Jak naprawić błąd putty network error software caused connection abort?
hreczi911 07 Lut 2024 07:50 1740 20
  • #1 20949000
    hreczi911
    Co jakis czas podczas uzytkowania komputera wyswietla mi sie takie okiekno z napisem
    I czy przez to moze mie wywalac intenret na 5s? jak to naprawic?
  • #2 20949228
  • #3 20949240
    hreczi911
    Tylko nieraz pokazuje sie ten komunikat a internetu nie wywala bo gram w gre czy gadam na ts
  • #4 20949622
  • #5 20949635
    hreczi911
    Po prostu jak mialem upc i nawet jak byl kick neta to takie cos sie nie wyswietalo zrezygnowalem z upc wzialem lokalnego dostawce i nie ma kicka neta i taki error mi wyskakuje co jakis czas
  • #6 20949637
  • #7 20949648
    hreczi911
    Wyskakujace irytujace okieknko i rozlacza mi aplikacje ( skok pinga ala freez i puszcza po paru s ) jezeli sie pojawi okienko z tym kominikatem ( ale internet normalnie jest bo gadam na ts i przegladam internet w tym czasie )
  • #8 20949656
  • #9 20949666
    hreczi911
    Polaczony jestem przez kabel jedynie 3 telefony sa podpiete do wi-fi
  • #11 20949670
    hreczi911
    Zrzut ekranu z okna pokazującego aktywność sieciową, z ilością wysłanych i odebranych bajtów.
    Nie znam sie ale nie wiem czy taka roznica powinna w wyslanych a odebranych
  • #13 20950054
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1229
    Do czego używasz programu pusty?
  • #14 20950109
    hreczi911
    Senk w tym ze go nie uzywam bo nie mam go nawet na pc i taki blad wyskakuje
  • #15 20950225
    gkwiatkowski
    Ocena: 1229
    Ctrl+Alt+Del
    Menedżer zadań i zobacz czy putty jest uruchomione.
  • #16 20950244
    hreczi911
    Nie jest wlaczone
  • #17 20951630
    gkwiatkowski
    Ocena: 1229
    Czyli program putty nie działa, ale wyświetla komunikat błędu? Dziwne.
    Pokaż zrzut ekranu z tym komunikat. Może on dotyczy czegoś innego?
  • #18 20952444
    czuker
    Ocena: 68
    Skoro nie uzywa, putty nie widać w procesach to ja jeszcze w pierwszej kolejności przeskanowalbym komputer jakimś programem antywirusowym. Sprawdził też tablice aktywnych połączeń TCP czy gdzieś nie pojawia się port 22, jeśli tak spróbował zweryfikować z jakim adresem jest to połączenie.
  • #19 20952600
    hreczi911
    Zrzut ekranu z błędem Network error: Software caused connection abort w programie PuTTY.
    Czy program PingZapper może takie coś powodować? Bo używam takiego programu do zmiany IP w aplikacjach, chodzi o grę.
  • #20 20952632
  • #21 20955375
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2514
    Od #5 widać co się dzieje. Putty zestawiał dynamiczny tunel do jakiegoś serwera, przez który to tunel ktoś kontrolował komputer autora- nieszczęśnika.
    @autor
    Korzystało się z cracków to się ma teraz zainfekowany komputer w botnecie lub czort wie w czym. Zmieniłeś operatora na takiego co wykrył podejrzany ruch sieciowy i go zablokował a Tobie na szczęście wyskoczył błąd i się zastanowiłeś.
    Komputer do kompletnego formatu i czysta instalacja z nośnika.
    Obraz pobrać BEZPOŚREDNIO ze strony Microsoftu. Sterowniki BEZPOŚREDNIO ze stron producentów sprzętu. Żadnych modyfikowanych systemów, czy instalatorów sterowników pokroju "Driver Booster", bo to są nośniki szkodliwego oprogramowania.
    Resztę instalować gierki i programy bez cracków to będzie wszystko działać.
    No i najważniejsze - powiedzieć rodzicom, że mogą spodziewać się smutnych panów, jeśli ktoś używał Twojego komputera w przestępczych celach.
✨ Użytkownik doświadcza błędu "putty network error software caused connection abort", który pojawia się sporadycznie podczas korzystania z komputera, mimo że internet działa normalnie. Dyskusja wskazuje, że problem z Putty może być spowodowany przerwami w połączeniu internetowym, a nie odwrotnie. Użytkownik zmienił dostawcę internetu, co mogło wpłynąć na stabilność połączenia. Sugerowane rozwiązania obejmują ustawienie "podtrzymania sesji" w Putty oraz przeprowadzenie testów diagnostycznych, takich jak WinMTR, aby zidentyfikować problemy z połączeniem. Wskazano również na możliwość infekcji komputera złośliwym oprogramowaniem, co może być przyczyną problemów z siecią.
