[Rozwiązano] Laptop Acer nie startuje - niebieski ekran i wyłączenie
t33566077 05 Mar 2024 22:56 909 17
  • #1 20992101
    t33566077
    Witam mam problem z laptopem Acer, po uruchomieniu pokazuje się kręcące koło z napisem Przygotowanie, pojawia się niebieski ekran na dosłownie ułamek sekundy i komputer gaśnie. I tak w koło.
    Dziękuję za wszystkie porady.
  • #3 20992122
    t33566077
    Tak właśnie reinstalowałem i dalej jest ten sam problem
    Przesyłam filmik
    • 20240305_232928.mp4 (43.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20992163
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Zacznij od sprawdzenia sprawności dysku i pamięci RAM.
    Reinstalację robiłeś z fabrycznego obrazu odzyskiwania, czy utworzyłeś instalator na swoim nośniku i z niego instalowałeś?
  • #5 20992202
    t33566077
    Reinstalacje robiłem z fabrycznego obrazu systemu
    k45i89o98j66
    Ocena: 966
    Jaki masz dysk? Jak Adata Goodram Kingstone to wiadomo.
    Moderowany przez dt1:
    Nie wiadomo, bo te marki produkują różne dyski, również niektóre są bardzo dobrej jakości. Niezależnie jednak od ich jakości - póki się nie przeprowadzi diagnostyki dysku - nic nie jest wiadome, a już szczególnie tylko po ocenie jedynie logo producenta na urządzeniu.
  • #7 20992221
    t33566077
    Nie mam pojęcia jaki dysk, wiem tylko, że SSD.
    Laptop to Acer Aspire 5.
    Intel i5 11. generacji.
    Intel Iris Xe.
    8 GB RAMu.
    Zastanawiam się, czy nie pobrać dzisiaj na drugi laptop Windowsa 10 i wgrać na komputer z nośnika USB.
    Problemy pojawiły się po ostatniej aktualizacji systemu (Win 11), więc postanowiłem właśnie przywrócić do ustawień fabrycznych.
    kubus1111111112
    Ocena: 18
    jak w dwóch kościach masz to spróbuj odpalić na jednym ze slotów ram podstaw inny dysk lub sprawdz go crystaldisk lub hd tune i reset biosu to na początek
  • #9 20992456
    t33566077
    Ok mógłbyś powiedzieć jak to zrobić? Jak wrócę do domu to spróbuję
  • #11 20992926
    t33566077
    Komputera w ogóle nie włącze, model dysku sprawdzę po powrocie do domu
    hfm512gdjtni-82a0a - model dysku
    hfm512gdjtni-82a0a - jest to model dysku
    >>20992598
    Model dysku hfm512gdjtni-82a0a
    >>20992163
    Dysk i pamięć ram są wpięte w płytę główną
    dt1
    Ocena: 8239
    Teraz musisz je zdiagnozować. Komputer możesz uruchomić nie tylko z systemem, którego aktualnie nie da się uruchomić. Są różne narzędzia diagnostyczne, które uruchamia się z pominięciem tego systemu. Jednym z nich jest memtest. Dysk natomiast sprawdzisz z dowolnego systemu w wersji live (Windows PE albo dowolny linux umożliwiający uruchomienie w takim trybie).
    Bez diagnostyki możesz sobie spróbować zrobić nośnik instalacyjny na innym działającym komputerze i w ciemno próbować instalować - efekt może być lepszy lub gorszy, jeśli mimo niezdiagnozowanej awarii system uda się jakoś zainstalować, to wcale nie oznacza, że będzie on działał dobrze, dlatego lepiej od razu diagnostykę zrobić (lub jeśli wybierzesz opcję w ciemno to po ewentualnym zainstalowaniu systemu należy do tego kroku kontrolnie wrócić).
    Tak czy owak nie obędzie się bez skorzystania z innego, działającego komputera, aby pobrać ewentualne narzędzia czy instalator systemu.
  • #13 20993690
    t33566077
    Komputer drugi mam, zainstalowałem system Windows 10 na pendrive, dzisiaj po powrocie do domu spróbuję go zainstalować. Problem jest taki, że nie mogę sprawdzić dysku z drugiego komputera, ponieważ nie ma wejścia PCIe NVMe, tak samo kość RAM nie pasuje do drugiego laptopa. Będę informował wieczorem, jak wygląda sytuacja.
    dt1
    Ocena: 8239
    Możesz sprawdzić w uszkodzonym komputerze uruchamiając na nim narzędzia testujące, które nie wymagają do działania sprawności systemu operacyjnego na komputerze.
  • #15 20994035
    t33566077
    Ok jak to uruchomić?
    dt1
    Ocena: 8239
    Tak samo jak instalator Windows, który zostaje nagrany na Pendrive. Z tą różnicą, że zamiast instalatora Windows umieść na nośniku startowym odpowiednie narzędzia.
    https://www.memtest.org/#download (w sekcji FAQ jest informacja jak wykonać pendrive startowy)
    https://www.memtest86.com/download.htm (w dokumentacji jest informacja jak wykonać pendrive startowy)
    Do przetestowania dysku można skorzystać z prawie każdej dystrybucji live linuxa - tam Cię będą interesować komenda smartctl z pakietu smartmontools oraz narzędzie badblocks do testu całego dysku, możesz oczywiście skorzystać z dowolnych innych narzędzi, które takie opcje posiadają. Większość tych narzędzi będzie miała w swojej dokumentacji instrukcję wykonania nośnika startowego. Możesz też poszukać zestawów narzędziowych posiadających dużą ilość narzędzi diagnostycznych w jednej składance. UBCD, HBCD, System Rescue, ...
  • #17 20994372
    t33566077
    Okej, wszystko działa. Pobrałem Windows 10 na USB i dodatkowo musiałem pobrać sterownik IRST. Problemem najwidoczniej był Windows 11. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc. Pozdrawiam.
  • #18 20994913
    t33566077
    Pobrałem Windows 10 na nośnik USB, oraz IRST (mam procesor 11gen) wgrałem i komputer zatrybił :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Acer Aspire 5, który nie uruchamia się, wyświetlając niebieski ekran i wyłączając się. Po reinstalacji systemu z fabrycznego obrazu problem nadal występuje. Użytkownik posiada laptop z procesorem Intel i5 11. generacji, 8 GB RAM i dyskiem SSD (model hfm512gdjtni-82a0a). Problemy zaczęły się po aktualizacji do Windows 11. Użytkownicy doradzili sprawdzenie dysku i pamięci RAM, a także użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak memtest i CrystalDiskInfo. Ostatecznie użytkownik zainstalował Windows 10 z nośnika USB, co rozwiązało problem.
