Ford C-Max 2006: Sterowanie nawiewami Denso - szukam starszego firmware'u
kolopeter2 24 Lut 2008 13:37 3315 4
  • #1 4840606
    kolopeter2
    Ocena: 9
    witam. walcze z ww problemem. mianownicie w c-maxie cala klima wraz z nawiewami jest sterowana z radia z nawigacja. problemem jest nawiew na szybe , czasami przesteruje klapki na szybe, a w wiekszosci przypadkow zamyka wszystko i powietrze nie leci wogole do auta.
    jesli da sie na obieg zamkniety, to nie ma problemu. klapki przesterowywuja sie tak jak powinny, tzn otwiera sie to co chce. po wylaczeniu obiegu zamknietego znowu zaczynaja sie cyrki. silniczki od klapek dzialaja, tylko to denso....
    poszukuje starszego firmware niz z 2006, lub rozwiazania tego problemu w inny sposob, oprocz kupna nowego denso :)
    czy serwisy forda maja sprzet aby to sprawdzic ??
  • #2 4841567
    SlaweK
    Ocena: 913
    Fajne to radio co dmucha...
    SławeK
  • #3 4841923
    kolopeter2
    Ocena: 9
    radio + wbudowany sterownik w nie ---steruje klimatem,klapkami, dmuchawa i gra :) .....
    i jak napisalem , cos sie kaszani w nim, czyli wysyla zly sygnal na system klapek
    a ja szukam oprogramowania do niego, ewentualnie updatu do tego RADIA .
  • #4 4841971
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Sławku jest to taki wielki wynalazek z Forda, co ma w sobie obsługę nawiewów. Ale zwykle były one jako osobny moduł mimo wspólnej obudowy - ja bym sprawdził czy problem nie leży w samym zasilaniu (nie zawsze zasilanie dmuchawy jest podawane równocześnie z przekręceniem kluczyka).
  • #5 4842049
    kolopeter2
    Ocena: 9
    z zasilaniem jest oki, bo slysze ruchy klapek przy naciskaniu przyciskow na RADIU :), tylko ze zamiast otwierac, to zaczyna zamykac wszystko. no dobieralem sie do tego od tylu, ale co mozna zrobic bez niczego ...
