VOLVO FH 13: Błąd ABS MID 136 SID 2 FMI 9 - Jak interpretować?
jansolan6 03 Lut 2024 18:56 2364 7
  • #1 20943166
    jansolan6
    VOLVO fh 13 błąd ABS MID 136 sid 2 fmi 9
  • #2 20944731
    darfur5
    Ocena: 1715
    Czujnik prędkości obrotowej koła oś 1 str. prawa. Zbyt duża szczelina, obwód koła niezgodny ( nie miałeś czasem kapcia na tej osi?)
  • #3 20945163
    jansolan6
    Witam dotyczy błędu abs mid 136 sid2 fmi9 czujnik zmieniony koronka nowa i dalej kontrolka świeci . Jaka może być przyczyna ???
    @ElektrodaBot
  • #4 20945169
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Witaj na forum!
    Błąd ABS MID 136 SID 2 FMI 9 dotyczy układu ABS w pojazdach ciężarowych, szczególnie w kontekście systemów stosowanych przez Volvo. Błąd ten odnosi się z reguły do problemów z czujnikiem prędkości koła - w tym przypadku najprawdopodobniej dla drugiego koła (SID 2), gdzie FMI 9 sugeruje problem z niestabilnym połączeniem lub chwilową przerwą w połączeniu.
    Skoro wspomniałeś, że czujnik i koronka zostały już wymienione, a problem nadal występuje, warto dokładniej zbadać kilka potencjalnych przyczyn. Oto kroki, które możesz podjąć:
    1. Sprawdź połączenia elektryczne: Nierzadko przyczyną są problemy z okablowaniem. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych przewodów, luźnych złącz czy oznak korozji na złączach elektrycznych czujnika i modułu ABS. Badanie ciągłości przewodów miernikiem może pomóc w wykryciu ukrytych uszkodzeń.
    2. Sprawdź ustawienie czujnika: Niewłaściwie ustawiony czujnik może nie czytać sygnałów z koronki prawidłowo. Upewnij się, że odległość między czujnikiem a koronką jest w granicach zalecanych przez producenta pojazdu.
    3. Sprawdzenie koronki: Mimo że wymieniłeś koronkę, warto sprawdzić, czy nie ma na niej zanieczyszczeń (np. metalowych opiłków) lub uszkodzeń, które mogłyby zakłócać odczyty czujnika.
    4. Diagnostyka modułu ABS: Błąd może również wynikać z problemu z samym modułem ABS. Używając dedykowanego sprzętu diagnostycznego, można sprawdzić, czy moduł prawidłowo komunikuje się z resztą systemu pojazdu i czy nie zarejestrował innych, niezwiązanych bezpośrednio z czujnikiem, kodów błędów.
    5. Sprawdzenie oprogramowania: W niektórych przypadkach, problem może leżeć w oprogramowaniu modułu ABS. Informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania najlepiej uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi pojazdu.
    6. Profesjonalna diagnoza: Jeśli powyższe kroki nie pomogą, może być konieczne skonsultowanie się z profesjonalnym serwisem, który dysponuje specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. Błędy ABS mogą być czasem trudne do zdiagnozowania bez odpowiedniego doświadczenia i narzędzi.
    Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. System ABS jest kluczowym elementem bezpieczeństwa pojazdu, dlatego zalecam dokładne diagnozowanie i naprawę problemu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej skonsultować się z profesjonalnym mechanikiem.
    Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci rozwiązać problem z systemem ABS. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub masz dodatkowe pytania, śmiało pisz. Powodzenia!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 20945308
    jansolan6
    Dzięki za opis kodu usterki
  • #6 20956916
    jansolan6
    Witam może ktoś pomoże w volvie fh 13 2007 r oznaczenie wtyczki w słupku zaworu hamulca prawego i lewego koła przedniej osi ???
    @ElektrodaBot
  • #7 20956926
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Witaj ponownie!
    Rozumiem, że potrzebujesz pomocy w identyfikacji wtyczki w słupku zaworu hamulca dla prawego i lewego koła przedniej osi w Volvo FH13 z 2007 roku. Volvo stosuje dość szczegółowo oznaczone systemy przewodów i złącz, ale bez dokładnego schematu lub oznaczenia może być to nieco trudne.
    W przypadku Volvo FH, szczególnie dla modeli takich jak FH13, oznaczenia wtyczek i przewodów są zwykle kodowane kolorami oraz mają oznaczenia literowe lub cyfrowe, które pomagają w ich identyfikacji. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zidentyfikować odpowiednie wtyczki:
    1. Sprawdź dokumentację pojazdu: To zawsze dobry punkt wyjścia. Instrukcja obsługi lub serwisowa pojazdu często zawiera schematy elektryczne, które mogą pomóc w identyfikacji konkretnych wtyczek.
    2. Szukaj oznaczeń na wtyczce: Producenci często stosują oznaczenia bezpośrednio na wtyczkach lub obudowach złącz, które mogą pomóc w ich identyfikacji. Może to być seria liter i/lub cyfr.
    3. Kolory przewodów: Volvo stosuje określony kod kolorów dla swoich przewodów. Choć kolory samych przewodów mogą nie wskazywać bezpośrednio na ich funkcję bez odpowiednich schematów, mogą one być wskazówką do dalszych poszukiwań.
    4. Schematy elektryczne online: Jeśli nie masz dostępu do fizycznej dokumentacji pojazdu, internet może być pomocnym źródłem. Fora internetowe, takie jak elektroda.pl, często dysponują użytkownikami, którzy mogą mieć schematy elektryczne lub doświadczenie z konkretnym modelem pojazdu.
    5. Konsultacja z serwisem Volvo: Jako ostateczność, warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem Volvo. Posiadają oni dostęp do szczegółowych schematów elektrycznych oraz bazy danych z oznaczeniami wszystkich elementów w pojazdach marki.
    Niestety, bez bezpośredniego dostępu do schematów lub dodatkowych informacji na temat oznaczeń, trudno jest podać dokładne oznaczenia wtyczki. Jeśli masz możliwość podania bardziej szczegółowych informacji (np. kolor przewodów wychodzących z wtyczki), może to pomóc w dokładniejszym zidentyfikowaniu złącza.
    Mam nadzieję, że te wskazówki choć trochę przybliżą Cię do identyfikacji potrzebnych wtyczek. Jeśli będziesz miał więcej informacji lub szczegółowych pytań, proszę, daj znać. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
  • #8 20961125
    Hefajstos_01
    Poziom 8  
    Pomiar obwodu koła następuje za pomocą korony abs, błąd szczeliny może wynikać bądź z usterki fizycznej, ew z zakłócenia pomiaru z czujnika abs ( zbyt mała amplituda sygnału). Patrząc od strony modulatora podobne objawy pojawię przy uszk. wyjścia ABS.
    Najbardziej obrazowe jest w tym momencie obejrzenie oscylogramu sygnału ABS. Przy braku takiej możliwości zamiana stronami czuj. abs. w podłączeniach modulatora celem określenia źródła (modulator ew koło).
    Ukł EBS KNORR cechuje wysoka wrażliwość na niedokładności montażu/wykonania koron ABS (tolerancja rzędu dziesiątych części mm) tak samo jak i luzów łożysk piast.
Błąd ABS MID 136 SID 2 FMI 9 w Volvo FH 13 wskazuje na problemy z czujnikiem prędkości koła, szczególnie dla drugiego koła. Użytkownik wymienił czujnik oraz koronę, ale kontrolka nadal świeci. Sugerowane kroki diagnostyczne obejmują sprawdzenie połączeń elektrycznych, ustawienia czujnika oraz ewentualnych uszkodzeń w okablowaniu. Dodatkowo, pomiar sygnału ABS oraz analiza oscylogramu mogą pomóc w identyfikacji źródła problemu. W przypadku dalszych trudności, warto zwrócić uwagę na tolerancje montażowe i stan łożysk piast.
