem C25=(3-10)pF
- wyregulowałem czułość wejścia głowicy cewką L1 dla dołu pasma i trymerkiem C2=(3-10)pF dla góry pasma
- dostroiłem ferrytowe rdzenie na maksymalny sygnał : L4 - w połowie i L5 - licuje się z karkasem cewki czyli wykręcony
- wszystkie te strojenia powtórzyłem kilkukrotne i tuner radiowy gra, tylko że nie ma stereo
- myślałem że tranzystor na wejściu, sprawdziłem T1-BF314 - sprawny
- delikatnie grzeje mi się układ dekodera stereo UL1621, postanowiłem go wymienić, po wlutowaniu nowego bez zmian, a z tym grzaniem do gdzieś doczytałem że one podobno tak już mają, z tym że nie grzeje się on aż tak bardzo, jedynie letni jest
- pomierzyłem napięcia na poszczególnych nóżkach UL1621 względem masy podczas dostrojenia do stacji i wynoszą one:
1=3V; 2=5,85V; 3=5,63V; 4=2,54V; 5=2,24V; 6=5,47V; 7=13,1V; 8=0V(masa); 9=0,05V; 10=2,29V; 11=3,5V; 12=2,3V; 13=2,3V; 14=2,3V;
15=0V; 16=12,2V(zasilanie)
- wskaźnik dyskryminatora "FM tunning" tylko na niektórych stacjach ustawia się na 0, a na większości wychyla się na +, regulacja za pomocą R43 działa na niego tylko minimalnie
- wskaźnik wychyłowy "FM/AM signal" działa prawidłowo i jego regulacja za pomocą R39 również
- napięcia na diodzie LED stereo względem masy: 13,1V na jednej nóżce; 14,5V na drugiej nóżce, dioda sprawna
- strojenie wewnętrznego generatora 228kHz w dekoderze stereo za pomocą R82 nic nie daje, ustawiłem w takim położeniu jak był
Co jeszcze może być nie tak tą głowicą? Czy może być tak, że w jednej z instrukcji autor zaleca zamianę kondensatora C27 5p6 na 2p2 (co też uczyniłem); zaś w innej z instrukcji nie ma nawet wzmianki na ten temat. Już szukam wszędzie, z tego co wiem, to schemat amplitunera AT9010 jest identyczny, bo nie mogę nigdzie znaleść schematu od mojego tunera T7010.
Niestety nie mam wobulatora, jedynie multimetr i pomiary sondą w.cz. odpadają.
Dodam jeszcze że wyciszanie "mute" działa prawidłowo, nie wiem jednak jak powinno działać ARCz w tym tunerze, czy wzmacniacz p.cz. na UL1200N jest sprawny?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
