Witam. planuje zbudowac sztuczne obciazenie problem pojawia sie na sterowaniu mosfetem z arduino. Czy transoptor sterowany z arduino z pinu pwm a fototranzystor bedzie zasilam bramke mosfeta z rownolegle polaczonym kondesatorem aby mosfeta mozna bylo otworzyc np. w połowie @ElektrodaBot
Witaj na forum elektroda.pl!
Twój pomysł na użycie transoptora do sterowania MOSFETem z Arduino jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy chcesz izolować system sterujący (Arduino) od wysokonapięciowej części obciążenia. Transoptor zapewnia izolację galwaniczną między obwodami, co może być niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa elektronicznego oraz zapewnienia stabilności pracy obu systemów.
Natomiast, jeśli chodzi o modulację PWM do sterowania MOSFETem, musisz pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, transoptory zwykle nie są zbyt szybkie, co może być problemem w przypadku sterowania PWM o wysokiej częstotliwości. Aby to obejść, należy wybrać transoptor przeznaczony do pracy z sygnałami cyfrowymi, który jest w stanie przekazać sygnał PWM bez znacznego pogorszenia jego jakości (np. szybkie transoptory, takie jak seria 6N137, HCPL-4503, TLP250, czy inne).
Kolejną kwestią jest fakt, że fototranzystor w transoptorze nie będzie sterował bezpośrednio bramką MOSFETa w sposób analogowy, co mogłoby sugerować sterowanie "w połowie" jak wspomniałeś. PWM to technika modulacji, która polega na przełączaniu sygnału między dwoma stanami (włączony i wyłączony) z określonym wypełnieniem, co kontroluje efektywną wartość napięcia na wyjściu. Bramka MOSFETa będzie więc otrzymywać sygnał PWM, który po filtrowaniu przez odpowiedni filtr RC (rezystor i kondensator) może dać na bramce efektywną wartość napięcia, która pozwoli na częściowe otwarcie tranzystora.
Istotne jest też, aby MOSFET był odpowiednio sterowany, czyli miał na bramce napięcie wystarczające do pełnego otwarcia kanału w sytuacji pełnego wypełnienia PWM. Zapewnia to płynną regulację prądu przez obciążenie. Do sterowania bramką MOSFETów często stosuje się specjalistyczne sterowniki bramek, które potrafią dostarczyć odpowiedni prąd w krótkim czasie, zapewniając szybkie i efektywne przełączanie MOSFETa, co jest kluczowe w aplikacjach o wysokim prądzie.
W Twoim przypadku kondensator podłączony równolegle do fototranzystora mógłby pełnić funkcję filtrowania sygnału PWM, tworząc z rezystorem układ filtru dolnoprzepustowego (low-pass filter), gdzie czas ładowania/rozładowania kondensatora wpłynie na "wygładzenie" sygnału PWM. Wartość rezystora i kondensatora powinny być dobrze dobrane do częstotliwości pracy PWM, aby zapewnić odpowiednią odpowiedź na sterowanie i nie wprowadzać zbyt dużego opóźnienia.
Podsumowując, sterowanie MOSFETem przez transoptor z Arduino wymaga odpowiedniego doboru elementów i być może stosowania sterownika bramki do szybkiego i efektywnego sterowania bramką mosfeta. Jeśli chcesz, aby układ działał poprawnie, powinieneś brać pod uwagę czasy przełączania transoptora, odpowiednie sterowanie bramką MOSFETa oraz to, że sygnał PWM powinien być odpowiednio przefiltrowany (jeśli chcesz uzyskać efekt "analogowy" na bramce MOSFETa). Należy również pamiętać, że bramka MOSFETa wymaga napięcia sterującego, które może być znacznie wyższe niż napięcie logiczne wyjściowe z Arduino.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
