[Rozwiązano] iveco daily 35.15 - Ciśnienie doładowania za niskie
arti1987 20 Lut 2020 21:04 15507 8
  • #1 18483377
    arti1987
    Ocena: 333
    Witam koledzy pacjent iveco 35,15 rok 2007 . Auto w czasie jazdy ma moc normalnie przyspiesza . Turbo w czasie jazdy utrzymuje okolo 1.5 Bara . Przy przyspieszeniu max 2.2 bara. Problem zaczyna sie na postoju na komputerze pokazuje 0.5 Bara doładowania na wolnych obrotach aż zapali sie kontrolka edc i komputer łapie blad 0194 . Wtedy ciśnienie na komputerze rośnie do okolo 1 bara . Czujnik podmieniony instalacja sprawdzona . Miał ktoś podobny problem
  • #2 18483488
    decybel91
    Ocena: 4237
    Słabe podciśnienie z vaccum pompy lub coś z EGR otwiera się na wolnych obrotach i stąd problem.
  • #3 18484114
    arti1987
    Ocena: 333
    kolego powiedz mi czy mozna zaslepic ten egr
  • #4 18484722
    skorp
    Specjalista - IVECO Trucks
    Ocena: 346
    Kolejno:szczelnośći drożność przewodów podciśnieniowych
    Wymiana elektrozaworu sterowania EGR, ze starego mogło się oderwać kawałek membramy i zatyka przewód podciśnienia.Ten kawałek 1-2mm może tkwić przy trójniku pod serwem.Jezeli tam masz też elektrozawór VGT do sterowania turbiny to i on może być wadliwy.Zatkana chłodnica lub kanały EGR w głowicy(jeżeli w nią wchodzą).Wadliwy czujnik ciśnienia lub przepływomierz lub ich zasilanie.Wskazane testy turbiny i EGR.Przewody i chłodnica powietrza doładowania.A może tylko filtr powietrza.
  • #5 18486940
    arti1987
    Ocena: 333
    kolega a powiedz mi jaki zasilaniem sterowany jest zawór egr . Bo zauważyłem za je auto pracuje bez błędu to na wężu od egr jest podciśnienie . A jak w momencie gdy podciśnienie znika auto wchodzi w tryb awaryjny
  • #6 18487680
    skorp
    Ocena: 346
    Połóż nowy elektrozawór i sprawdź czy dalej tak jest,wcześniej przegoń samochód na trasie minimum 50 km na 3000 obrotów,czyli bez 6 biegu.
  • #7 18492419
    arti1987
    Ocena: 333
    Niestety kolego założenie nowego zaworu nic nie dało. Usterka występuje dalej . W czasie jazdy jest ok dopiero jak kilka minut na wolnych obrotach się zapala . Zawór oryginał iveco . Instalacja plus po stacyjce sprawdzony żarówka i masa z komputera sprawdzona nie ma przerw
  • #8 18497039
    skorp
    Ocena: 346
    Nie wiem jaki zawór wymieniłeś, ja pisałem o elektrozaworze sterowania zaworem EGR.Podałem też wiele innych czynników związanych z tym błędem.Zobacz czy przypadkiem na rurkach za chłodniczką EGR i na kolektorze wydechowym nie masz przedmuchu spalin.Zdejmij kolektor ssący i oceń stan zabrudzenia sadzą.Podaj ostatnie 7 VIN nadwozia to się dowiem czy kanały EGR masz w głowicy, czy idą do kolektora ssącego.
    Zobacz też czy nie masz zamienionych lub zagnieconych(spłaszczonych)przewodów podciśnieniowych na wspomnianym elektrozaworze lub gdziekolwiek.Końcówki IN i VAG
  • #9 18497106
    arti1987
    Ocena: 333
    Uszkodzony był pin na kostce od przepływomierza
Użytkownik zgłasza problem z Iveco Daily 35.15 z 2007 roku, polegający na niskim ciśnieniu doładowania na wolnych obrotach, co prowadzi do zapalenia kontrolki EDC i błędu 0194. W czasie jazdy ciśnienie wynosi około 1.5 Bara, a przy przyspieszeniu maksymalnie 2.2 Bara. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak słabe podciśnienie z pompy vacuum, problemy z zaworem EGR, nieszczelności przewodów podciśnieniowych, wadliwy czujnik ciśnienia, a także zanieczyszczenia w układzie dolotowym. Użytkownik wymienił elektrozawór EGR, ale problem nadal występuje. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia stanu przewodów oraz ewentualnych przedmuchów spalin.
