[Rozwiązano] Jak naprawić uciekające ciśnienie w Karcher HD 10/25 po wymianie tłoków?
malpino 06 Lut 2024 17:18 1368 3
  • #1 20948140
    malpino
    Hey,
    Myjka ciśnieniowa Karcher hd 10/25. Myjka po 3 latach tyrania ( z 250 bar roboczego poszło na 200) - stwierdziłem że jest zima - zrobi się jej remoncik - wymiana uszczelniaczy itp. Rozebrałem dziada , za pierwszym razem stwierdziłem że tłoki nie wymagają zmiany ponieważ patrzyłem na bok tłoka a nie na jego czoło. Wymieniłem wszystkie uszczelniacze zawory na niskim i wysokim ciśnieniu - ( te które są na tłoku - innych uszczelnień np zawóru przelewowego nie wymieniałem) - złożyłem lecz niestety podniosło się o 10 bar ale nadal mało - coś mnie podkusiło i zacząłem kręcić zaworem przelewowym - rozregulowałem działa. Postanowiłem, że rozbiorę jeszcze raz bo szkoda tych uszczelnień nowych i zobaczę na tłoki. Zamówiłem nowe tłoki rozebrałem dziada i jak porównałem to faktycznie samo czoło tłoka było już lekko okrągłe - więc wymieniłem na nowe - złożyłem. Czyli tak naprawę nowe tłoki i uszczelniacze. Po włączeniu mam nadal kiche ok 200 bar ale to może być winą tego rozregulowania zaworu, ale jest gorsza rzecz na postoju ucieka jej ciśnienie ( a tego wczesniej nie było)... dobije tak do 250 wyłączy się odrazu spadnie na 200 i powolutku spada praktycznie do 0 ... - obserwowałem ją od dołu żadnych wycieków, na kablu i pistolecie również....
    Już zacząłem myśleć że może problem z uszczelnienieami ale nie widac zeby np poziom oleju rósł. Co to może być , może ten zawór przelewowy którego ruszałem ? - czy z opisu problemu jest to możliwe że to on? jakiś pomysł ?, może jak to sprawdzić?
    Robię aktualizacje bo nie dało mi spokoju i wykręciłem zawór przelewowy i tak jak na zdjęciu widać końcówka jest uszczerbana, ma ktoś wiedzę czy to moze być to ?,jutro wyjmę te kulkę co jest za tym, ale pewnie zawór kupię nowy i zobaczymy
    • Jak naprawić uciekające ciśnienie w Karcher HD 10/25 po wymianie tłoków? IMG_20240206_194431.jpg (304.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20987519
    naprawnarzedzie
    Ocena: 58
    zawór przelewowy naciska kulkę płaską powierzchnią, centralnie i jest tam ślad od niej, powierzchnia stożkowa NIE uszczelnia, kulka + gniazdo ten element powinien być szczelny, powinno się koniecznie wymienić zestaw o-ringów na tym zaworze, łącznie z tym białym podporowym, spadek ciśnienia po wyłączeniu myjki spowodowany jest uszkodzonym zaworem potrzymania ciśnienia, jest on jeden i ma kolor koszyka czerwony i jest pod śrubą mosiężną imbusową chyba 12mm, zaokrąglona powierzchnia czołowa tłoków nie ma znaczenia, oryginały takie właśnie są, ważna jest powłoka ceramiczna cylindryczna i nie może być żadnych odprysków i pęknięć, należy również wymienić dyszę na końcówce lancy, tam tworzy się właściwe ciśnienie robocze i jeśli jest zużyta będzie niższe ciśnienie na manometrze
  • #3 20987956
    malpino
    Sprawa została rozwiązana - lecz nie miałem czasu aby wam o tym napisać. Faktycznie uszczerbana końcówka zaworu przelewowego nie była przyczyną. Co do tego czerwonego zaworu chyba zwrotnego - on oczywiście wczesniej został wymieniony wraz z tymi pozostałymi zaworkami. Ostatecznie całym prowoderem tego niższego ciśnienia było gniazdo zaworu ( koszt 70 zł) do tego nowa kulka i uszczelnienie które jest w zestawie uszczelnien pompy i wszystko jest okey:)
    Napiszę jeszcze jedną rzecz którą się dowiedziałem - myślę że nie jednemu może pomóc ( info dostałem z serwisu) - Jedna sprawa - myjka gdzieś cieknie - wtedy uszczelnienia i możliwe że tłok czy to ucieka olej czy woda zależnie. Jeśli natomiast mamy problem z ciśnieniem to właśnie sprawa gniazda zaworu , sam zawór przelewowy, mikrowłącznik zawór zwrotny - i oczywiście ew dysza :)
  • #4 20987959
    malpino
    Opis napisałem we wcześniejszym poście
