[Rozwiązano] Jura Impressa Z7 – nie wyłącza się automatycznie, tryb serwisowy?
Darcz 28 Sty 2024 10:29 753 13
  • #1 20932817
    Darcz
    Ocena: 11
    Witam serdecznie!
    Ekspres jest ustawiony na automatyczne wyłączanie po 15 minutach. Po tym czasie wykonuje płukanie, a zamiast się wyłączyć, wraca do stanu gotowości do zaparzania kawy. Dopiero drugie naciśnięcie przycisku zasilania go wyłącza. Próbowałem zresetować go z opcji użytkownika, ale to nic nie dało. Czy istnieje jakiś tryb serwisowy dla tego ekspresu? Nie ma żadnych błędów, zaparzacz został zregenerowany, ale problem nadal występuje.
  • #2 20933657
    ssss
    Ocena: 1790
    Uszkodzony przekaznik zwarcie na stykach.
  • #3 20933674
    Darcz
    Ocena: 11
    Ok, rozumiem, ale ekspres wyłącza się natychmiast po drugim naciśnięciu wyłącznika.
  • #4 20933726
    ssss
    Ocena: 1790
    Miale ten przypadek .Styki w przekazniku nie zawsze sie otwieraja.A co jak go wylaczasz recznie pszyciskiem.
  • #5 20934919
    ssss
    Ocena: 1790
    A czy zaparzacz nie chodzi za ciezko?
    Czy po zrobionej kawie jak go wylaczysz manualnie przyciskiem czy sie wylaczy?
    Bo tez tak mialem jak byl uszkodzony motor drenazowy.
  • #6 20935014
    Darcz
    Ocena: 11
    A to po drugim naciśnięciu
  • #7 20935026
    ssss
    Ocena: 1790
    Tak wiec na 100% motor drenazowy do wymiany i uszczelki w zaparzaczu.
  • #8 20935033
    Darcz
    Ocena: 11
    Zaparzacz zregenerowany, ale przed i po było tak samo.
    Ok, który to motor drenażowy, jestem elektronikiem, ale ekspresów nie robiłem. A to mój osobisty, można z tym żyć, ale....
    ssss
    Ocena: 1790
    Numer katalogowy 67763
    Pozycja 0823
    Drainagemotor UCL13N04B1UZ12
    • S13489_20180606_19_45.pdf (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20935126
    Darcz
    Ocena: 11
    Wielkie dzięki, sprawdzę to w sobotę, bo wtedy mam wolne. Wyczytałem też coś takiego:
    Jura D-E-ENA-J-S-WE-Z-GIGA Silnik krokowy zaworu spustowego - UCL13N04B1UZ12
    Silnik krokowy zaworu spustowego jest odpowiedzialny za ściskanie pręta popychacza zaworu spustowego, aby umożliwić przepływ kawy przez grupę zaparzającą. Jeśli silnik krokowy ulegnie awarii, kawa nie może przejść przez blok zaparzający i spłynie bezpośrednio do tacki ociekowej.
    A kawę robi normalnie, ale nie znam się, sprawdzę to
    Dzięki za pomoc dam znać co dalej
  • #11 20951471
    Darcz
    Ocena: 11
    Troszkę mnie tu nie było i poszło sporo kawy... sytuacja wygląda tak, silniczek sprawdzony wydaje się działać poprawnie. Ekspres po ustawieniu 15 minut na off robi tak: po 15 wykonuje płukanie i jest na czuwaniu, po następnych 15 robi off. Mi to wystarcza, moim zdaniem coś jest z oprogramowaniem, czasem wywala komunikat "zapisz poziom 1" i działa dalej poprawnie. Dziękuję za pomoc, informacje się przydały.
  • #12 20951589
    ssss
    Ocena: 1790
    Nie silniczek warjuje.
  • #13 20951665
    Darcz
    Ocena: 11
    Pewnie tak jest, ale używany silniczek za 150 zł i nie wiadomo, na ile sprawny. Nowy pewnie kilka stówek. Poczekam, aż padnie bardziej lub kupię nowy expres, choć z tego jestem zadowolony. Pierwsza usterka od tylu lat. Stara dobra robota.
  • #14 21567357
    Darcz
    Ocena: 11
    Po odłączeniu expresu na kilka dni i ustawieniu auto wyłączania na 30 minut wszystko wróciło do normy.
✨ Ekspres Jura Impressa Z7 ustawiony na automatyczne wyłączanie po 15 minutach po wykonaniu płukania nie wyłącza się całkowicie, lecz wraca do trybu gotowości do zaparzania kawy. Drugie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie urządzenia. Próby resetu z poziomu użytkownika nie przyniosły efektu. Wskazano możliwą przyczynę w uszkodzonym przekaźniku z zwarciem na stykach, co może powodować nieprawidłowe działanie wyłączania. Rozważano również problem z silnikiem drenażowym (motor drenazowy), który może wpływać na funkcjonowanie zaparzacza i automatyczne wyłączanie. Podano numer katalogowy silnika drenażowego: UCL13N04B1UZ12 (pozycja 0823, nr 67763). Silnik krokowy zaworu spustowego odpowiada za przepływ kawy przez grupę zaparzającą. Po sprawdzeniu silnik działał poprawnie, a problem z automatycznym wyłączaniem pojawiał się sporadycznie, co sugeruje możliwą usterkę oprogramowania ekspresu. Po odłączeniu ekspresu na kilka dni i ustawieniu auto wyłączania na 30 minut problem ustąpił.
