Doładowanie akumulatora samochodowego zwykłym prostownikiem przy 5°C
ambrozy46 31 Sty 2024 17:46 447 3
  • #1 20938217
    ambrozy46
    czy doładowanie zwykłym prostownikiem akumulatora samochodowego przy temperaturze otoczenia 5 stopni C jest efektywne i bezpieczne
  • #2 20938259
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1681
    A ja zapytam - czy zastanawiałeś , czy ładowanie akumulatora alternatorem, po odpaleniu silnika przy 20 st. mrozie, jest bezpieczne?
    Czy efektywne, to zależy od punktu widzenia. Na pewno na początku, zanim akumulator się "rozrusza" będzie trochę inaczej wyglądać, niż w wyższych temperaturach i w tych warunkach mogą się nie sprawdzać prostowniki z kontrolą napięcia ładowanego akumulatora - mogą zaraz po podłączeniu do ładowania, błędnie wykazywać, że akumulator jest naładowany i nie podejmować procesu ładowania.
  • #3 20938282
    vodiczka
    Ocena: 4313
    ambrozy46 napisał:
    Czy.... przy temperaturze otoczenia 5 stopni C jest efektywne i bezpieczne
    Przy -5°C też jest bezpieczne o ile akumulator nie jest całkowicie rozładowany. Elektrolit o gęstości 1,15 g/cm3 zamarza w temperaturze poniżej -10ºC. Efektywność ładowania będzie mniejsza bo naładowany akumulator nie osiągnie takiej pojemności jak w +20°C
  • #4 20948664
    LEDówki
    Ocena: 2607
    Kwasiaki możesz ładować w temperaturze -20 stopni Celsjusza. Akumulatory litowo jonowe i zasadowe nie mogą być ładowane w temperaturach ujemnych. Litowo jonowe można ładować mniejszym niż zwykle prądem. Temperatury powyżej zera są bezpieczne dla wszystkich rodzajów akumulatorów. Wyższe temperatury graniczne to ok. 50 stopni Celsjusza.
    Vodiczka i Gimak dobrze to streścili.
