Czy takie sterowanie bramką MOSFET N z transoptorami jest poprawne?
otomeko 14 Sty 2007 23:50 5395 11
  • #1 3447581
    otomeko
    Ocena: 16
    proszę mi powiedzieć czy takie sterowanie bramką tranzystora jest dopuszczalne, oczywiście transoptory odpalane są na zmianę.
    mam jeszcze drugie pytanie.
    jak jednym czujnikiem halla sterować dwiema diodami na zmianę.
    biegun "S" jedna dioda biegun "N" druga dioda. chciałbym aby układ był w miarę prosty.
    • Czy takie sterowanie bramką MOSFET N z transoptorami jest poprawne? bez tytułu.JPG (6.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3447728
    lechoo
    Ocena: 546
    Do sterowania mosfetami są produkowane specjalne do tego celu transoptory, np. HCPL3120, TLP250 - czemu z nich nie skorzystasz zamiast niepotrzebnie komplikować sobie życie?
  • #3 3447882
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #4 3448155
    otomeko
    Ocena: 16
    dlatego że najpierw kupiłem (LTV846) (IRF740) a teraz sie zastanawiam, tak to już jest jak sie nie ma wystarczającej wiedzy :cry:
    czy układy HCPL3120, TLP250 mogą rozwiązać mój drugi problem:?:
  • #5 3448258
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Za mało informacji aby można było Ci pomóc. Potrzebny bardziej kompletny schemat i informacja do czego to ma być.
  • #6 3448305
    otomeko
    Ocena: 16
    transoptory to LTV846
    mosfety IRF740
    czujnik halla TLE4945L
    zasilanie transoptorów i halla 12V
    zasilanie mosfetów do 300V
    ma to być do sterowania silnika BLDC 10kW
  • #7 3448338
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    I dalej nic mi to nie mówi, potrzebny jest cały schemat, nie jestem jasnowidzem.
  • #8 3448366
    otomeko
    Ocena: 16
    schemat mm narazie w głowie, jeszcze go nie przerysowałem :-(
    a patrząc na ten rysunek który zamieściłem, transoptory to LTV846 a tranzystor IRF740 czy taki układ będzie pracował poprawnie przy częstotliwościach nie przekraczających 400Hz
    czy bramka zostanie w pełni naładowana i rozładowana?
    bo jeśli nie :-( to będę musiał kupić te transoptorki które podał lechoo a do tanich to one nie należą :-(
  • #9 3448409
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Dla 400Hz powinny działać wystarczająco szybko, można dodać jeszcze tranzystory dla zwiększenia prądu, ale martwi mnie moc silnika. Czy ten układ ma go zasilać?
  • #10 3448421
    otomeko
    Ocena: 16
    czyli transoptor odpala dodatkowy tranzystor który ładuje bramkę i podobna sytuacja odwrotnie. dobrze rozumuje?
    szczerze przyznam że mnie ta moc też trochę martwi, ale to będzie moc maksymalna sterowana przez zasilacz impulsowy.
    tranzystory IRF740 połączone równolegle będą bezpośrednio zasilać uzwojenie silnika.
    jeszcze pozostaje drugi problem.
    odpalanie na przemian diodami z jednego halltronu
    chyba rozwiązałem problem ładowania i rozładowywania bramki ostatniego tranzystora. jeśli mój pomysł jest do d... to proszę sie nie śmiać :|
    jestem tylko od silników ;-)
    diody odpalane równocześnie
    • Czy takie sterowanie bramką MOSFET N z transoptorami jest poprawne? ster.JPG (9.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Bez przesady, wystarczą zwykłe tranzystory BC337 i BC327 połączone bazami i emiterami a kolektory do zasilania. IRF740 nie pociągnie 10kW, weź pod uwagę jeszcze moc rozruchową.
  • #12 3448629
    otomeko
    Ocena: 16
    10kW/3fazy lub na 2 fazy jeszcze nie wiem. silnik będzie startował od 0V a tranzystory irf740 będą pracowały równolegle, myślę że wystarczy.
    10kW zakładam przy 300V.
✨ Dyskusja dotyczy poprawności sterowania bramką tranzystora MOSFET typu N (IRF740) za pomocą transoptorów LTV846 w aplikacji do sterowania silnikiem BLDC o mocy około 10 kW przy napięciu do 300 V i częstotliwości przełączania do 400 Hz. Zasugerowano użycie dedykowanych transoptorów do sterowania MOSFET-ami, takich jak HCPL3120 lub TLP250, które lepiej nadają się do tego celu, choć są droższe. Autor planuje stosować transoptory LTV846, które mogą wymagać dodatkowych tranzystorów (np. BC337, BC327) do efektywnego ładowania i rozładowywania bramki MOSFET-a. Poruszono też problem sterowania dwoma diodami na przemian za pomocą jednego czujnika Halla (TLE4945L), gdzie biegun S miałby załączać jedną diodę, a biegun N drugą, z naciskiem na prostotę układu. Wskazano, że IRF740 może mieć ograniczenia przy obciążeniu 10 kW, zwłaszcza przy rozruchu, dlatego planowane jest łączenie tranzystorów równolegle. Wymagana jest pełna analiza schematu, który autor jeszcze nie sporządził, aby ocenić poprawność i efektywność układu.
