[Rozwiązano] Switch Tp-Link TL-SG1024DE nieaktywne porty - czy to wina pamięci U9/EN25QH16?
Piasecki Bogusław 05 Mar 2024 15:29 687 7
  • #1 20991383
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Witam, mam do naprawy Switch "Tp-Link TL-SG1024DE" w którym nie działają porty. Zasilacz KB-5150 w pełni sprawny. Może to problem w zawartości pamięci U9 / EN25QH16? Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Switch Tp-Link TL-SG1024DE nieaktywne porty - czy to wina pamięci U9/EN25QH16? 20240305_150637.jpg (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Switch Tp-Link TL-SG1024DE nieaktywne porty - czy to wina pamięci U9/EN25QH16? 20240305_150503.jpg (3.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Switch Tp-Link TL-SG1024DE nieaktywne porty - czy to wina pamięci U9/EN25QH16? 20240305_135750.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Switch Tp-Link TL-SG1024DE nieaktywne porty - czy to wina pamięci U9/EN25QH16? 20240305_135821.jpg (1.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    Witaj. Być może.
    Zrzuć zawartość tej pamięci i wrzuć tutaj, to można będzie spróbować ocenić, czy ta zawartość ma sens.
    A czy chociaż dioda POWER się świeci po podłączeniu zasilania?
    Koło dużych kondensatorów masz punkty testowe TP3V3 oraz TP1V2 - zmierz napięcia na nich po podłączeniu do prądu.
    Można sprawdzić, czy JP2 to nie jest przypadkiem RS232 3.3V, być może coś ciekawego wyświetla podczas startu.
  • #3 20992437
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Dioda "Power" świeci się. Zasilacz na złączu PJ1, daje 12V.
    Pozostałe pomiary i zawartość U9 / QH16B-104HIP:
    - TP3V3 - 3,3V
    - TP1V1 - 1,1V
    • EN25QH16.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dt1
    Ocena: 8310
    Wygląda na to, że w tym flashu są dwie kopie firmware.
    Oprogramowanie z 2021-05-12. Nie można mieć jednak pewności, że wszystko jest prawidłowe, że bootloader startuje. Nie byłem w stanie znaleźć kompletnego zrzutu flash z żadnego zbliżonego urządzenia z serii TL-SG10xxDE, w żadnej wersji, a to by pewnie nieco pomogło w sprawdzeniu.
    Spróbowałbym sprawdzić, czy na J2 nie ma przypadkiem RS232 (115200, 8N1, brak kontroli przepływu, 3.3V).
    Możesz też spróbować wrzucić wersję softu ode mnie, chociaż nie spodziewam się większej zmiany.
    Na podstawie pliku aktualizacji ze strony TP-Linka nadpisałem odpowiednie fragmenty Twojego pliku czystym obrazem z aktualizacji (obie kopie występujące w Twoim pliku). 6 bajtów pierwszej kopii zostało zmienionych, druga kopia była identyczna. Gdyby to było to uszkodzenie, to byłby niezły fart. Nie zaszkodzi spróbować.
    Niestety nie mam żadnego wzorca na początek wsadu (pewnie bootloader), czyli zawartości od 0x0000 do 0x7FFF.
    Firmware po drobnej korekcie w załączniku.
    • EN25QH16_new.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20992769
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Zmieniłem oprogramowanie, ale bez zmian. Wciąż nie widzi urządzeń podłączonych do 24-Portów.
  • #6 20992777
    dt1
    Ocena: 8310
    Czas zobaczyć, czym są te cztery piny J2 i co na nich słychać. Ewentualnie szukać kompletnego wsadu. Można też sprawdzić, czy są oscylacje na kwarcu przy głównym procesorze. Ale RS232, jeśli by był, może dostarczyć najwięcej informacji aktualnie.
  • #7 20992817
    k45i89o98j66
    Ocena: 992
    W nich często były winne kondensatory, ale jak dostał strzała od zasilania POE, przez jakiś port LAN, to na pewno ubity procek, więc nie naprawisz.
  • #8 21010267
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Wywiesiłem "białą flagę". Nie naprawiony z domniemaną diagnozą uszkodzonego oprogramowania lub procesora.
Użytkownik zgłosił problem z przełącznikiem Tp-Link TL-SG1024DE, w którym nie działają porty, mimo że zasilacz KB-5150 działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zawartości pamięci U9/EN25QH16 oraz pomiar napięć na punktach testowych TP3V3 i TP1V2. Użytkownik potwierdził, że dioda "Power" świeci się, a napięcia są w normie. Wskazano na możliwość uszkodzenia oprogramowania lub procesora, a także na konieczność zbadania pinów J2 oraz oscylacji na kwarcu. Po próbie aktualizacji oprogramowania problem nie został rozwiązany, co doprowadziło do diagnozy uszkodzonego procesora lub oprogramowania.
