Jak wykonać aluminiową formę odlewniczą do plastikowej półkuli?
zidanel 06 Wrz 2007 21:14 2626 7
  • #1 4257637
    zidanel
    Nie miałem pojęcia gdzie moge dać ten post, więc proszę o nie usuwanie go, tylko o ewentualne przeniesienie... Ale przejdę do rzeczy, wie ktoś jak wykonać formę odlewniczą (z aluminium) do odlewania plastikowego przedmiotu (półkula, ze ściankami ok 2mm) problem polega na tym, że mam taką jedną kopułkę, i chciałbym aby inne wyglądały tak samo, a więc trzeba było by najpierw odlać w czymś gotową kopułkę, i na jej podstawie przygotować formę aluminiową do odlewania "kopii" tylko nie mam pojęcia jak to zrobić, może macie jakieś pomysły?
  • #2 4257646
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    powinieneś zacząc od formy z gipsu, która następnie powinieneś oddać jakiemuś zakładowi obróbki aluminium ,z frezarką cnc...
  • #3 4257851
    zidanel
    drogo liczą, policzyli mi 1500zł ale ja bym sam sie chciał pobawić, aluminium wbrew pozorom nie jest wcale tak trudno stopić...
  • #4 4258828
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    dlaczego forma musi byc aluminiowa - czy chodzi o formowanie z proszkow?
    jesli nie to polecam formy silikonowe tyle ze wzmocnione laminatem szklanym.
  • #5 4259005
    zidanel
    te "kopułki" miały by być odlewane z stopionego polistyrenu, odlanego w formie, jeśli wzmocniony sylikon by się nadał to podaj jakieś szczegóły na ten temat, bo nie ukrywam że było by to dużo wygodniejsze niż przetapianie aluminium...
    edit: temp. topnienia polistyrenu- 240st.C
  • #6 4259476
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    sprawdzales taka technologie? O ilie mi wiadomo polistyren topi-uplastycznia sie bez rozklado w ok 2 razy nizszej temperaturze potem jest bardziej plynny ale ulega rozkladowi termicznemu , ten silikon nazywa sie polastosil i jest w wersji twardej/czerwonej - chyba barzdej odpowiadajacej Tobie i mlecznej elestycznej, niemniej mam watpliwosci co do technologii przetworstwa, zreszta od aluminiu tez tego nie oderwiesz , pomocne moga byc oleje slikonowe ale czy 240st to nie za duzo dla nich? Podobna technologie mozna zastosowac do formowania poliolefin wielkoczasteczkowych one nie przywieraja do metali. Wystepuja w postaci proszkow ktore spieka sie w formie obracajac ta forma (technologia rotopieca) z PE i HDPE takimi metodami formuje sie np baki , czy lodzie , kajaki...
  • #7 4259962
    zidanel
    co do temp. topnienia, to opieram się na wiedzy "książkowej" nie sprawdzałem tego osobiście, więc może masz racje... ale znalazłem sylikon o nazwie "gumosil t" który wytrzymuje 300st.C
  • #8 4261626
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    tak ten czerwony ma taka nazwe i chyba najbardziej nadaje sie na Twoja forme jest dosc twardy.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania aluminiowej formy odlewniczej do produkcji plastikowych półkul o ściankach około 2 mm, bazując na istniejącej kopułce jako wzorze. Proponowano rozpoczęcie od wykonania formy gipsowej, którą następnie można poddać obróbce CNC w aluminium. Koszty profesjonalnej obróbki są wysokie (około 1500 zł), co skłania do rozważenia samodzielnej pracy z aluminium, które nie jest trudne do stopienia. Pojawiła się sugestia, aby zamiast aluminium zastosować formy silikonowe wzmocnione laminatem szklanym, co może być wygodniejsze. W kontekście odlewania z polistyrenu (topnienie około 240°C) zwrócono uwagę na właściwości termiczne i możliwość rozkładu termicznego materiału. Wskazano na silikon polastosil, dostępny w wersji twardej (czerwonej) i elastycznej (mlecznej), jako potencjalny materiał formy, jednak z wątpliwościami co do odporności na temperaturę. Autor znalazł silikon "gumosil t" wytrzymujący do 300°C, co może być odpowiednie. Podsumowując, do produkcji formy do odlewania polistyrenu rozważane są metody: forma gipsowa i obróbka CNC aluminium lub formy silikonowe (polastosil, gumosil t) wzmocnione laminatem szklanym, z uwzględnieniem właściwości termicznych polistyrenu i materiałów formy.
