Dioda LED pod prąd zmienny (AC)
matmic 02 Gru 2005 23:07 34282 9
  • #1 2048319
    matmic
    Ocena: 12
    Mam pytanie, czy są jakieś diody LED lub tym podobne pod prąd przemienny (AC) z transformatora?
    Napięcie mogę uzyskać 12V lub niższe.
    Nie chce robić żadnych prostowników na zasilanie stałe.
    POZDRAWIAM
    Aleksander_01
    Ocena: 3391
    Wstawiasz tylko opór ograniczający i po problemie. W dodatniej połówce sinusa dioda będzie świeciła a w ujemnej będzie pracować zaporowo (nie będzie świecić). Temat poruszany na forum wielokrotnie, poszukaj.
  • #3 2048746
    Olo999
    Ocena: 37
    Diody led mają małą wartość dopuszczalnego napięcia wstecznego 3-5V. Jeżeli z transformatora dostajesz 12V to do diody musisz podłączyć anty równolegle diodę prostowniczą lub led.
    • Dioda LED pod prąd zmienny (AC) led.JPG (12.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    DEMkO
    Ocena: 34
    przy 12V nie jest jeszcze konieczne patrzenie na napiecie wsteczne... przy rezystancji 1k Ohm dioda bedzie swiecilo (w ciemnosci zauwazysz nijako jej miganie to bedzie wlasnie te polowki dodatnie sinusoidy :) ale racja ze diody maja male nap wsteczne wiec przy wyzszych napieciach tzreba uwazac ale ja i z taka dioda nie widze problemu aby ja wlaczyc an 230V bardzo duze R bedzie swiecila, olo999 a moze lepiej by wlaczyc diode w szereg... ?? co za roznica?
  • #5 2048845
    matmic
    Ocena: 12
    Ogormnie Wam dziękuję za pomoc, problem rozwiązany.
  • #6 2052575
    Olo999
    Ocena: 37
    To jakbyś podłączył diodę prostowniczą 100V na 200V. W kierunku zaporowym przez LED płynie prąd rzędu paruset nA, na diodzie odłoży się prawie całe 12V, ponieważ przy tak małym prądzie spadek na rezystorze 1k będzie bardzo mały.
    Nie rozumie za bardzo co Ci da takie podłączenie?
  • #7 2052893
    DEMkO
    Ocena: 34
    to dlaczego diody LED nie potrafilem spalic przy 25V zmiennego??
    a jezeli diody wlaczone sa szeregowo i ta jedna ma duzo duzo mniejszy prad wsteczny to ta drugia bedzie rowniez automatycznie takie prad dostawala
  • #8 2054062
    Olo999
    Ocena: 37
    A jak długo dioda pracowała w takich warunkach? Nie chodzi o prąd tylko o napięcie w kierunku zaporowym. Chyba producent nie bez powodu podaje taki parametr.
  • #9 7713393
    toyo573
    Ocena: 2
    Mam lampkę na biurko na żarówki halogenowe G4 (12V), ale lampka daje tam prąd zmienny 12V i przy stosowaniu żarówki ledowej (18led) widać migotanie, czy to skraca żywotność żarówki ? i czy można by jakoś w prosty sposób wyprostować ten prąd ?
  • #10 7714264
    Olo999
    Ocena: 37
    Mostkiem prostowniczym wyprostujesz napięcie (tzw. Mostek Graetza).
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stosowania diod LED bez prostowników na zasilaniu prądem zmiennym (AC) z transformatora o napięciu 12V lub niższym. Wskazano, że dioda LED świeci tylko podczas dodatniej połówki sinusoidy, natomiast w ujemnej połówce pracuje zaporowo, co powoduje migotanie światła. Ze względu na niskie dopuszczalne napięcie wsteczne diod LED (3-5V), przy wyższych napięciach konieczne jest stosowanie rezystora ograniczającego prąd lub równoległej diody prostowniczej, aby zabezpieczyć LED przed uszkodzeniem. Przy napięciu 12V i rezystorze około 1kΩ dioda może działać bez problemu, choć migotanie jest zauważalne. W przypadku wyższych napięć (np. 230V) konieczne jest stosowanie dużych rezystancji lub prostowników. W dyskusji pojawiła się także kwestia migotania LED w lampkach biurkowych zasilanych prądem zmiennym 12V oraz propozycja zastosowania mostka prostowniczego (mostek Graetza) do wyprostowania napięcia i eliminacji migotania.
