Deck Sony tc-k470: przewija taśmy, ale nie odtwarza - co robić?
rafalbanasiak580 20 Lut 2024 06:31 711 11
  • #1 20969662
    rafalbanasiak580
    Ocena: 2
    Witam mam problem z Deckiem Sony tc-,k470 przewija taśmy ale przy odtwarzaniu podchodzi głowica do taśmy i rolka i silniczek stoi w miejscu i po chwili wyłącza się pomóżcie jaka może być przyczyna
  • #2 20969702
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Napięcie na silniku jest?
  • #3 20969721
    rafalbanasiak580
    Ocena: 2
    Jest napięcie to jest ten sam silniczek co przewija na przewijanie podaje 4V a na odtwarzanie 2V
    Próbuje ruszyć ale coś blokuje
  • #5 20969825
    pipałosia
    Ocena: 179
    Coś się wierzyć nie chce żeby 4 volty i zwłaszcza 2 wystarczyły. Chyba coś źle pomierzyłeś. Jak może wisieć szczotka skoro silnik jednak działa i niby przewija czyli jakieś obciążenie ma.
  • #6 20969875
    rafalbanasiak580
    Ocena: 2
    Zastanawia mnie dlaczego przewija prąd jest przewija silnik działa włączam Play i nie obraca przewijanie i napęd taśmy na tym samym silniku
  • #7 20969898
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Zrób fotę tego mechanizmu - widok od tyłu.
    rimot napisał:
    Pomierz IC803, 804
  • #8 20970057
    prazol
    Ocena: 59
    Nie prawda, zobacz schemat i rysunki mechanizmu,napędu kasety.
  • #9 20970286
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    A silnik "kręci"? Słychać go?
    Paski i elementy przenoszące napęd są czyste?
    Prosiłem o zdjęcie (fot) mechanizmu "od tyłu".
    Wszystkie switche nad kasetą przeczyść.
    Te IC pomierzyłeś?
  • #10 20971343
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 229
    Ta, bo uwierzę że silnik 12V zakręci choćby kołem zamachowym przy 4V a co dopiero przy 2V.
    Weź zmierz to porządnie a nie piszesz takie bzdury.
    Ile mA masz tego prądu i przy jakim napięciu?
  • #11 20971359
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Sorry. Na SM są dwa modele... Tu jeden główny.
    Często zadawano podobne pytania które kończyły się tym, że chłopaki z Elki nie wróżą z fusów...
    Zamiast się zastanawiać - miernik w garść i do przodu!
    No właśnie. Ile, gdzie...
  • #12 20992024
    PKLab
    Ocena: 178
    podejrzewam z opisu usterki, że problem jest czysto mechaniczny. W tym magnetofonie jest mechanizm z trzema silnikami - patrząc od przodu magnetofonu od lewej
    - silnik "Capstan" - przesuw taśmy
    - silnik "Reel" - przewijanie lewo/prawo, przesuw taśmy
    - silnik "Assist" - przełączanie mechanizmu do pozycji PLAY/STOP/FFWD.... itd
    Ten ostatni napędza poprzez pasek gumowy zębatkę pośrednią koła "ASIST GEAR"(mode cam) które znajduję się pod kołem zamachowym "capstan". Jeżeli ten pasek po latach straci swoje parametry to koło ASSIST GEAR"(mode cam) nie będzie prawidłowo ustawiało mechanizmu do wykonywania pożądanych funkcji - PLAY/RECORD/FFWD/RWD/PAUSE. Naprawę zacząłbym od wymiany tego paska (wymiary fi22-23mm, przekrój kwadratowy 1,2x1,2mm). Przy wymianie i rozbiórce mechanizmu należałoby również wyczyścić "mode switch" - znajduje się na płycie nośnej silników "assist" i "reel". Jeśli jest brudny (a po latach jest brudny) mikrokontroler sterujący mechanizmem nie odczytuje jego położenia prawidłowo i historia z błędnym działaniem się powtarza.
    UWAGA!
    ten mechanizm jest trudny w samodzielnym serwisowaniu bo po wymianie pasków, czyszczeniu smarowaniu wymaga złożenia w odpowiedniej pozycji - patrz serwisówka. Podczas składania trzeba uważać na prawidłowe ustawienie "switch mode" względem "ASSIST GEAR" (mode cam) oraz trzy malutkie czarne switche na płytce z w/w switch mode. Jeśli się połamią ich malutkie dźwigienki mechanizm jest bezużyteczny a kupić ich nie sposób.
    Co do napięcia zasilania silnika "REEL" to proszę zajrzeć do serwisówki gdzie na schemacie IC803 "Motor drive" pin 10 i 2 widać napięcia 2,7V w zależności od kierunku obrotów silnika raz na pin 10 a raz na pin2.
    Jeśli mechanizm startuje do przewijania to switche nad kasetą nie mają udziału w tej usterce. Ich awaria (w zasadze jednego z nich) unieruchamia mechanizm całkowicie - mikrokontroler nie wie, że w mechanizmie znajduje się kaseta i nie włączy żadnej funkcji - pozostałe to przełączniki rodzaju taśmy i blokada RECORD
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetofonem Sony TC-K470, który przewija taśmy, ale nie odtwarza. Głowica podchodzi do taśmy, jednak silnik nie działa podczas odtwarzania i urządzenie się wyłącza. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy z napięciem na silniku, blokady mechaniczne, a także konieczność sprawdzenia elementów elektronicznych, takich jak IC803 i IC804. Wskazano również na możliwość uszkodzenia paska gumowego w mechanizmie, co może wpływać na funkcje odtwarzania. Użytkownicy zalecają dokładne pomiary napięcia oraz czyszczenie przełączników mechanizmu.
