Iveco Daily 65C18 - gdzie szukać przyczyny niskiego ciśnienia doładowania?
maydayxxx 12 Lut 2024 15:06 2055 4
  • #1 20958051
    maydayxxx
    Ocena: 60
    Witam Iveco Daily 65C18 3.0 problem jest z doładowaniem. Pompuje przy max obciążeniu 1500 bar a powinno coś ok 2500 bar. Turbo wyciągnięte było na sprawdzeniu i jest ok. Podciśnienia sprawdzone, węże i cooler sprawdzone zadymiarką. W EDC tylko błąd niskiego cisnienia doładowania. Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 20959361
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Po pierwsze nie bar a mbar (1000mbar= 1 bar). Dwa które turbo tam siedzi? Bo w 3.0 były ze zmienną geometrią i by pass. Spaliny napędzają turbo i jak ich nie ma lub uciekły bokiem to turbo nie robi ciśnienia. Podobnie jak ciśnienie doładowania ucieka bo np rura za turbo pękła ,czy rozszczelniony jest intercooler.
  • #3 20959755
    maydayxxx
    Ocena: 60
    * Turbo ze zmienną geometrią. Byłem osobiście u faceta od regeneracji, wrzucil w maszyne i jest ok. Geometria tez się nie przycina.
    Wszystko sprawdzone na szczelność, węże, dolot i chłodnica powietrza. Jest wszystko szczelne
    * Podmieniono 2 zawory podciśnienia oba pracują prawidłowo.
    * podmieniono czujnik cisnienia doładowania
    Żeby było to bardziej czytelne. Mam 2 takie samo Daily. Iveco A ma problemy z doładowaniem, Iveco B jest w pełni sprawne.
    Kolejna diagnoza to, że nie pracuje przepustnica. Komputer pokazuje że przepustnica w Iveco A pracuje a w rzeczywistości stoi na otwarciu. Podmieniłem przepustnicę z drugiego daily i bez zmian, jedynie zamyka jedną i drugą przepustnicę przy gaszeniu. Przepustnicę z Iveco A podłączyłem na krótko do Iveco B i tam pracuje normalnie.
    W Daily A sprawdzono instalację od EDC do przepustnicy, kable całe, przejścia są
    na multimetrze. Napięcie i masa są ok.
    Kolejny krok jaki wykonałem to podmieniłem sterownik z Iveco A do Iveco B. Sterownik w Iveco A ma wywalony IMO ze sterownika więc w B odpaliło normalnie i okazało się że Iveco B ze sterownikiem z uszkodzonego Iveco A też ma doładowaniem tylko max 1.5 bar. I nasuwa się pytanie czy to wina sterownika?
    Otworzyłem go ale nie widać żeby był zielony abo jakąś ścieżka uwalona.
  • #4 20959912
    sigwa18
    Ocena: 3337
    W parametrach masz odchył ciśnienia doładowania do zadanego. Może przy immo of zmienili też mapę na niższe doładowania?
  • #5 20960026
    maydayxxx
    Ocena: 60
    Niestety w texie nie mam zadanego tylko rzeczywiste w parametrach. Przez pół roku jeździł bez zastrzeżeń jak go kupiłem więc mapy bym się nie czepiał pod kątem doładowania
