Peugeot 1007 - Awaria skrzyni biegów 2-tronic
siemion1 03 Sie 2017 10:56 17049 10
  • #1 16622892
    siemion1
    Ocena: 5
    Cześć,
    w czasie jazdy pokazał się błąd "awaria skrzyni biegów" a na liczniku koło wskaźnika biegu pojawił się płatek śniegu.
    Jak się później okazało problem jest tylko z 4 biegiem, jeśli wyłączę auto (automatyczna zmiana biegów) i biegi zmieniam ręcznie w miarę szybko to jestem w stanie wrzucić 5 bieg bez błędu (z pominięciem 4 biegu).
    W na chwilę obecna wykonałem odłączanie akumulatora na dłuższy czas, czyszczenie styków, smarowałem siłownik w miejscu połączenia ze skrzynia biegów ale nic to nie pomogło.
    Czy ktoś z Was miał podobny problem? dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • #2 16623446
    osiniak75
    Ocena: 544
    Czynności które opisałeś to jak smarowanie bolącego zęba pastą do zębów. Do specjalisty trzeba się udać, znaleźć dobry serwis i zacisnąć zęby żeby nie bolało po wycenie kosztów naprawy.
  • #4 16826035
    Repa86
    Ocena: 5
    Kolego, uporałeś się z tym problemem? Mam ten sam objaw. Nie chce włączyć 4-go biegu.
  • #5 16864289
    siemion1
    Ocena: 5
    Cześć,
    ja pewnego dnia podniosłem przednią oś, uruchomiłem silnik i wrzucałem kolejno biegi. Zauważyłem że siłownik kilkukrotnie próbuje włączyć 4 biegu po czym wystawia błąd skrzyni. Później zrobiłem taki eksperyment w momencie kiedy siłownik wrzucił 4 bieg szybko wyłączyłem stacyjkę, okazało się że bieg był fizycznie włączony. Z tego wnioskuję że jakiś czujnik położenia siłownika nie wysyła prawidłowej informacji do sterownika że bieg został już włączony i podejmuje kolejne próby.
    Najlepsze jest to że kiedy spuściłem samochód awaria już się nie pojawiła (od 3 miesięcy) podejrzewam że to kwestia czasu jak znowu się pojawi.
  • #6 20622400
    lukaszzajacmmot
    Poziom 4  
    Witam kolego. Czy uporałeś się z tym tematem ?
  • #7 20622862
    siemion1
    Ocena: 5
    Cześć,
    poza czynnościami które opisałem kilka lat temu nic nie robiłem i usterka już się nie pojawiła (od kilku lat).
  • #8 20622910
    lukaszzajacmmot
    Poziom 4  
    W autku żony tak się robi na wstecznym i to najlepsze że wsteczny zapala się więc fizycznie zaskoczy i wyłaczy i tak z 4 razy. Dziś podłącze pod KTS
    Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
  • #9 20622943
    siemion1
    Ocena: 5
    Ja stawiam na czujnik położenia dźwigni zmiany biegów w skrzyni biegów, skoro fizycznie bieg jest wrzucony, a komputer próbuje go wrzucić kolejny raz.
  • #10 20801944
    Attreyoo
    Ocena: 2
    Ja z podobnym problem. Auto to samo, skrzynia zautomatyzowana. Tylko ze w moim przypadku autko wyrzuciło luz w trakcie jazdy, wyświeliło komunikat o awarii skrzyni biegów i śnieżynkę przy literce "N: na zagarach i ... tyle. Nic więcej ni jest w stanie zrobic. Jakies sugestie doświadczonych kolegów?
  • #11 21229706
    Neorts1910
    >>20801944 część uporałeś się z tym problemem, bo właśnie wydarzyło się to w moim 1007.
Użytkownik zgłosił problem z automatyczną skrzynią biegów 2-tronic w Peugeot 1007, objawiający się błędem "awaria skrzyni biegów" oraz problemem z włączaniem 4 biegu. Po próbach naprawy, takich jak odłączanie akumulatora, czyszczenie styków i smarowanie siłownika, problem nie został rozwiązany. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, sugerując, że problem może leżeć w czujniku położenia siłownika lub dźwigni zmiany biegów. W jednym przypadku, po uniesieniu przedniej osi i testowaniu biegów, błąd zniknął na kilka miesięcy. Wskazano również na możliwość, że problem może powrócić.
