[Rozwiązano] Jak zmienić kierunek działania w automacie Beninca 624sw?
Kamel juven 18 Lut 2024 09:41 564 11
  • #1 20966524
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Beninca 624sw automat działa w odwrotnym kierunku. Jak go przestawić? Pewnie chodzi o krańcówki. Proszę o podpowiedź.
  • #2 20966558
    balonika3
    Ocena: 3677
    Silnik nie jest odwrotnie podłączony?
  • #3 20966565
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Na silnik wychodzą tylko dwie żyły
  • #4 20966584
    balonika3
    Ocena: 3677
    Nie są odwrotnie podłączone?
  • #5 20966603
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Silnik jest podłączony fabrycznie kostką z zatrzaskiem wiec nie sądzę aby trzeba było by wypiąć piny. Jeśli tak by miało być to byłyby styki na płaski wkrętak.
    Zamieniłem już krańcówki miejscami ale nic nie pomogło.
  • #6 20966609
    balonika3
    Ocena: 3677
    Ale jakie są objawy?
  • #7 20966619
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Zamiast otworzyć to się zamyka przy pierwszym uruchomieniu
  • #8 20966633
    balonika3
    Ocena: 3677
    Nie bardzo rozumiem - przy jakim pierwszym uruchomieniu?
  • #9 20966680
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Jest tzw autotest.
    Przyciskając przycisk pilota również brama działa na zamknięcie. Zamiast otwarcie.
    Przy bull 5 nie było z tym problemu ponieważ tam się zamienia krańcówki i biegunowość silnika i jest ok. Tutaj nie mogę się dać sobie z tym rady.
  • #10 20966719
    balonika3
    Ocena: 3677
    Brama może być prawa lub lewa, w napedzie trzeba to ustawić. Może tu masz problem?
  • #11 20966958
  • #12 20982133
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Pomógł serwis Beninca
✨ Użytkownik zgłosił problem z automatem Beninca 624sw, który działa w odwrotnym kierunku, co sugeruje, że może być to związane z niewłaściwym podłączeniem krańcówek. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie podłączenia silnika oraz zamianę przewodów na wtyku silnika i wtyku wyłączników krańcowych. Użytkownik zauważył, że zamiast otworzyć bramę, automatyka ją zamyka przy pierwszym uruchomieniu. Wskazano również, że w przypadku innych modeli, takich jak Bull 5, problem ten można rozwiązać przez zamianę krańcówek i biegunowości silnika. Ostatecznie użytkownik skontaktował się z serwisem Beninca, który pomógł w rozwiązaniu problemu.
