W pracy próbuję włączyć do eksploatacji leżakowany 24 portowy switch Digitus DN-6002C, ale zawiesza się podczas pracy. Objaw jest taki, że zaświecają się trwale wszystkie diody "Link" i "100Mbps", a Windows komunikuje odłączenie kabla sieciowego. Trzeba wtedy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Raz takie zawieszenie ustąpiło samoistnie. Awarie następowały głównie podczas intensywnego ruchu poza sieć zakładową. Wszystko na różnych portach. Przy nieaktywnych komputerach switch nie zawiesza się.
Przeszukałem Internet, w tym Elektrodę. Dostałem głównie oferty handlowe, jedną dość ubogą dokumentację producenta i trochę dyskusji o konfiguracji lub awariach routerów Digitusa. Może byłem za mało wytrwały, ale kolejne strony z porównaniami cen były coraz bardziej męczące.
Otworzyłem obudowę i obejrzałem zasilacz oraz płytę główną. Wszystko jest lekko zakurzone, nie ma spuchniętych kondensatorów lub innych podejrzanych objawów. Chipset to RTL8326. Przy portach RJ45 jest sześć układów Magtek MT8761, a dalej trzy układy zasłonięte radiatorami. Nie grzebałem w zasilaczu, bo jest ciasny i nie chcę czegoś zewrzeć bez znajomości schematu.
Podczas zawieszenia sprawdziłem ciepłotę wymienionych wyżej układów - wszystkie są lekko ciepłe, także podczas normalnej pracy. Ponadto zmierzyłem napięcie zasilania - wynosi 3.36V, także podczas normalnej pracy.
Pytanie główne: Czy jest szansa na naprawienie tego switcha bez oddania go do specjalistycznego serwisu? Jeżeli tak, to co mógłbym zrobić? Ja niewiele znam się na zaawansowanej elektronice cyfrowej, ale nie migam się od pracy. Mniej głupi czuję się w zasilaczach, a narzędzia mam tylko podstawowe. Dla pełnego obrazu dodam, że mój pracodawca jest budżetowy, więc każdy domyśli się reszty.
Krzysztof Podstawa
Krzysztof Podstawa
