Jak zrobić formę do odlewu trybka i z jakiego materiału?
daniel93 01 Gru 2005 21:15 21057 38
Jak zrobić formę do odlewu małego trybka i jaki materiał odlewniczy oraz sposób podgrzewania wybrać?
Do małego trybka najpraktyczniej zrobić dwuczęściową, elastyczną formę z silikonu lub innej elastycznej żywicy, bo wtedy łatwiej wyjąć odlew i lepiej odtworzyć kształt zębów [#2047222][#2057366] Najlepiej odlewać nie w mosiądzu, tylko w niskotopliwym stopie do precyzyjnych odlewów, np. Lipowitza albo stopie protetycznym/drukarskim, bo takie materiały dobrze odwzorowują szczegóły i można je stopić zwykłym palnikiem gazowym [#2057366][#2066856] Jeśli ktoś jednak chce mosiądz, trzeba liczyć się z ok. 2% skurczu i zrobić formę nieco większą [#2057441] Do topienia niskotopliwych stopów wystarczy zwykły palnik na gaz, a do mosiądzu potrzebny jest mocniejszy palnik, np. propan+powietrze albo tlen+acetylen/tlen+propan [#2057723][#2049425] Wątpliwe jest odlewanie mosiądzu w warunkach domowych, a przy większych obciążeniach żywica epoksydowa może być za słaba lub zbyt krucha [#2047222][#2057366]
  • #1 2045031
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Każdy wie jak ciężko o trybki i kółka na gumki recepturki :)
    Wpadłem na pomysłże jak się ma jeden trybek to go odcisnąć i zrobićformę a puźniej z czegoś odlać drugi trybek.
    Moje pytania:
    1.Z czego zrobić formę ?
    2.Z jakiego materjału ???
    3.Czym podgrzać ???
  • #2 2045255
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Ja bym zrobil tak odcisnaol w modelinie wygotowal i byla by forma
    nastepnie zalal bym to woskiem
    wyciagnol bym wosk (bylo by to woskowe trybko w skali 1:1)
    nastepnie wosk w gips wygrzac gips by wsiakl wsk w gips i jest forma ktora po zalaniu mozna stluc.
    Kumpla bracik tak robi srebrne pierscionki tylko ze zebi pierscionek w wosku (odpowiedio dobranym) nastepnie w rozrobbiony gips i potem to zalewa
  • #3 2045442
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Tak tylko czym to zalać ???
  • #4 2045506
    dzik84
    Ocena: 17
    Zeleży to od tego jakie siły będą działać na tą zębatke
  • #5 2045716
    zatronik1
    Ocena: 74
    Ja dokłanie tak dorobiłem trybek a zalałem to stopioną elektrodą do lutowania twardego (taka w czerwonej otulinie z dodatkiem srebra) i wyszło super. Dodam jeszcze że jako wzoru użyłem trybika w którym brakowało kilku ząbków a odlewie miałem wszystkie!! Odlew bardzo precyzyjny zębatka o średnicy 8mm do kamery.Tak wiec można tylko trzeba uprzednio trochę poeksperymentować.
  • #6 2046487
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Cyna taka do rynien ???
  • #7 2046582
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Kolega zatronik1 pisze, że do lutowania twardego więc raczej mosiądz tyle że nie widziałem nigdy w otulinie...
    W każdym razie napewno nie cyna...
  • #8 2046702
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Hmmm mosiądz.
    A teraz czym stopić ???
  • #9 2047155
    PietrekDer
    Ocena: 5
    Ogólnie to został poruszony b.dobry temat, bo każdy wie jak cięzko o mechanikę. A ja tylko się jeszcze spytam, czy formę da się zrobić z plastikowego kółka (np trakiego od LEGO) i z czego to ma być forma, jak się ma tam wlewać roztopiony mosiądz? Aha, no i jeszcze jest inny problem, bo np takie trybka nie są płaskie, tylko "trójwymiarowe" np coś takiego (jak zrobić formę do takiego kółeczka):
    • Jak zrobić formę do odlewu trybka i z jakiego materiału? trybko.jpg (8.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2047222
    Tawez
    Ocena: 5
    Forma będzie dwuczęściowa.
    1: _______
    2: [__H__]
    i najlepiej (o ile oczywiscie nie jest to potrzebne)
    nie odtwarzac kola 1:1 tylko to co najwazniejsze - trybiki.
    forme można zrobić z zywicy elastycznej (cos jak silikon)
    łatwiej się wyjmuje z takiej formy odlew
    A z czego? chyba raczej żywica...
    niekoniecznie epidian5 i podobne bo to twarde ale kruche
    a z kolei poliestry maja stosunkowo duzy procent odkształcenia przy utwardzaniu
    sa zywice epoxy, które właściwosciami mechanicznymi przypominają plastik jaki sie stosuje na obudowy urządzeń (np monitory)
    Napelnianie najlepiej podcisnieniowo.
    Jeszcze zalezy jakie obciazenia ma to wytrzymywac.
  • #11 2047309
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Co do obciążenia to jaką bądź.
    Poprostu czym większe tym lepsze.
  • #12 2047404
    BolzZ
    Ocena: 67
    hmm odlewanie cisnieniowe do form gipsowych, a tym bardziej polimerowych wydaje mi sie dziwne i w ogole odlewanie cisnieniowe w warunkach domowych chyba nie wchodzi w gre.
    daniel "czym wieksze tym lepsze" to oczywiste, ale jakas granica jest potrzebna :P
    chyba w warunkach domowych trudno zrobic cos wiecej niz napisali Tommy82 i zatronik1(tylko nie do konca rozumiem dlaczego forme modelu proponuje robic w modelinie a nie tradycyjnie w gipsie, ale moze rzeczywiscie do bardzo malych elementow gips nie jest odpowiedni, z tym ze modelina z kolei czasem zmienia objetosc przy wygrzewaniu), tylko fajnie by bylo jakby wyjasnil z czego dokladnie byl ten odlew.
  • #13 2047589
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Jeśli chodzi o odlewy podciśnieniowe to pewnie chodzi o metodę "vacuum bag" czy jakoś tak...
    Wiem, że taka metoda jest stosowana nawet w domowych warunkach przy wytwarzaniu laminatów...
    Ale nie wiem czy nadaję się do odlewu z samej żywicy...
  • #14 2048134
    MirekCz
    Ocena: 62
    bez podciśnienia to w formie zostaną mu bąble powietrza i wyjdzie odlew do d...
  • #15 2049186
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    A czym stopić mosiądz ???
  • #16 2049425
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    No palnikiem...
    Tlen + acetylen...
    Ewentualnie Tlen + propan...
    Są też takie małe palniczki na gaz do zapalniczek i dają podobno ~1000 stC...
  • #17 2051236
    Coyote~
    Ocena: 3
    ten 1000° to taki patykiem pisany... ale 800° to wyciągnie, bo płomień ma niebieściutki. Polecam palniki Pencil Torch np. z Castoramy - czubek wewnętrznego stożka płomienia ma około 1400°...
  • #18 2051762
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Palnika nie mam.
    Ale to na gaz do zapalniczek brzmi ciekawie.
    Można to dostać na allegro ???
    A a jak ma się zrobienie koła pasowego ???
  • #19 2051787
    PietrekDer
    Ocena: 5
    Są takie palniki na allegro:
    http://allegro.pl/search.php?string=palnik
    A jesli chodzi o koło pasowe to gdzieś kiedyś czytałem jak gościu wziął wyciał kółko z plastiku (np ze ścianki obudowy plastikowej) nałozył na silnik i małym pilniczkiem zrobił wyżłobienie na pasek. Coś jak lepienie garnków z gliny ;)
  • #20 2051816
    zulers
    Ocena: 2
    Odelwu cisnieniowego nie dacie rady, ale wirowe jest realne :) Wystaraczy ze forma bedzie sie obracac i juz o wiele lepsza jakosc. Pamietajcie o kanalach odpowietrzajacych!! /pozdr zul^
  • #21 2052659
    valarian
    Ocena: 112
    Palniki powinny sie nadac, nawet te na gaz, tak mi sie wydaje. A co do kola pasowego, to moze zobacz na www.archimedes.pl, maja sporo roznych kol itp. elementow w wielu rozmiarach...
    Pzdr...
  • #22 2057366
    abnormal
    najlepsze do odlewów są metale niskotopliwe do odlewów precyzyjnych np lipowitza (nie wooda) ... Wtedy można odlewać w dostępnych w domu materiałach.
    Osobiście odradzam eksperymenty z roztopionym mosiądzem w domu ;)
    Stopy o których piszę wyżej posiadają temperaturę topnienia do około 140° C (lipowitz około 86°) i nie ma problemu z jego roztopieniem, raczej można go przegrzać.
    Fajnie odlewa się w silikonach np sanitarnych (ten biały jest najlepszy) ich odporność termiczna wynosi około 300° C.
    Jest tylko kłopot z zorganizowaniem takiego stopu. W hucie sprzedają go w min 5 kg. Kiedyś na allegro widziałem, ale to było dawno.
  • #23 2057441
    marpiasek
    Ocena: 41
    Mam nadzieje że chodzi o trybiki do zabawy, a nie do zegarka.
    Mosiądz kurczy się 2% czyli forma musi o tą wartość być wieksza.
  • #24 2057723
    zatronik1
    Ocena: 74
    Wyjaśnię dokładniej co do tej elektrody do lutowania twardego.Otóż dostałem ją od kolegi który pracuje w fabryce czekolady i jest tam używana do łączenia instalacji miedzianych.Metal jest podobny do mosiądzu tylko bardziej srebrzysty.Otulina(topnik) koloru czerwonoróżowego. Topi się znakomicie palniczkiem na propan i powietrze. Wytrzymałośc trochę większa jak aluminium a mniejsza jak mosiądzu.Na zwykłym gazie w domu też można stopić . Przy odlewaniu w gipsie znakomicie odwzorowuje szczeguły.Napewno można to gdzieś kupić ale niewiem gdzie. Jak ktoś chce to zrobię zdjęcie. Dodam jeszcze że formę robiłem na raty bo w zębatće wzorniku brakowało trzech zębów więc połówka a po obróceniu druga.
  • #25 2059011
    MrYetti
    Witam , przeglądając Allegro natknołem sie na spoiwo do beztopnikowego lutowania aluminium, http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74742336 może z takiego czegos dalo by rade zrobic trybik , jak napisali "Wytrzymałość połączenia porównywalna ze stalą St1" (ile w tym prawdy to niewiedomo) i można stopić nad zwykłym palnikiem :)
    prosze o troche więcej informacji na temat tego gipsu, to ma być jakiś konkretny rodzaj czy wystarczy taki do łatania dziur w ścianie :D ??
    jestem elektronikiem więc niebardzo sie znam na tego typu rzeczach :)
  • #26 2060015
    Coyote~
    Ocena: 3
    Alumweld jest używane przez modelarzy lotniczych na zachodzie i opinie są bardzo dobre. Lutują tym głównie tłumiki do silników spalinowych, ale nie znalazłem jeszcze informacji o zastosowaniu bardziej 'mechanicznym'....
  • #27 2060127
    jakitaki
    Ocena: 10
    Używałem "Alumweld" nie polecam kłopotliwy stop - bardzo łatwo przegrzać - spada wytrzymałość mechaniczna.
  • #28 2066856
    trenerek
    jako metal odlewniczy można zastosować stop używany przez protetyków stomatologicznych (cyna, ołów, bizmut i coś jeszcze). Topi się spokojnie nad gazem i precyzyjnie oddaje szczegóły. Wytrzymałość porównywalna z dobrym tworzywem sztucznym. Do zdobycia u znajomego technika dentystycznego lub tam gdzie się on zaopatruje. Zbliżone właściwości ma stop drukarski, ale gdzie jest dziś do zdobycia nie wiem.
    Darek
  • #29 2066938
    Coyote~
    Ocena: 3
    Lipowitza topi się już w temperaturze 70°C, ale o kadm trudno... Można użyć stopu Lichtenberga (50% bizmutu, 20% cyny, 30% ołowiu, T topnienia 91°C) lub Rossego (50% bizmutu, 25% cyny, 25% ołowiu, T topnienia 93°C ). Stopy te można tpoić w gorącej wodzie, ale nie wiem, jak z ich właściwościami mechanicznymi. I zasadniczy problem - źródło bizmutu. Czy ktoś może wie, skąd bizmut wziąć detalicznie :?:
  • #30 2068872
    Coyote~
    Ocena: 3
    Spasiba :)
Dyskusja dotyczy wykonania formy do odlewu trybka (zębatki) oraz wyboru odpowiednich materiałów i metod odlewania. Proponowane metody obejmują wykonanie formy z modeliny, silikonu (żywicy elastycznej) lub gipsu, z uwzględnieniem właściwości termicznych i mechanicznych tych materiałów. Forma może być dwuczęściowa, a do odlewu zaleca się stosowanie metali niskotopliwych, takich jak stopy Lipowitza, Lichtenberga czy Rossego (bizmut, cyna, ołów), które topią się w temperaturach poniżej 150°C i są bezpieczne do użytku domowego. Alternatywnie stosowano stopioną elektrodę do lutowania twardego (z dodatkiem srebra), która dobrze odwzorowuje detale i jest wytrzymała mechanicznie. Do topienia mosiądzu i innych metali polecane są palniki gazowe, np. na propan, acetylen lub palniki typu Pencil Torch, osiągające temperatury do około 1400°C. Wskazano, że odlewanie ciśnieniowe w warunkach domowych jest trudne, ale możliwe jest odlewanie wirowe lub z użyciem podciśnienia (vacuum bag) dla lepszego odwzorowania. Formy gipsowe są użyteczne przy małych elementach, jednak uwalnianie wody z gipsu przy wyższych temperaturach może być problematyczne. Wskazano również na możliwość wykonania kół pasowych z plastiku, np. z elementów LEGO, z ręcznym wyżłobieniem rowka na pasek. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące właściwości mechanicznych odlewów z cyny i stopów dentystycznych oraz dostępności materiałów i narzędzi na rynku, w tym na Allegro.
