VOLVO FH FM - Nowy czujnik ABS 3 oś prawa błąd MID 136 PSID 24 FMI 7
JerzyMichalak 28 Maj 2019 13:21 3594 4
  • #1 17984797
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Mam taki błąd: mid 136 psid 24 fmi 7. Po wymianie czujnika ABS 3 oś prawa i jeszcze opis po Angielsku "Sensor wheel speed Mechanical fault". Przed wymianą czujnika był błąd czujnika ABS 3 oś prawy usterka elektryczna. Co może być przyczyną? Nowy czujnik pokazuje błąd, zaraz po podłączeniu.
  • #2 17985030
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    Pokazuje usterkę mechaniczną, bo czujnik nie "czyta" prędkości koła. Ustaw odpowiednią szczelinę między czujnikiem i koronką i zrób jazdę próbną.
  • #3 17985050
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Ale ten błąd pokazuje zaraz po podpięciu czujnika. A może być tak że jest zabrudzona rdzą koronka? Jaka powinna być odległość od koronki?
  • #4 17985065
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    Może.
    Ja ustawiam na multimetr. Standardowo podają 0,7 - 1mm.
    To przejedź się nim, co ma pokazywać jak nie ma sygnału.
    Albo podnośnik, odepnij czujnik od modulatora, podłącz multimetr na zakresie 2VAC. Przy szybkim kręceniu kołem powinno być ponad ok. 1V.
  • #5 17985124
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    OK. Dzięki. posprawdzam jutro i napisze .
