Unitra ZRK AT 9010 - brak stereo przy wysokim sygnale, cewka do regulacji?
s1riddick 18 Lut 2006 17:47 2132 6
  • #1 2318731
    s1riddick
    Mam problem z systemem STEREO w amplitunerze Unitry AT 9010. Otórz nawet przy wysokim poziomie sygnału (od 4 wzwyż na wskaźniku fm/am signal) odbierany jest dźwięk w mono. Kontrolka STEREO, znajdująca się koło skali nie pali się. Czasami zapala się, lecz po kilku minutach gaśnie i słyszalnie przełącza się na mono. Czy powodem tego może by niedoregulowana cewka podczas przestrajania radia na nowy system częstotliwości? Jeśli nie to jaki może by tego powód?
    s1riddick
  • #2 2318777
    YaroLarwa
    Spróbój jeszcze kilkakrotnie zestroić obwody wejściowe, w których usuwałeś kondensatory przy przestrajaniu
  • #3 2318810
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    nie znam schematu 9010, ale..skoro sygnał jest silny, jak wygląda sprawa dekodera stereo, znajdź scalak dekodera i pokręć potencjometrem przy nim ( w pętli PLL), aby "zaskoczyła" dioda stereo..
  • #4 2319062
    zcu01
    Ocena: 9
    Kręcimy czym sie da.Tam są dwie PR, jedna R90 od równości przesłuchów oraz R82 do ustawienia częstotliwości generatora i w PP8 musisz nim ustawic 228KHz+/-200Hz.Ale ja stawiam na roztrojenie wzmacniacza P.Cz oraz ARCz.
  • #5 2328632
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    roztrojenie---- czyli tor p.cz i arcz w trzech postaciach..? :)
    po drugie- od "stawiania" żadna awaria się usunie, po trzecie- czy PR jest rodzaju żeńskiego ? po czwarte- mało kto dysponuje częstotliwościomierzem :))))
    Oczywiście tory mogą być do zestrojenia, ale to ostateczność...
    I skutek właśnie kręcenia "wszystkim, co się da pokręcić"
  • #6 2328879
    zcu01
    Ocena: 9
    Podaje się dokładnie którym należy pokręcić bosą tam dwie PR i ja podałem oba i odczego są. Pokręcisz R90 roztroisz przesłuch i aby to zestroić trzeba sterokoder a to bardziej trudno dostępny przyżąd niż miernik częstotliwości.Tak na marginesie to po zestrojeniu głowicy należy zestroić tor P.Cz i stereodekoder.Myśle że powinniśmy zainteresowanemu pomuc usunąc usterkę ,a się czepiamy co kto napisał i gdzie zrobił błąd.
✨ Problem dotyczy braku dźwięku stereo w amplitunerze Unitra AT 9010 przy wysokim poziomie sygnału FM/AM, gdzie kontrolka stereo nie świeci lub gaśnie po kilku minutach, a dźwięk przełącza się na mono. Możliwą przyczyną jest niedokładne zestrojenie obwodów wejściowych, zwłaszcza po wymianie kondensatorów podczas przestrajania na nowy system częstotliwości. Zaleca się regulację potencjometrów w pętli PLL przy scalaku dekodera stereo, szczególnie elementów R90 i R82 odpowiedzialnych za przesłuchy i częstotliwość generatora (około 228 kHz ± 200 Hz). Wskazuje się również na konieczność zestrojenia toru pośredniej częstotliwości (P.Cz) i toru ARCz. W jednym z podobnych modeli (AT 9100) często uszkadza się kondensator foliowy 220 pF w stereodekoderze, którego wymiana może rozwiązać problem. Regulacje wymagają precyzyjnych przyrządów, takich jak miernik częstotliwości lub sterokoder. Dyskusja podkreśla, że samo "kręcenie wszystkim, co się da" bez odpowiednich narzędzi i wiedzy może pogorszyć stan urządzenia.
