[Rozwiązano] Jak sklonować licznik Octavia II 1Z0920803D? Problem z eepromem 24LC32
FranekDolas 05 Mar 2024 20:53 702 12
  • #1 20991919
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Mam pytanie jak sklonować ten licznik gdy mam drugi o identycznym oznaczeniu? Znalazłem tam pamięć 24LC32 ale przepisanie jej zawartości niestety nie pomogło lub coś źle zrobiłem. Oryginalny licznik ma problem po odpalaniu jakimś starterem i robi choinkę przy np. uruchamianiu diody od jednego z kierunkowskazów aczkolwiek immo działa i przebieg pokazuje natomiast ten nowy po przepisaniu wsadu eepromu wyświetla error i immo blokuje.
  • #2 20991951
    Jurek220
    Ocena: 253
    Przypuszczam że to zegar po 2006 roku i dlatego tak.
    Do tego są specjalne narzędzia typu Xtool,Smok.
    'Wystarczy odczytać SecBlock i wgrac do drugiego.
    Operacja zajmuje kilka minut tylko wiadomo sprzęt potrzebny.
    Pozdr.
  • #3 20992000
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Przelutowanie procka z pamięcią ze starego pomoże? Mam nadzieję, że te problemy z ledami to nie wina procka.
  • #4 20992044
    Jurek220
    Ocena: 253
    No jeśli faktycznie to nie problem plocka a myślę że nie to przelutowanie kompletu powinno załatwić sprawę.
    Można jeszcze programatorem odczytać procesor i pamięc i przekopiować do drugiego.
    Pozdr.
  • #5 20992072
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Nie wiem czy mam czym tego procka odczytać i zaprogramować, przez Martecha zrobiłem się leniwy a tam chyba jakiś NEC jest. Mam jeszcze Xelteka to może go odkurzę.
  • #6 20992277
    tolo
    Ocena: 1173
    Tam raczej będzie Micronas.
  • #8 20992305
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Po włożeniu drugiego licznika jest zamiast przebiegu napis SAFE? jeśli nie to można po pinach dopisać licznik i klucze.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #9 20992314
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Jest napis error i oczywiście odpala i gaśnie.
  • #10 20992357
    kamyczek
    Ocena: 571
    Tylko odpowiednim sprzetem diagnostycznym . I wykonujać procedurę ....
  • #11 20992416
    Jurek220
    Ocena: 253
    Raczej SAFE powinien wyświetlać.
    Pozdr.
  • #12 20992687
    kamyczek
    Ocena: 571
    Safe wyswietli z zablokowanym immo z uszkodzoną i niepoprawną zawartoscią eep po prostu pokaże error . To nie są rzeczy do grzebania dla amatorow trzeba mieć wiedzę i sprzet . Podmianka eep skonczyla sie na identycznych numerach zegara w golfie 4 , fabi 1 i octavi 1 . Podkladac dumpy to mozna w telewizorkach i starych radyjkach ...
  • #13 20993336
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Zrobiłem przekładając procesor i programując odpowiednim wsadem eeprom. Wszystko działa jak należy.
✨ Użytkownik pyta o sklonowanie licznika Octavia II (numer 1Z0920803D) z pamięcią EEPROM 24LC32. Po przepisaniu zawartości EEPROM nowy licznik wyświetla błąd, podczas gdy oryginalny ma problemy z uruchamianiem. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie specjalistycznych narzędzi, takich jak Xtool czy Smok, do odczytu i wgrania SecBlock. Wskazują również na możliwość przelutowania procesora z oryginalnego licznika oraz na konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu diagnostycznego. Ostatecznie, jeden z uczestników potwierdza, że sklonowanie udało się po przekładzie procesora i zaprogramowaniu EEPROM odpowiednim wsadem.
