[Rozwiązano] Specyficzny przypadek Audi A4 B6 błąd lewego światła mijania xenon "Abblendlicht links"
morca60 01 Mar 2024 20:16 2475 3
  • #1 20986194
    morca60
    Poziom 4  
    Na początek powiem że jest to problem z którym borykam sie już od dawna i kończą mi się już pomysły. Auto to Audi A4 sedan B6 z 2002 1.9TDI z fabrycznymi ksenonami. Po odpaleniu i zapaleniu świateł nie od razu ale co chwila wywala komunikat o awarii lewego światła mijania "Abblendlicht links". Wszystkie żarówki oczywiście sprawne i wymienione na nowe w tym dwa żarniki D2S oryginał Osram. Wtyczka lampy sprawdzona w stanie idealnym, przetwornice i żarniki zamieniane miejscami. Nawet całe lampy udało się zamienić miejscami i podłączyć i mimo to zawsze wywala błąd lewego światła mijania. Czasem bywa tak że błąd pojawia się po 30 sekundach po odpaleniu i sam znika a za 10 sekund to samio i tak dalej. Potrafi pojawiać się i znikać na przemian co 5 sekund a czasem przez kilka minut jest cisza. Zaobserwowałem też ciekawą prawidłowość że gdy włączę światła długie/drogowe to błąd się nie pojawia. Znalazłem w jednym z tematów, że problemem było błędne kodowanie modułu MCE i u mnie też okazało się, że kodowanie jest błędne i zakodowane były światła z żarówkami halogenowymi czyli kodowanie: 00001. Zmieniłem kodowanie na prawidłowe czyli 00011 i nadal jest to samo. Nie wiem czy jest to awaria MCE czy wiązki idącej do niego. Światła świecą idealnie bez mrugania czy przygasania z jednakową mocą po obu stronach. Ciągłe znikanie i pojawianie się tego komunikatu o awarii światła mijania wraz z charakterystycznym piskiem ostrzegawczym przy tym doprowadza mnie już do szału dlatego zwracam się z zapytaniem o pomoc. W wolnej chwili wyciągnę to MCE i zajrzę do środka czy czasem woda nie zaciekła z podszybia do niego przez jakąś nieszczelnośc pod obudową ECU. Najbardziej jednak zastanawia mnie czemu problem znika gdy zapalam długie światła, które są niejako osobnym obwodem co wynika ze schematu i maja tylko wspólną masę. Dziwna sprawa.
  • #2 20986361
    dzg4
    Ocena: 355
    A jakim cudem pojawia się komunikat o halogenie, ja mam fabrycznie ksenony i przy uszkodzeniu nie informował że halogen. Podłącz halogen i zobacz czy dalej generuje komunikaty. Jak dobrze pamiętam to halogen pobiera 65W a ksenon 35W.
  • #3 20986954
    morca60
    Poziom 4  
    Błąd "abblendlicht" dotyczy świateł mijania czyli ksenona a nie halogenów. Halogeny to "nebellicht". Dziś wymontowałem modul MCE i sprawdziłem wszystkie styki w tym ten który idzie do zasilania światła mijania lewego i wszystko wygląda jak nowe. Żadnej wody, styki, czyste. Wiązka też bez żadnych uszkodzeń. Numer błędu jaki wywala cały czas to: 00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29) 57-00 Usterka w obwodzie elektrycznym
    Nie wiem już gdzie szukać. Po włączeniu świateł długich błąd nadal nie występuje. Może to MCE jest uszkodzone i źle odczytuje parametry lampy. Według mnie to właśnie MCE odpowiada za kontrole spalonych żarówek no chyba że się mylę. Ksenony świecą bez problemu. Numer modułu MCE to 8E0907279B.
  • #4 21016502
    morca60
    Poziom 4  
    Temat do zamknięcia. Problemem okazał się moduł MCE. Po wymianie na drugi wszystko wróciło do normy i błąd zniknął. Co ciekawe płytka starego modułu wyglądała jak nowa i nie było tam żadnych zimnych lutów itp. ale mimo to była uszkodzona i źle odczytywała parametry pracy lewego światła mijania.
