[Rozwiązano] Peugeot 1007 gaśnie - błędy cewki i ASR, wymiana cewki i świec bez efektu
fudik 27 Sty 2024 12:06 999 5
  • #1 20931352
    fudik
    Samochód to peugeot 1007 1.4 16v. Problem polega na tym, że czasem zaświeca się check i samochód czasem ( ale nie zawsze ) zgaśnie, zgaśnie tak jak by odcięło prąd z zapłonu. Zdarzyło że odpalił dopiero po paru godzinach postoju, ale w większości przypadków odpala normalnie po tym jak zgaśnie. Początkowo były błędy z sondy i wtryskiwaczy, ale po wymianie sondy nie wróciły, za to wracają błędy od cewki P0351 P0352 P0353 P0354. Czasem wróci tylko z cewki A a czasem wszystkie, do tego od już od paru miesięcy zdarzy się że zaświeci się ASR, ale też nie ma reguły kiedy to się zdarzy.. Świece zmienione, cewka też. BSM sprawdzone pod kątem przepalenia tych ścieżek.. Teraz sprawdzam przewody, ale póki co wszystkie wyglądają ok. Ktoś podpowie co może jeszcze powodować problem ?
    Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 20931373
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Może zanika gdzieś napięcie od zasilania cewek lub może sterownik silnika masz uszkodzony.
  • #3 20931605
    fudik
    Ale gdzie szukać tego zaniku napięcia.. sprawdziłem przewody są ok. Zdemontowałem sterownik i po weekendzie dam do sprawdzenia. Myślałem jeszcze o czujniku położenia wałka ale czy on by mógł cos takiego powodować? Chyba pokazał by jakiś błąd z nim związany..
  • #5 20942581
    fudik
    Dzięki za odpowiedzi. Póki co jest ok, prawdopodobnie był padnięty przekaźnik w BSM, bo jak narazie jest ok.
  • #6 20948229
    fudik
    Naprawa BSM.
