3-fazowy licznik do fotowoltaiki z przenośnym wyświetlaczem - Huawei DTSU?
Kamis47 03 Mar 2024 21:12 540 5
  • #1 20989052
    Kamis47
    Ocena: 43
    Witam. Poszukuje licznika 3 fazowego, którym będzie można odczytać w instalacji fotowoltaicznej kiedy i ile jesteśmy na + czy na - tzn. czy sprzedajemy energię czy kupujemy. Główny licznik wraz z falownikiem znajduje się w piwnicy, a odczyt najlepiej jak by był na piętrze w pokoju. Myślałem nad licznikiem typu Huawei DTSU np. https://solmix.pl/produkt/huawei-licznik-energii-dtsu666-h-250a/
    Tylko nie udało mi się znaleźć jakiegoś wyświetlacza, który można by przenieść w inne miejsce.
    Czy jest jakiś inny licznik z taką możliwością, lub taki, z którego dało by się prosto wyciągnąć dane, kiedy jest + a kiedy - i dorobić do tego jakiś wyświetlacz na Atmedze
  • #2 20989372
    marcin94531
    Ocena: 114
    Polecam Zamel Supla MEW-01. Podłączasz w piwnicy i możesz monitorować zużycie i ile oddajesz do sieci w telefonie lub komputerze.
  • #3 20989620
    Kamis47
    Ocena: 43
    Widzę zatem że żadne gotowe rozwiązanie nie pasuje do moich kryteriów. Pomyślałem żeby wykorzystać przekładnik prądowy np. taki https://botland.com.pl/czujniki-pradu/4273-cz...nego-ac-sct-013-030-do-30a-5904422366421.html
    I teraz pytanie czy jest on w stanie zmierzyć kierunek przepływu prądu, czy musiał bym najpierw wyprostować napięcie z przekładnika, ze względu na niskie napięcie najpierw podać wyjście na wzmacniacz operacyjny ze wzmocnieniem np.20x potem wyprostować diodą schottky i podać na DAC mikrokontrolera. Czy to ma prawo działać w taki sposób?
  • #4 20990886
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Proponuję Pvmonitor pl. będziesz miał produkcję i zużycie .
  • #5 20992003
    cedrom
    Ocena: 81
    >>20989052
    Spinasz Licznik z falownikiem i dane masz w apce od falownika na telefonie lub przez stronę na kompie. Z wykresami z podziałem na dni/miesiące/lata.
    Jakim masz falownik?
    Pamiętaj że licznik musisz mieć wpięty na głównym zasilaniu.
  • #6 20992062
    Kamis47
    Ocena: 43
    Cała idea ma być taka, żeby nie trzeba było szukać niczego na telefonie itd. tylko patrzysz ok mam 3kW na plus to włączę pralkę itp. Spróbuję jednak na 6 przekładnikach trzy na głównym zasilaniu do domu, trzy na wyjściu z falownika. Wiadomo, że falownik będzie zawsze oddawał energię a dom pobierał więc sprawa kierunku przepływu załatwiona. Zsumuje prąd z 3 faz falownika i odejmę to co pobiera dom i jeśli wynik będzie na + to oddaje, jak na minus to pobieram. Zobaczymy jak to wyjdzie, skorzystam z biblioteki https://github.com/JChristensen/CurrentTransformer
