[Rozwiązano] Ford S-Max 2007: Panel klimatyzacji nie działa po wymianie radia na CD 6000
autoszeryf 15 Lut 2024 16:19 3501 9
  • #1 20962991
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Uszanowanie, przytrafił mi się ciekawy problem którego nie potrafię rozwiązać. Ford S-Max 2007r był wyposażony oryginalne radio zintegrowane z panelem klimatyzacji na przednim panelu oraz czarny moduł klimatyzacji jak przypuszczam komunikujący się po CAN z radiem. Radio zostało wymienione na zwykłe CD 6000 od mondeo bez ekranu dotykowego oraz został dostawiony osobny panel od takiego samego rocznika. Problem następujący przy pierwszym uruchomieniu panel działał następnie po wyłączeniu i włączeniu zapłonu już się nie włącza. Komunikacja po obd jest testu nie przechodzi wychodzą 2 błędy których wcześniej nie było, klimatyzacja była sprawna od początku. Podmienione panel na 2 identyczne zachowanie po razie się nie włącza. Bezpieczniki ok. Według mnie jest to związane z jakimś kodowaniem w module ale chciałbym usłyszeć wypowiedź kogoś biegłego w Fordach.
  • #2 20963056
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    No a co to za błędy?
  • #3 20963085
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Czujnik temp. wewnętrznej i jakiś drugi od silniczka nawiewu, kodów nie pamiętam. Na oryginalnym module błędów brak test przechodzi.
  • #4 20963090
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Więc moim zdaniem nie jest w 100% kompatybilny i programowaniem nic nie zrobisz.
  • #5 20963116
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Czy są jakieś różnice między klimatyzacją automatyczną a tą wersją zintegrowaną z radiem? Panel jest z identycznego rocznika jak mój, kostki również pasują.
  • #6 20963127
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Skoro jest błąd czujnika temperatury to sądzę że coś się nie zgadza. Kostki mogą pasować ale już piny w nich niekoniecznie.
  • #7 20963186
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Ma to sens, ale dlaczego po jednorazowym działaniu panel już nie reaguje na zasilanie?
  • #8 20963213
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Sprawdź dokładnie czy faktycznie ginie zasilanie.
  • #9 20963226
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Już sprawdzone, zasilanie jest nic nie przywiera do masy. Panel poprostu się nie włącza, trybu serwisowego również nie idzie wywołać.
  • #10 20990773
    autoszeryf
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Problem rozwiązało przekodowanie Forscanem modułu BCM, zmieniłem parametr "Samochodowa elektronika użytkowa" z High Level CD Navi na zwykłe radio. Po tym zabiegu panel wyszedł z uśpienia i funkcjonuje. Temat zamykam.
✨ Użytkownik Forda S-Max z 2007 roku napotkał problem z panelem klimatyzacji po wymianie oryginalnego radia na model CD 6000 z Mondeo. Po początkowym działaniu panel klimatyzacji przestał reagować po ponownym uruchomieniu pojazdu. W diagnostyce OBD pojawiły się błędy dotyczące czujnika temperatury wewnętrznej oraz silniczka nawiewu, które nie występowały wcześniej. Użytkownik podejrzewał, że problem może być związany z niekompatybilnością lub kodowaniem modułu. Po wymianie panelu i sprawdzeniu zasilania, problem został rozwiązany poprzez przekodowanie modułu BCM za pomocą narzędzia Forscan, co przywróciło funkcjonalność panelu.
