Ladowanie akumulatora/samochodu w niskich temperaturach
viayner 10 Sty 2023 08:51 597 9
  • #1 20377576
    viayner
    Ocena: 2055
    przeczytalem dzis cos co mnie nieco zaskoczylo i stoi w sprzecznosci z moim doswiadczeniem.
    Calos dotyczy tego artykulu: https://www.auto-swiat.pl/ev/porady/pojechal-...t-po-40-minutach-moze-byc-zaskakujacy/cl0ze7n
    Dokladniej sekcji o ladowaniu akumulatora zwyklego kwasowego podczas mrozow:
    "Jeśli podłączycie zwykłą ładowarkę do akumulatora kwasowo-ołowiowego zamontowanego w samochodzie stojącym od paru godzin "pod chmurką" przy kilkunastostopniowym mrozie to... nic się nie wydarzy. W takich warunkach można ładować akumulator przez długie godziny, a nawet przez wiele dni, a on i tak się nie naładuje. W każdym razie nie do pełna."
    Calkowicie sie z tym nie zgadzam, zdarzalo mi sie ze musialem podladowac akumulator w samochodzie stojacym przy -25/-30C przez tydzien bez jezdzenia abym mogl zapalic silnik zwykla ladowarka stalopradowa bez zadnych opcji "zimowych" i bez problemu laduje, wskaznik zmienia sie z "czarnego na zielony" po paru godzinach i wszystko dziala a akumulator nie traci "zywotnosci", dziala jak powinien 5-6 lat. Oczywiscie wystepuje zmiana pojemnosci tu fizyki nie przeskoczymy ale nie ma zadnych problemow. Moze jeden szczegol, uzywam "skandynawskich" akumulatorow, chciaz oryginalny/fabryczny byl japonski i tez dzialal idealnie a nawet lepiej/wymagal mniej doladowan. Kiedys kupilem w Polsce Vart'e i to jest pomylka na mrozy.
    Zwracam sie z zapytaniem jakie macie w tym temacie doswiadczenia?
  • #2 20377921
  • #4 20379523
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Jak podepniesz "zwykły - trafo i mostek" prostownik bezpośrednio do aku, to żaden czujnik nie wyłączy Ci ładowania, naładujesz aku do wartości napięcia prostownika, a że na mrozie pojemność aku spadnie, to inna sprawa.
  • #5 20379577
    viayner
    Ocena: 2055
    wszystko sie zgadza i wspominalem o tym, raczej nie rozumiem stwierdzenia autora artykulu ze ladowanie zimnego (bardzo zimnego) akumulatora nic nie da bo to nie prawda, chemia/elektrochemia nadal dziala chociaz z ograniczeniami.
  • #6 20379704
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    No cóż, być może w bardzo zaawansowanych autach - np tesla - może tak być, że jak temp spada poniżej pewnego poziomu, to sterownik nie pozwoli na ładowanie. Ale to raczej też byłby strzał w kolano przez producenta :)
    Nie wiem ile w tym prawdy, ale słyszałem o sytuacji, że nowe auto z salonu w zimie nie chciało odpalić - przyjechał serwis, i po podpięciu do sterownika okazało się, że komputer auta miał blokadę, że poniżej pewnej temperatury nie pozwoli na odpalenie :)
  • #7 20380142
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2532
    Zacznijmy od tego, że współczesne auta są skłonne odpalać na skrajnie rozładowanym akumulatorze za sprawą innej konstrukcji rozrusznika wystarczy, krótkie ładowanie w celu podbicia napięcia i auto powinno odpalić.
    W artykule zapewne chodziło o odbudowanie gęstości elektrolitu a taką uzyskać współczesnymi bezpiecznymi ładowarkami z niskim napięciem ładując zimą raczej trudno. Przy ujemnych temperaturach zmienia się rezystancja wewnętrzna i akumulator oporniej oddaje i przyjmuje prąd; im starszy akumulator i bardziej zużyty tym wzrost rezystancji wraz ze spadkiem temperatury jest większy.
    https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwme...178_457_A_EiT_GORSKI_HERNIK_LOTKO_LONGWIC.pdf
    • 178_457_A_EiT_GORSKI_HERNIK_LOTKO_LONGWIC.pdf (487.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20380567
    dybas
    Ocena: 339
    Panowie, uściślijmy: czy mówimy o regulatorze napięcia alternatora, czy o ładowarce zewnętrznej? Chociaż zasada będzie jednakowa dla obu przypadków: niższa temperatura to wyższe napięcie, technologicznie są to różne światy. Pochwalę się przy okazji, że w 1996 roku robiłem na studiach pracę dyplomową konstruując prototyp regulatora napięcia z korektą w funkcji temperatury. Sercem był prosty, specjalizowany układ Philipsa, który czujnik miał w swojej strukturze.
  • #9 20380657
  • #10 20380741
    indianka
    Ocena: 132
    RitterX napisał:
    Opisany sposób był stosowany w czasach karmionych pyszniutką benzynką, doładowanych V8
    Mądrego to i dobrze posłuchać... A dodatkowo V8 nie da się z niczym porównać. Użytkuje więc wiem co mówię.
Dyskusja dotyczy ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych w niskich temperaturach, w kontekście sprzecznych informacji zawartych w artykule. Uczestnicy podkreślają, że pojemność akumulatora spada wraz z temperaturą, co wpływa na efektywność ładowania. Wspomniano o regulacji napięcia ładowania w nowoczesnych samochodach, które mogą dostosowywać napięcie do temperatury akumulatora. Istnieją różne metody ładowania, w tym wykorzystanie prostowników, które mogą naładować akumulator mimo niskich temperatur, chociaż efektywność tego procesu jest ograniczona. Wskazano również na znaczenie wewnętrznej temperatury akumulatora oraz na metody podgrzewania akumulatora w celu poprawy jego wydajności.
